LG naběhne pouze logo
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: so březen 14 2020, 12:16    Předmět: LG naběhne pouze logo Citovat
LG 42LB731V po stištení síťového vypínače naběhne pouze logo. Dál se nic neděje. Že by vyhřátý procesor? vadný software?
 Velikost:  101.81 kB
 Zobrazeno:  57 krát
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2020, 7:18    Předmět: Citovat
poškozený firmware, nebo pokud je blbě napsaný tak možná i visíci tlačítko.
rayx
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2020, 10:41    Předmět: Citovat
Šíří se to jako mor nejenu LG ... Témat tu je na foru spousty viz třeba tohle pár řádků níže
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=92882
a další
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=89861
Otázka na znalé. Čím se ten firmware/ čip paměti většinou naboří? Nemyslím tím nepovedený/přerušený update. Co třeba nekorektní vypínání, pokud si někdo pořídí lištu na zásuvku a místo aby přístroj nejprve vypnul do standby, odstřihává tv od zásuvky rovnou na liště? Nebo jen doba používání/počet startů tv a teplota?
radioelectrum
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2020, 16:35    Předmět: Citovat
Je tady někdo kdo by mi firmware přehrál? Stačí poslat desku ?
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2020, 17:16    Předmět: Citovat
To by snad pro začátek šlo zkusit i přes flešku...
https://www.lg.com/cz/podpora/podpora-produkt/lg-42LB731V
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2020, 20:36    Předmět: Citovat
Když se nedostane do menu tak fleškou smůla.
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2020, 20:44    Předmět: Citovat
To tuším není pravda, ta TV si sáhne na flešku a pokud najde správnej adresář, spustí sama aktualizaci.
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2020, 21:58    Předmět: Citovat
U některých typů to tak je. Tady si nejsem jistý. Za pokus to stojí.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: po březen 16 2020, 12:46    Předmět: Citovat
Jak má ta fleška vypadat? v čem naformátovat ? a to co stáhnu v hlavním adresáři?
PříspěvekZaslal: po březen 16 2020, 12:55    Předmět: Citovat
Řekl bych, že na těch stránkách, co jsem odkazoval, je návod v pdf. Co víc potřebuješ?
PříspěvekZaslal: po březen 16 2020, 12:58    Předmět: Citovat
Naformátovat na FAT32, vytvořit na ní adresář LG_DTV a do něj nakopírovat rozbalený stažený soubor.
PříspěvekZaslal: po březen 16 2020, 15:02    Předmět: Citovat
Pak vrazit do USB vypnutého televizoru (vytažený ze sítě). Zasunout kabel sítě. Pokud budeš mít štěstí, telka si hrábne na USB, pozná "svoji" životodárnou náplň, cucne si jí, nabootuje a je to.
PříspěvekZaslal: po březen 16 2020, 15:24    Předmět: Citovat
Když to nevyjde, tak ji dáš do karantény a ona se spraví sama. Laughing
radioelectrum
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 14:32    Předmět: Citovat
Tak jsem nakonec TV rozběhl. Přes USB1 ve čtečce SD karet to načetlo 2GB kartu co je pomalá. (nemá na sobě žádné číslo rychlosti) TV mi jede. Takže teď musím vyhrabat ovladač LG zjistit jestli půjde i na tuto TV a potom bude další harakiri, rozchodit sledovani.tv Kvůli tomu jsem to dělal.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 14:49    Předmět: Citovat
Tak jsme to přechválil. po opětovném zapnutí je to stejné. PO cca hodině provozu a vypnutí přes menu a odpojení od sátě a znovuzapojení tak už nechce načíst ani z té flešky. Zajímavé je že TV lze zapnout dálkovým ovladačem i vypnout. Tak jak dál ?
