Digitronové hodiny
Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 20, 21, 22  Další
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 15:43    Předmět: Digitronové hodiny Citovat
Ahoj,
mám k dispozici pár kousků digitronů ZM1040. Chtěl bych si postavit hodiny, jak jinak Smile
Ale nevím, či s TTL (BCD převodníky mám) nebo CMOS. Mikroprocesor jsem zatratil hned, neumím programovat ani se na to nechystám. Chtěl bych, aby zobrazovaly hodiny a minuty. Pohledal jsem na netu a něco jsem našel:
http://wexova.sweb.cz/hodiny.htm
http://www.hanssummers.com/electronics/clocks/nixie/index.htm
Jenže oboje má sekundy, jak ty schemata upravit, aby šly sekundy vynechat?
A pak taky, řídit to krystalem nebo ze sítě? Slyšel jsem, že se do sítě musí denně "poslat" určitý počet period, takže by to mělo být celkem přesný, ale co je na tom pravdy nevím.
Díky za odpovědi...
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 15:53    Předmět: Citovat
treba zohnat budice digitronov MH 74141(Tesla) -jedna sa o prevodnik BCD/1 z 10 s vystupom s otvorenym kolektorom. Datasheet je na [url]io.freehosting.cz[/url]
s CMOS-mi som to neskusal.
Na to, aby hodiny dobre pracovali pri taktovani sietovym kmitoctom sa obvod velmi prekomplikuje.
Jeden X-tal to vyriesi (stabilita lepsia nez 1ppm).
Sekundy staci vyradit tak, ze vypustite 2 budice digitronov a 2 digitrony.
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 17:33    Předmět: Citovat
Kdysi v Amáru vyšly Digitální hodiny chudého amatéra. Kámoš automechanik si je postavil a, jakkoli je to neuvěřitelné, jdou mu dodnes.
Je to 6 mechanik z potenciometrů TP280 s odstraněným dorazem, dráhy jsou nahrazené plošňákem, aby to dělalo přepínač, střídavě zprava 10 - 6 - 10 - 6 - 10 - 6 poloh (ten poslední má vždy dvě protější polohy spojené, ukazuje 0, 1 nebo 2). Jimi uzemňuje jednotlivé číslice.
Pohání to přes převodovku synchronním motorkem SMz375 z registračního měřidla, na výstupu to má 1 otáčku za sekundu.
Na osičkách poťáků jsou hvězdice, vždy jeden paprsek delší a zahnutý, aby po jedné otáčce pootočil sousední hvězdici o jeden zub. Když se to udělá pečlivě, přepnou obě číslice současně.
Dlužno říci, že jak se roky ty hodiny přes zimu zpožďovaly až o 12 minut denně a v létě někdy šly napřed, dnes je kmitočet v síti celkem uspokojivě stabilní a hodiny jdou celkem přesně.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 18:19    Předmět: Citovat
Zapojení hodin s digitrony z AR jsem dával na upload. Hledej pod mým nickem Hodiny73 a Hodiny74.
labakon
Založen: Aug 06, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 18:40    Předmět: Citovat
Digitronové hodiny som postavil niekedy v roku 1982 podľa knihy "Integrované obvody a co s nimi"od J Bém a kol. No a tie hodiny idú ešte aj dnes.Čo sa týka taktovania sieťovým kmitočtom vôbec to nie je komplikované. Stačí upraviť signál vhodným KO /najlepšie schmitovým/.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 19:55    Předmět: Citovat
možná by se dalo uvažovat o taktování nějakým obvodem z budíku nebo digitálek s krystalem 32768, je to dost jednoduché a leze z toho 1 Hz s dost velkou přesností. Mám budík Prim s IO z tehdejší DDR a dokázal jít s přesností 2 sec/rok.
Davidsev
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 20:41    Předmět: Citovat
Nevím, ten krystal bude určitě přesný, ale když by se měly ty peridy do sítě pokaždý dorovnat, taky by to mělo být taky přesný. Neví někdo jak to je?
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 20:51    Předmět: Citovat
Zo siete je to uz dnes presne. Pouzivaju to radiobudiky.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 21:43    Předmět: Citovat
z pohledu pohodlnosti obsluhy bych upřednostnil časovou základnu řízenou krystalem, rezonátorem nebo DCF a zálohovanou nějakým malým pájecím aku, odděleně od zobrazování, protože v létě občas vypadne síť při bouřce, jindy zase rozvoďáci ladí kabely v trafačce nebo v baráku někdo shodí jističe a kdo to pak má pořád dostavovat...
Kompromisním řešením by mohl být generátor s 555 a tou sítí ho jen synchronizovat. O stabilitě sítě v posledních letech nemám poznatky, takže k té přesnosti se nemůžu vyslovovat Rolling Eyes dřív to jelo trvale pod 50 Hz.
mojza
Založen: Sep 01, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 21:50    Předmět: Citovat
Domnívám se, že radiobudíky vubec nepoužívají síový kmitočet pro nastavování hodin, ale jsou řízeny normovaným radiovým signálem / i bateriové/ např. DCF 77KHz. Ivan
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 21:57    Předmět: Citovat
Asi bychom si měli vyjasnit pojmy, Ivane: 99 prodejců ze sta říká rádiobudík kombinaci přijímače FM nebo AM/FM a normálního budíku, někdy i řízeného síťovým kmitočtem, ale daleko častěji krystalem.
O DCF77 to nikdy ani neslyšelo.
To už by byl rádiem řízený budík a ne budíkem řízené rádio.
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 22:45    Předmět: Citovat
Hodiny s digitrony jsou i v knize Radioamatérské kostrukce tuším 1.díl. Je tam popis, schéma a DPS. Zapojení je se standartními obvody TTL MH....
Domnívám se se, že hodiny s digitrony a obvody MH k sobě technologicky časově sedí. Nedával bych tam obvody CMOS, k nim se hodí LED display a ani jiné jednoúčelové obvody. Tyto hodiny mají už určitý nostalgický ráz a na spotřebu energie se v těchto případech nehledí.
Radix
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 22:57    Předmět: Citovat
Hodiny s IV-6, IV-8, IV-22 jsou v knize Radioamatérské konstrukce III.
V knize Bém: Integrované obvody a co s nimi jsou s digitrony ZM1020 a ZM1080T.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 23:08    Předmět: Citovat
vombat napsal(a):
Nemel bys ten clanek prosim? Nebo nekdo jiny? Embarassed Tu knizku bohuzel nemam.
Radix napsal(a):
Pro Radixe plati to same, pokud bys byl tak hodny. Moc dik.
Radix
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 23:15    Předmět: Citovat
Pokusím se oba články zítra naskenovat.
Strana 1 z 22
