Koupě VAGu z číny
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 11 2020, 9:10    Předmět: Citovat
já k tomu měl CZ verzi 17.1.3
a EN verzi 18.9.0
zkusím znovu nainstalovat a uvidím zda se něco změní
sr71
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2020, 13:27    Předmět: Citovat
Potřeboval bych poradit s tím čínským VAG-COMem - zrekapituluji moje zkušenosti se zakoupeným kabelem s číny cca před rokem:
Dle popisu mám verzi VCDS HEX V2, 17.8.1 EN, 17.1.3 CZ, po nainstalování mě to bezproblémově fungovalo, použil jsem celkem max 10x na různých starších autech. Minulý měsíc jsem to připojil k VW r.v.2014 a tam mi poprvé nastaly problémy s výpadky spojení "kabel-auto" během komunikace, přesto opakovanými pokusy šlo udělat to co jsem potřeboval. Tento týden jsem měl připojené další auto, opět s těmi výpadky spojení, ale šlo s tím pracovat.
Zkusil jsem tedy znovu instalovat sw dodaný s kabelem a od té doby je kabel nefunkční. SW jakoby funguje ale při testech se kabel tváří jakoby nebyl připojen k vozidlu - viz přílohy.
Taky původně když kabel fungoval tak byl v info o programu status licence "aktivní", teď je tam buď "neaktivován" nebo "nelze testovat" (je to vidět v přílohách vag 5, vag 6).
Nevím kde je problém - myslím si že buď dělám něco blbě při instalaci/aktivaci, nebo je ten kabel vadný.
Jsem rozhodnutý objednat si další exemplář z Chiny a chtěl bych požádat někoho kdo to používá o nějaké doporučení který konkrétně objednat protože těch variant je mnoho, díky
 Velikost:  81.5 kB
 Zobrazeno:  196 krát
 Velikost:  77.92 kB
 Zobrazeno:  186 krát
 Velikost:  99.02 kB
 Zobrazeno:  173 krát
 Velikost:  67.04 kB
 Zobrazeno:  162 krát
 Velikost:  87.23 kB
 Zobrazeno:  161 krát
jurosdi
Založen: Jan 07, 2017
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2020, 20:05    Předmět: Citovat
Dúfam,že máš zakázaný up-date v nastaveniach. Inak si zlikviduješ každý neorigo kábel. Po inštalácií je dôležité testovat kábel napojený v aute,inak sa Ti neudelí licencia....
sr71
PříspěvekZaslal: so březen 14 2020, 12:19    Předmět: Citovat
No původně jsem to zákázaný v nastavení VCDS neměl (ani v době kdy to ještě fungovalo), ale při práci s programem jsem nebyl připojen k internetu. Taky mě napadlo že se mi ten kabel nějakým způsobem zlikvidoval. Ale připadá mi zvláštní že by k tomu nedošlo naráz ale pozvolnými problémy tak jak popisuji výše. Znamená to tedy že pokud budu mít zakázaný update v nastavení programu, tak pak nic nehrozí pokud bude notebook na kterém to je připojen k internetu?
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 14 2020, 16:41    Předmět: Citovat
Všeobecne sa treba pri používaní týchto káblov držať zásady - neloziť s nimi na internet .
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 14 2020, 18:50    Předmět: Citovat
VCDS kábel znefunkční tak, že mu zmení PID. Následne sa inak hlási v PC. Ak je chyba na strane s komunikáciu s autom, je chyba inde ako v znefunkčnení fake interfejsu programom VCDS.
sr71
PříspěvekZaslal: so březen 14 2020, 20:37    Předmět: Citovat
Asi se přikláním k tomu že mi ten kabel postupně odešel do křemíkového nebe z nějakých jiných důvodů - preventivně jsem i interface rozdělal, propájel a proměřil propojení na kontakty OBD konektoru ale nic se tím nezměnilo
 Velikost:  164.13 kB
 Zobrazeno:  157 krát
 Velikost:  164.14 kB
 Zobrazeno:  154 krát
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2020, 16:56    Předmět: Citovat
S dovolením, kamoš si koupil Audi A6 quatro z roku 2000, asi. Má tam 2din radios navi, origoš. Problém je že mu nehraje přední repro. Zapojení je ok a je potřeba VAG kabel a soft VCDS. Mám diagnostiku DS 150 z číny. S vozy WW, Škoda se spojí a předpokládám že s Audi taky. Je nutné mít k nastavení autoradia s Navi VAG diagnotiku+VCDS a nebo bude stačit Delphi DS150 + Delphi soft. Děkuji
jurosdi
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2020, 20:04    Předmět: Citovat
Mám aj VCDS aj Delphi a určite by som použil VAG....je tam všetko v bublinovej nápovede( kódovanie atd..) Neviem či sa s Delphi vôbec dá kodovat nejaké koncernové rádio.
robo
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2020, 15:25    Předmět: Citovat
Octavia, Fabia, Renault, Opel s Delphi ok. Audy A6 2001 se s Delphi nedostanu pomalu nikam. Motor, brzdy autoradio, navigace se s diagnostikou nespojí. Nějaká komunikace proběhne. To jsem teda nečekal.
sr71
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2020, 13:59    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
Objednal jsem tedy kabel nový a ten mi funguje, mám jen kontrolní otázku - v tom sw VCDS je položka "ostatní značky" pro omezenou diagnostiku nekoncernových vozů, v minulosti jsem to testoval na Oplu a s tím to šlo, dnes jsem chtěl pro zajímavost zkusit Citroen (ročník 2003) a napsalo mi to že je vozidlo nekompatibilní s OBD.... Co ty Citroeny tedy používají?
jurosdi
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2020, 19:37    Předmět: Citovat
Origo na PSA koncern je Lexia.... ale takéto autá sa dajú riešit s Delphi 150,ktorá stojí tolko čo ten VAG...
makozrout
Založen: Mar 26, 2020
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2020, 16:43    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
sr71 napsal(a):
Čest práci,
Plánuju ho taky koupit, ale vyhodit 700,- s vědomím, že mi to možná taky odejde, mě děsí! Jaký s tím máš teď zkušenosti? Netušíš, proč tamten kus ti odešel? Podařilo se ti ho nějak vyreklamovat?
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2020, 16:51    Předmět: Citovat
A představ si, že je klidně možné, že to ani nebude nikdy pořádně fungovat. Je to nelegální klon, funkčnost není zaručena. Každá dodávka je jiná. Pokud se ti to nelíbí, kup si originál.
makozrout
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2020, 21:18    Předmět: Citovat
Tak to víš, že bych rád, ale min. 10.000,- nebo kolik to stojí je na občasný domácí použití trochu moc.
Strana 2 z 4
