Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1768 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út březen 17 2020, 9:49 Předmět:
Zdar
vše potřebné už bylo řečeno, já mám 27" panel s podobným problémem, zajímavé je, že se to projeví po zapnutí, po chvíli minitor vypnu a zapanu a opraví se to SAMO!!! Už to tak parktikuju cca 2-3 roky podle hesla "když to funguje tak to NESPRAVUJ!" Ale samozřejmě mě to asi časem čeká, co je tam za diody? Až to kuchneš můžeš poslat obrázek to podsvětlení?Dík.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15624 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út březen 17 2020, 11:22 Předmět:
Jardo, u tebe to nebudou LEDky, ale jejich kontakty. Takže to prostě co nejdříve rozdělej a zkontroluj. Budou tam studeňáky a mrkni i na těch pár elytů. Asi jim nic nebude, ale když to bude rozdělané, že?
Měřením jednotlivých LED ohmetrem některé LED svítí trvale, některé se rozsvítí a pomalu zhasnou jako když se vybíjí kondenzátor, některé nesvítí vůbec, některé mají různou intenzitu svitu. To je na výměnu celého pásku.
Pásek je 610mm dlouhý, čtyři skupiny po 14 LED = celkem 56 LED. Označení je LM270WF6-SJZ1. Objednal jsem na ali nové LED. Radši bych vyměnil celý pásek za nový, ale nedaří se mi nic najít. Kdyby měl někdo odkaz, potěšil by. Díky
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8002 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne březen 29 2020, 9:23 Předmět:
Problém při výměně LED je že musíš pás odlepit. Jinak odvod tepla nedovolí výměnu provést. I tak to je opruz a často odlepováním poškodíš i další čipy. A pak zase pás dokonale přilepit, právě pro odvod tepla. PS a pokud vyměníš hmatatelně vadné čipy, počítej s tím, že ty ostatní jsou těsně před smrtí. U těchto pásů se projevují vady nevyzpytatelně. Občas naskočí a po zahřátí někdy vysadí, někdy se naopak "chytí". _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne březen 29 2020, 9:44 Předmět:
pinkey napsal(a):
Tímto nezjistíš skoro nic. Dej si práci s tím, že dáš dvě baterie 1,5 V do série s odporem 100 Ω a proměřuj je po jedné. Které svítí méně, a to okem poznáš, tak si označ. Pokud jich bude na jeden pásek víc jak tři, tak měň celý.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34253 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne březen 29 2020, 12:04 Předmět:
A na tieto monitorove LCD neexistuju ziadne nahradne diely. Takze jedine objednat LED (podla rozmerov a typu).
Menil som to tak, ze som pas umiestnil nad teplovzdusnu pisto, jednou rukou pinzetou LED vyberal a druhou rukou posuval pas. Potom pocinoval plosky a na "druhy prechod" osadzoval nove LED.
