Zaslal: st říjen 31 2007, 20:49 Předmět: Rušení dvd pomoc
Zdravím,potřeboval bych poradit jak odrušit signál na DVD.Když zapnu DVD jsou vidět pruhy prostě to duchaří.Mám propojené TV+Video+DVD scartem.Signál do TV vysílá Kabelová televize Karneval.Děkuji
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8014 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st říjen 31 2007, 21:26 Předmět:
Nedostatek informací. Kdyby šlo všechno tak lehce řešit jak by sis přál, to by bylo žrádlo. Dej foto obrazovky s rušením!!! Ruší to RF signál nebo AV z DVD? Jak máš DVD k TV připojený? Na jakých kanálech jede Karneval? Ruší to i při stby u DVD a měl bych další dotazy. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: st říjen 31 2007, 21:46 Předmět:
Náhodou dnešní moderní technika umožňuje i mimo jiné vidět do budoucnosti a má "křišťálová koule" (omlouvám se pravému strůjci tohoto výrazu, že jsem si jej bez dovolení vypůjčil, ale prostě mi to zase nedalo) mi řekla, že tvé problémy se vyřeší, až po zakoupení nového DVD v tamtom obchodě za takovou cenu (skrytá reklama jak sviňa, co).
No a teď k tvému problému:
mi-ro jako obvykle, má zase pravdu. Takže nejdřív se přesvědč, že je to opravdu jen a pouze DVD-čkem a že i po odpojení antény a propojení DVD přímo s TV, jsou tam ty pruhy pořád a pak budeme pokračovat v mé spiritické seanci a možná to půjde už i bez té koule.
Zaslal: st říjen 31 2007, 21:48 Předmět: Re: Rušení dvd pomoc
Miran03 napsal(a):
Znamy mal podobny problem so SENCOROM,ale skuz to viacej opisat.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19668 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st říjen 31 2007, 22:08 Předmět:
Taky bych začal odpojením anténního kabelu. A pak se uvidí i bez té křišťálové koule i bez nových baterek v ní.
Ale, kdo z ní umíte číst, tomu je k dispozici.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: čt listopad 01 2007, 8:39 Předmět:
xxxe napsal(a):
Nemáš plně propojený scart kabel?Nemíchá se ti to tam obraz z televize?Vyzkoušej odpojit 20 pin ve scartu u DVD.
Vetsinou to dela nekvalitni nestineny SCART, kde pronika signal z tuneru TV pres nestinene draty kapacitnimi vazbami zpet do vstupu.
Ochcavkou je prave odstrizeni pinu ale c.19 a na strane TV. SCART je pote jednosmerny, strana u TV se nesmi zamenit se stranou od DVD.
Dale to mohou byt i ruzne zemni smycky, ale tomu bych v tomto pripade moc neveril.
Tak jsem zjistil že to ruší RF signál.Po odpojení koaxiálu od kabelovky je to bez duchů.Propojení::koaxial do VRC a pak do TV.Scart VRC do TV a DVD VRC.Pruhy se objevují jenom po zapnutí DVD.V režimu stantby je vše OK.
Vyzkoušej odpojit ve scart kabelu ten 19 jak ti psal RadekB
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt listopad 01 2007, 21:11 Předmět:
Podobně se to chovalo v důsledku zemního propojení na stínění kabelovky, které mívalo naprázdno až 30V proti zemi (!).
Přestřihni anténní kabel a jádra spoj přes keramický kondík asi tak 1n5, pláště přes 3 kondíky 1n souměrně kolem.
A pak uvidíš.
RadekB jsi zlatej odstřihnul jsem tu 19 na Scartu u TV a je po problému.Mám neskutečnou radost,konečne si vychutnám DVDčka bez rušení TV.
Musím se ješte hodně učit :pray:Sláva
Zaslal: pá listopad 02 2007, 7:33 Předmět:
Miran03 napsal(a):
