Harddisk WD Blue, je možná záměna elektroniky?
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2020, 15:32    Předmět: Harddisk WD Blue, je možná záměna elektroniky? Citovat
Zdravím,
Mám HDD 1.0TB WD Blue WD10EZEX. Za neznámých příčin se mi podařilo vylomit středový plast SATA konektoru.
Potřebuji ho opravit, nemá zase tak moc naběháno. Zkoušel jsem to vlepit LOCTITEm, drželo to, bohužel jakmile sem připojil sata kabel, kde se přenáší síla která to zároveň páčí tak to zase povolilo.
Zajímá mě, jestli lze prohodit elektroniku z jiného WD Blue, který bude mít například vadné sektory, jestli případná jiná elektronika musí být z 1TB verze nebo stačí jen totožná řada disků. A jak je to se SMART, ukládá se na plotny anebo do nějaké pamětí na desce...
A nakonec, jestli nebude lepší pokusit se přepájet horkovzduchem celou lištu s konektorama.
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2020, 15:43    Předmět: Citovat
Proč se ptáš? Přehozením nic nepokazíš, takže to prakticky vyzkoušej a je to. Wink
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2020, 15:45    Předmět: Citovat
Zamena je mozne len za identicky typ dosky (cislo priamo na doske) a navyse je potrebne preniest obsah flash z povodnej dosky. Problem je, ze novsie dosky nemaju flash samostatne ale je integrovana v CPU.
Takze najlepsie bude vymenit konektor.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2020, 19:12    Předmět: Citovat
Zatím díky za názory... Takže přepájet.. No vzduch mam na cestě z číny no tak snad se dočkám...
Teď mě čeká sehnat vadný HDD alespoň kvuli té sata liště
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2020, 19:34    Předmět: Citovat
To je jednoduchsie, vadnych diskov je dost. Konektor bude rovnaky na viacerych typoch od WD.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: po březen 16 2020, 15:51    Předmět: Citovat
No, právě že není.
Kamarád mi poslal fotku několika desek, které schoval z rozebraných HDD. Zpravidla se to liší v připojení jumperů, kdy ty jeho desky měli nohy od jumperů skrz tišťák, kdežto já je mám povrchově připojené. Pravděpodobně ten disk bude muset být novější... Rolling Eyes
CZJKP1
PříspěvekZaslal: po březen 16 2020, 15:55    Předmět: Citovat
A teď je otázka
Jestli tuto lištu oštípat a pak nohu po noze odletovat a připájet tam novou mikropájkou... Anebo dělat vše vzduchem?
Nemám se vzduchem zkušenosti, ale jak se budou ty plasty na to tvařit, nespálím to?
Jak nejlépe sundat bez poškození lištu z jiného HDD?
Jiří
PříspěvekZaslal: po březen 16 2020, 15:57    Předmět: Citovat
A nebylo by jednodušší tam prostě jen napájet SATA konektor nad ten vadný? Nějaký s delšími vývody do plošáku.
