Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1274 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: so březen 14 2020, 15:00 Předmět: regulácia otáčok komutátorového motora ručnej vŕtačky
Dobrý deň kolegovia,
mám doma vŕtačku Fieldmann FDV2001-E (230V "impact drill"). Táto vŕtačka má reguláciu otáčok na spínači. V návode sa píše, že otáčky by mali byť regulovateľné medzi 0-3000/min. Toto sa mi ale nezdá, pokiaľ je regulácia odvodená od elektromotorického napätia, tak otáčky sa nedajú znížiť pod istú minimálnu hodnotu.
V mojom prípade otáčky neklesnú pod hranicu odhadom 1500/min, ja by som potreboval ale vŕtať pomalšie.
Prosím, rád by som sa spýtal, či bude nutné zaobstarať skôr vŕtačku s meniteľným remenicovým prevodom alebo skutočne tieto ručné môžu chodiť od nuly a táto má od výroby defektný regulátor.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34357 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so březen 14 2020, 15:08 Předmět:
Aj sietove vrtacky chodia (takmer) od nuly - kedysi som nejaku Narex pouzival pri montazi policiek na stenu - najprv som vyvrtal diery a nasledne ako skrutkovac.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32390 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so březen 14 2020, 15:40 Předmět:
Myslím že první Narex-ka která měla plynulou regulaci byla EV-513B.
Někdo kdo má větší přehled ať mě případně opraví. A to, že šly regulovat od nuly, musím potvrdit. Většinou to nebylo naprázdno úplně od nuly, nějakou tu desítku až stovku toček to mělo, ale zatížením (vrtákem nebo šroubovacím nástavcem) se to samozřejmě snížilo. Regulátory byly obšleh BOSCH a šly bezproblémově nahradit při přípradný opravě originálníma ND. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 06, 2008 Příspěvky: 119 Bydliště: Mostecko
Zaslal: so březen 14 2020, 16:11 Předmět:
Já mám NAREXKU EV508D s el. regulátorem, je v celoplastovém modrém krytu. Sklíčidlo je do 8mm. Nevím přesně datum pořízení někdy kolem 1986, zcela určitě před "revolucí"
reese
Mám vrtačku BOSCH GSB 20-2 RCE príkon 1010W. Dvojrýchlostná s mechanickým príklepom váha asi 2,3kg. Chodí od nuly. Používal som ju v práci na vŕtanie s korunkovými vrtákmi do porobetónu a tá teda niečo zažila. Je to starší kúsok, ale šlape ako omega hodinky. Teraz ju používam doma v stojane na vŕtanie a rezanie závitov.
Minule som zo samopaše kúpil HECHT 1112 (stálo to nejakých 60€). Má príkon 1200W a tiež chodí od nuly. Váži niečo nad 3kg, ale má masívnu dvojrýchlostnú prevodovku. Jediné čo mi na nej vadí je to, že nemá štandardný rozmer úchytenia do stojana 43mm, ale nejakých 41,5mm čo sa dá vyriešiť.
Niekedy dávno som mal jednu zelenú BOSCH a tá od nuly nechodila až po kúpe ďalších som zistil, že vlastne aj ona by mala chodiť od nuly. Tak som začal laborovať a zistil som, že z výroby je vadný vlastne vypínač. Po výmene vypínača aj tá išla od nuly.
Mám ešte nejaké pneu. kladivá a tie chodia všetky od nuly.
Zaslal: so březen 14 2020, 19:09 Předmět:
to OK1HGA, ten gombik som samozrejme nastavil na najnizsie otacky, aj tak to toci prilis rychlo. Vyskusam teda vymenit regulator za novy, len sa trocha obavam ze z Ciny za par korun pride poskodeny zmetok. V najhorsom pripade kupim Bosch, no tato vrtacka bola kupovana nova pred asi piatimi rokmi a nebola dohromady ani dva krat pouzita.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7907 Bydliště: Brno
Zaslal: so březen 14 2020, 19:11 Předmět:
ok1hga - ten štelung na spoušti neomezuje spodní otáčky, ale jen maximální. Funguje to jako mechanický doraz - změní to v závislosti na nastavení maximální dráhu stisku. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12188 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so březen 14 2020, 19:21 Předmět:
Michal22 napsal(a):
. . . jasně, ale jen v případě, že je v pořádku.
setkal jsem se s tím, že tohle kroutítko bylo přetočený a ta regulace nefungovala od začátku . . .
motorek se zapínal až když bylo tlačítko do půlky zmáčknutý a to už byla regulace na cca 1000 ot/min . . .
U Narexky EV13C to kolečko nastavuje otáčky při zajištěné spoušti, tj. když se vrtá například ve stojanu. A tam ty minimální otáčky nejsou minimální, jaké jdou nastavit prstem bez zajištění spouště.
Po pravdě nevím, k čemu by mi byly otáčky od nuly ve stojanu, kde nešroubuju ani neřežu závity. To dělám z ruky a tam ty malé otáčky pro šroubování/řezání závitů citlivým prstem nastavit jdou.
