Rušení dvd pomoc
Miran03
Založen: Aug 14, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 20:49    Předmět: Rušení dvd pomoc Citovat
Zdravím,potřeboval bych poradit jak odrušit signál na DVD.Když zapnu DVD jsou vidět pruhy prostě to duchaří.Mám propojené TV+Video+DVD scartem.Signál do TV vysílá Kabelová televize Karneval.Děkuji
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 21:26    Předmět: Citovat
Nedostatek informací. Kdyby šlo všechno tak lehce řešit jak by sis přál, to by bylo žrádlo. Dej foto obrazovky s rušením!!! Ruší to RF signál nebo AV z DVD? Jak máš DVD k TV připojený? Na jakých kanálech jede Karneval? Ruší to i při stby u DVD a měl bych další dotazy.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 21:36    Předmět: Citovat
na takhle formulovaný dotaz těžko odpovídat.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 21:46    Předmět: Citovat
Náhodou dnešní moderní technika umožňuje i mimo jiné vidět do budoucnosti a má "křišťálová koule" (omlouvám se pravému strůjci tohoto výrazu, že jsem si jej bez dovolení vypůjčil, ale prostě mi to zase nedalo) mi řekla, že tvé problémy se vyřeší, až po zakoupení nového DVD v tamtom obchodě za takovou cenu (skrytá reklama jak sviňa, co).
No a teď k tvému problému:
mi-ro jako obvykle, má zase pravdu. Takže nejdřív se přesvědč, že je to opravdu jen a pouze DVD-čkem a že i po odpojení antény a propojení DVD přímo s TV, jsou tam ty pruhy pořád a pak budeme pokračovat v mé spiritické seanci a možná to půjde už i bez té koule. Smile
nadzgo
Založen: Aug 28, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 21:48    Předmět: Re: Rušení dvd pomoc Citovat
Miran03 napsal(a):
Znamy mal podobny problem so SENCOROM,ale skuz to viacej opisat.
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 22:08    Předmět: Citovat
Taky bych začal odpojením anténního kabelu. A pak se uvidí i bez té křišťálové koule i bez nových baterek v ní.
Ale, kdo z ní umíte číst, tomu je k dispozici.
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2007, 7:04    Předmět: Citovat
Nemáš plně propojený scart kabel?Nemíchá se ti to tam obraz z televize?Vyzkoušej odpojit 20 pin ve scartu u DVD.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2007, 8:39    Předmět: Citovat
xxxe napsal(a):
Vetsinou to dela nekvalitni nestineny SCART, kde pronika signal z tuneru TV pres nestinene draty kapacitnimi vazbami zpet do vstupu.
Ochcavkou je prave odstrizeni pinu ale c.19 a na strane TV. SCART je pote jednosmerny, strana u TV se nesmi zamenit se stranou od DVD.
Dale to mohou byt i ruzne zemni smycky, ale tomu bych v tomto pripade moc neveril.
Miran03
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2007, 20:17    Předmět: Citovat
Tak jsem zjistil že to ruší RF signál.Po odpojení koaxiálu od kabelovky je to bez duchů.Propojení::koaxial do VRC a pak do TV.Scart VRC do TV a DVD VRC.Pruhy se objevují jenom po zapnutí DVD.V režimu stantby je vše OK.
xxxe
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2007, 20:48    Předmět: Citovat
Miran03 napsal(a):
Vyzkoušej odpojit ve scart kabelu ten 19 jak ti psal RadekB
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2007, 21:11    Předmět: Citovat
Podobně se to chovalo v důsledku zemního propojení na stínění kabelovky, které mívalo naprázdno až 30V proti zemi (!).
Přestřihni anténní kabel a jádra spoj přes keramický kondík asi tak 1n5, pláště přes 3 kondíky 1n souměrně kolem.
A pak uvidíš.
Miran03
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2007, 22:06    Předmět: Citovat
RadekB jsi zlatej odstřihnul jsem tu 19 na Scartu u TV a je po problému.Mám neskutečnou radost,konečne si vychutnám DVDčka bez rušení TV.
Musím se ješte hodně učit :pray:Sláva
RadekB
PříspěvekZaslal: pá listopad 02 2007, 7:33    Předmět: Citovat
Miran03 napsal(a):
Pouzij kvalitni SCART a nemusis ani nic strihat.
Miran03
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2007, 22:19    Předmět: Citovat
Můžes poslat odkaz na ten kvalitní SCART.Docela mě zajímá jakej je v tom rozdíl.
