Také si myslím, že omezení velikosti příloh na EB nijak zvlášť neomezuje uživatele, leda snad ty, kteří komprimaci fotek neovládají a takoví mi tady ani nescházejí.
Naopak, tento starý engine vykazuje relativně hbitý přístup k prohlížečům, což s povděkem kvituji při prohlížení většího počtu diskusních vláken.
Jediné, co bych mohl zastaralému enginu vytknout je - světe div se - trvale nefunkční Upload - DDump.
Zaslal: ne březen 15 2020, 21:42 Předmět:
Mám pořád zálohu toho starýho. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne březen 15 2020, 21:54 Předmět:
No právě, PDF sem jen tak nehodíš, při jeho tvorbě musíš trochu kouzlit, aby bylo co nejmenší. To nejde nastavit velikostní limit u každýho formátu zvlášť?
Osobně bych přidal formáty obrázků WEBP a HEIF, mnohem lepší a úspornější jak JPG, ale těžko do nich bude umět někdo exportovat a hlavně - protože jsou tady ultrakonzervy na XPčkách a jehoVistách, se starejma prohlížečema bez podpory těchhle formátů, nemá to cenu. Furt budou frčet obstarožní JPEGy a MP3ky, i když už jsou dávno kvalitnější formáty. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5095 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne březen 15 2020, 22:03 Předmět:
Obrázok WEBM mi normálne funguje na Opere 12, tiež ho otvorí IrfanView. Ale k čomu je relatívne neznáma prípona (do minulého týždňa som ani nevedel že existuje), keď sa dá nahradiť s JPG alebo s PNG, a pri vhodnom použití to bude ešte efektívnejšie. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
...Osobně bych přidal formáty obrázků WEBP a HEIF, mnohem lepší a úspornější jak JPG...
Právě jsem otestoval, že sem lze vkládat i obrázky formátu webp, stačí jim přepsat příponu na běžný jpg či png formát. Schválně jsem převedl jedno schemátko png na webp s tímto výsledkem:
png - 171kB
webp- 197kB
Asi to nebude tak strašně úsporné ne?
edit: Jasně, s jpg vyjde srovnání příznivěji...
Naposledy upravil masar dne ne březen 15 2020, 22:16, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne březen 15 2020, 22:14 Předmět:
Ale do prdele, dyť to .pdfko je možný úplně zadara nahrát na uložto.
A když je to ještě potuplovaný vlastním uložením u mě a u adresáta, který to žádal, tak proč to ještě nahrávat přímo do uploadu fóra?
Aby se sem akorát slejzali stahovači, bez nejmenšího přínosu?
Omezení přímo vkládaných příloh na 300kB mi zásadně nevadí. Proč zasírat fórum megama fotek. Když jsem se to naučil zmenšovat i já, tak to už můžou všichni. I tiktak to umí
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32247 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 15 2020, 22:32 Předmět:
sinclair napsal(a):
Problém s tím co popisuješ zjistíš velice brzo, když jako třetí strana, samozřejmě registrovaná a neanonymní, zkusíš takovej externě uloženej soubor použít třeba rok-dva po vzniku vlákna. Ti vlastníci úložišť totiž sledujou svůj obsah a na co tam není delší dobu šáhnuto, to nesilomrdně mažou - zkus si to sám, prohlídni si pár vláken starejch 2 roky a víc - a zkus si něco z externích odkazů i jen otevřít. Hláška "404 file not found" se ti stane noční můrou. Já neříkám, že by si odtud měl mít možnost stáhnout cokoliv kde kdo mezi půlkama díru má, ale to úložiště bez omezení danýho právě těma podmínkama externích poskytovatelů hlavně co se doby uložení týče, tady chybí, i kdyby se jednalo jen o obrázky vkládaný do postů. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne březen 15 2020, 22:36 Předmět:
masar napsal(a):
MetalGod napsal(a):
png - 171kB
webp- 197kB
No a zvolils jakej stupeň komprese? Jinak schémata a vůbec počítačovou grafiku (např. i loga; je opravdu nádherný, když má někdo na webovce v hlavičce JPEG s q ≤ 50 ) ideálně do bezztrátovýho formátu, čili PNG, při nejhorším GIF, ne do formátu na fotky. Každej formát má totiž nějakou specializaci.
Jinak na hudbu je dobrej jak Vorbis (OGG, OGA), tak i Opus, kterej je ještě účinnější. MP3 je fakt přežitek. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
>MetalGod> To je samozřejmé. Podstatné ale je, že tvoje volání o podpoře formátu webp je téměř irelevantní, pokud ho systém už podporuje, byť s podvrženou příponou. Je při tom třeba mít na paměti, že jde o zatím vzácně používaný formát a proto se weby, které ho používají, vyzbrojují i alternativními běžnými formáty, což je jaksi "kontraproduktivní".
p.s. Volbu velikosti komprese program Corel PSP pro formát webp neumožňuje.
Naposledy upravil masar dne ne březen 15 2020, 22:52, celkově upraveno 1 krát.
Strana 3 z 4
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Můžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Můžete k příspěvkům připojovat soubory Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
