LED-ka impulzne
zawin
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 18:19    Předmět: LED-ka impulzne Citovat
Caute zapojil som ledky do auta ako podsvietenie pomocou PWM regulacie podla tejto schemy:
chcem sa spytat ci ledky takto v impulznom rezime netrpia, lebo predsa v spickach je tam 12V pulz, dal som pre istotu na vystup paralelne k ledkam kondenzator a chcem sa vas spytat ci to staci, ci ledky po nejakom case neodpalim ked budu takto budene pomocou PWM.
Este pridavam obrazok jak to vyzera v aute Smile
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 18:40    Předmět: Citovat
A kde v tom zapojení jsou ty LED diody? Nejlepší je poslat nekompletní schéma. Však von už nějaký hlupák odpoví a potvrdí mi to na co čekám, že Rolling Eyes
zawin
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 18:43    Předmět: Citovat
Myslim si ze som to napisal jasne tak teda este jasnejsie: na scheme je vyvod "vystup" a vyvod "zem" tam som zapojil 12 Lediek paralelne a k tomu este paralelne kondik
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 18:49    Předmět: Citovat
zawin napsal(a):
A kde máš omezovací odpor před těma LEDkama, tak jak to máš zapojené, je rychlý způsob, jak je poslat do křemíkového nebe.
Impulsní provoz ledkám nevadí, velký proud ano.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 19:10    Předmět: Citovat
Integrací výkonu na LED bys měl dostat ekvivalentní oteplení přechodu jako při ss režimu, jde o to aby střída byla rychlejší než tepelná setrvačnost přechodu a podložky.
Nějaká degradace životnosti možná probíhá, ale vzhledem k ceně LED bych ji neřešil.
Jinak je možné ten výkon integrovat pomocí kondu tak, že pak budou ty LED fakticky napájené ss proudem.
Někteří výrobci mají parametry impulsního režimu přímo v datasheetech, hlavně u IR diod.
Okolo teorie se dá najít dost materiálů na webu - v angličtině, průběžně jsem to nacházel ale uloženo nic nemám Sad
zawin
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 19:21    Předmět: Citovat
No este predtym ako som to daval do auta som to meral na osciloskope a vysledok bol taky ze tie spicky sa rapidne zmensili ked som tam dal kondenzator okolo 1000uF takze myslite ze ten kondenzator staci?
