Co je šetrnější
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2007, 14:59    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Ivane, Ty h****o...!!!!! Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Ahoj EKKARE, Tak už zase na opušťák doma z blázince. Tož vítej. Ivan
Ivane, Ivane! Víš, cos mi způsobil, Ty lumpe? Já si čet Tvůj příspěvek o šlápnutí na psa zrovna s hrnkem oslazenýho turka u huby... Teď mám poprskanej monitor sladkýma lepkavýma flekama a klávesnici plnou lepivýho lógru...!!! Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2007, 15:10    Předmět: Citovat
Very Happy Ale no tak pánové,snad nejsme ve školce Ble
Přikládám obrázek,aby nedocházelo k nedorozuměním,ke kterým dochází maximálně jednou za deset let ROFL
 Soubor:  pětipes s vypínačem.jpg
 Velikost:  4.17 kB
 Staženo:  55 krát
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2007, 20:51    Předmět: Citovat
To je fakt divnej pes Wink
Jinak je jedno, jestli se vypíná hlavním vypínačem nebo DO. Co se má po**at, to se po***e Wink A pravidla u blesku jsou taková, že si najde televizi i když je vypnutá, šňůra odpojená a smotaná do klubíčka a anténa odříznutá u zdi i u TV. Wink
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2007, 22:24    Předmět: Citovat
Já to pochopil, pětipes ani jinak vypadat nemůže, viděl jsem i sedmipsa a dokonce devítipsa, ale to Ivanovo "šlápnutí na psa" u něj doma s následnou nespavostí celýho okolí mě dostalo. Představil jsem si prostě Ivana (Hrozného), jak zašlapává rodinného mazlíčka a nemoh jsem si pomoct, kafe letělo na screen... F-16 si měla dojem, že mi šiblo. Myslela, že čumím na splachovač.cz, ftípky.cz nebo na srandaweb.cz.
Martousek
Založen: Mar 30, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 10:38    Předmět: Citovat
Zajímalo by mě, jak jste na ten název "pes" přišli. Pojmenoval bych to "rozpětka", dle toho, kolik zásuvek tam je, nebo poněmčeně štromdíb. Vlastním taky taková zařízení a jakmile odejdu od počítače, vypínám komplet pomocí toho, heh koukám u mě taky pětipsa. Výrobce neimplementoval do mojí ADI síťový vypínač. Šetřím zdroj pořítače, monitoru, reproduktorové soustavy a v neposlední řadě i energii. Televizory taky síťákem, zdroje se pak vyhoní, a sem tam se stane, že se zdrojem a tranzistorem ve VN odejde i VN trafo s násobičem. To pak finančně bolí. Když odcházím z parkoviště od auta, taky motor vypínám a nenechávám jej běžet na volnoběh. Proto vypínat, vypínat, vypínat. Třeba psem.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 13:21    Předmět: Citovat
Hlavne opatrne pri nožnom vypínaní polských pětizásuvek s dútnavkou vo vypínači. Raz som ho tiež takto vypínal, spravilo to "chrum", priesvitný dekel odpadol a vykukla na mňa dútnavka aj s prívodnými drátmi. Scared
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 13:45    Předmět: Citovat
Mně zas ten vypínač po třech vypnutí přestal fungovat. Naštěstí se zaseknul v zapnutém stavu, tak jsem "psa" nemusel rozebírat.
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 16:03    Předmět: Citovat
Já už jich "operoval" několik, vesměs jsou smontované pomocí narážecích "šteftů" se zpětně zahnutými ozuby, ne šrouby nebo vruty - takže se dají rozebrat opravdu jen přiměřeně zvýšeným násilím (např. opatrným odvrtáním nebo ještě opatrnějším roztržením...). Nejhorší nejsou ty rozpadajíácí se vypínače s doutnavkou - to je ještě malé zlo proti tomu, že "střeva pěti(sedmi-, devíti-...)psa" podle popisu i vzhledu síťové zástrčky určeného na celkový proud 16A jsou mezi tímto vypínačem a vlastními dutinkami zásuvek propojena drátkem s minimálním průřezem a s velmi tenkou izolací - já osobně bych se bál na něj připojit 48V a 0,5A - a Ťing-Ťongský výrobce na něj klidně přivede 230V a povolí na něj "pověsit" více než 3,5kW odběru...
MirekMH
Založen: Feb 27, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 22:48    Předmět: Citovat
jano2 napsal(a):
V pohotovostnom stave je odber 5 až 7W,ked to spočitaš za tyžden,mesiac,rok,tak sa asi oplati vypinat vypinačom.
JJale to by to musel ten vypínač vydržet,takže pokud si necháš 1x za dva roky vyměnit vypínač,jseš na tom stejně,jako kdyby jsi ji nechal ve stby....Ale jinak jsem taky pro vypínání vypínačem,ale pokud je TV bez dozoru,opravdu je tam riziko požáru,v nejlepším případě se telka třeba jen zapne a bude hrát pro nikoho....(jak který model,při výpadku a nahození sítě...)
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 23:07    Předmět: Citovat
Televizi zásadně vypínat vypínačem, už jen proto, že se ročně ušetří několik set až tisíc. Při bouřce vytahovat anténu i vidlici ze zásuvky. Viděl jsem už několik blesků z televize při zásahu (pracoval jsem na vysílači). Dobrá je několikastupnová ochrana. V hl. rozvaděči, podružném a přímo v prodlužce, kde může být kombinovaná i s ochranou anténního vstupu. Barevná obrazovka vytváří slabé rentgenové záření. Vypínat ze zásuvky se nedají jen některé přístroje, které při vypnutí ztratí veškeré nastavení a naladění. Často jsou značky Panasonic.
Netřep se mnou!
anonym
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2007, 5:31    Předmět: Citovat
Jednoznacne vypinam, hlavne z bezpecnostnych dovodov. Nepaci sa mi ked 365 dni v roku nieco usmernuje, filtruje, kmita, transformuje, svieti a hreje bez mojho dozoru a opravnenia....
anonym
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2007, 8:06    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
Že si nehodíš mašli , neboť v tvém těle to tak půjde celý život . Či snad např. EEG,EKG a teploměr kecají ?
Zdravím Ivan
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2007, 10:34    Předmět: Citovat
Ahoj Ivane ! To všechno jsem prošel, když jsem procházel zdravotním testem na ústavu leteckého zdravotnictví před prvním seskokem z letadla a stejně je to v p..... ! Člověk si myslí že je O.K. a přitom je cvok, protože normální to udělat nemůže. Takže ve svých 46 letech a několika výtažných lanech a volných pádech o svém duševním zdraví docela pochybuju. Jsem tedy o několik peněz chudší, ale jinak o neskutečnou porci něčeho, co jiní neví že existuje bohatší. Je to tak krásné že to vůbec nejde ani z daleka popsat, ale platí se za to moc a moc veliká daň. Někdo tomu říká adrenalin ale to není ten správnej výraz. Já bych to pojmenoval nějak asi jako děs, běs, a strašnej vodvaz, možná ani ten výraz, kterej by vyjádřil pocity člověka kterej prvně skočí do "ničeho" nedokážu popsat. Kaca Holá, holá
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2007, 22:44    Předmět: Citovat
Článeček k tématu:
http://www.novinky.cz/ekonomika/spotrebice-v-rezimu-stand-by-stoji-rocne-az-1500-kc_127085_t1cds.html
Strana 4 z 4
