Zdroj pro magické oko EM80
Paddy
Založen: Mar 16, 2020
PříspěvekZaslal: út březen 17 2020, 7:53    Předmět: Zdroj pro magické oko EM80 Citovat
Zdravím, potřebuji navrhnout zdroj pro EM80. Vstupní napětí 12V dc. Na výstupu je třeba tři dc napětí: 250V 3mA, 6V 300mA, invertované napětí- 16V 10mA. Je rozumná volba tři nezávislé zdroje s 34063? Preferuji THT součástky a nechci vyrábět trafo. (Vyhovují mi tlumivky) Mohl bych poprosit o odkaz na kalkulátor hodnot pro step- up měnič s externím MOSFET?
PříspěvekZaslal: út březen 17 2020, 8:09    Předmět: Citovat
Na žhavení určitě sestupný měníč, na anodové napětí obvykle stačí vysockovat někde v minilabu blesk z jednorázového foťáku, bývají tam malé a celkem slušné měniče. Jenže mají nějaké konečné napětí, při jehož dosažení měniči klesá odběr (čeká na vybití kondíku do výbojky). To u magioka není, oběma systémy teče trvale nějaký anodový proud, takže napětí za měničem bude trochu kolísat, s tím se ale také mění i vychylovací citlivost. To si budeš muset vyzkoušet, jak moc to bude v dané aplikaci vadit.
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: út březen 17 2020, 13:19    Předmět: Citovat
Je-li EM80 magické oko a bude-li vstupní napětí 12V trošku stabilní, nemusí
být měnič na 250V nijak složitý , protože změnu napětí pro anody třeba +- 10V na oku neuvidíš viz návrhy zde
http://schmidt-walter-schaltnetzteile.de
Pro 6V ( nebo asi spíše 6,3V ) bych použil modul měniče bez galv. oddělení viz třeba ecom.cz, podobně těch 16V třeba z 24V popř. nastavit . Odběry jsou tak malé, že když budeš stavět samostatné měniče , zjistíš nakonec, že jsi s účinností někde kolem 50-60% a tudíž to nemá smysl. A nehledě na rušení, je-li to někam do audio , počítej s tím , že řešení odrušení bude náročnější než samotný zdroj. Ale třeba budeš mít kliku Smile .
Mek7
Založen: Jan 31, 2020
PříspěvekZaslal: út březen 17 2020, 21:55    Předmět: Citovat
MC34063 hrozne rusi, mam s tym skusenosti. Akonahle som pouzil UC3843, bez problemov, bez rusenia. Preto by som odporucil radsej ten, pokial ide o nejaku audio/radio aplikaciu.
... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat Smile
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
