PC zdroj má na výstupech jen třetinová napětí
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 7:11    Předmět: Citovat
z toho PS223 na pinu 3 je přes odpor připojený optočlen proti 5V stby. Většinou odpíná napájecí napětí pro řídící obvod měniče a stává se, ře buď cykluje, nebo napájení pro obvod řídícího měniče je nízké a on jen startuje , mimochodem to CMko je myslím jen PCFko . Vyfoť desku z obou stran.
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 10:14    Předmět: Citovat
Škoda, že jsou ty foťáky v mobilu vzácná věc....
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 10:49    Předmět: Citovat
Jestli je tam řídící obvod CM6800, tak to je společný řídící obvod pro část PFC i pro druhý měnič (ten bývá většinou propustný s dvojicí sériově zapojených spínačů). A docela často bývá u zdrojů této konfigurace vadná část řídící PFC.
Pokud je v pořádku standby 5V, tak část PFC zkontroluješ snadno:
ve standby režimu je na tom velkém elektrolytu za vstupním usměrňovačem zhruba 320 V a jakmile se uzemní PS-ON (zelený drát na konektoru pro MB), tak napětí na tomto elektrolytu musí vzrůst zhruba na 380V. Pokud se nezmění, je obvykle část pro PFC v řiti a druhá část ř.o. nefunguje správně - protože dosažení těch 380V řídící obvod kontroluje...
Až bude jasné, že PFC funguje, tak šťárej v tom navazujícím.
A bacha při měření - elektrolyt nabitý 380V je fakt nebezpečný protivník!
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 11:21    Předmět: Citovat
Kdyby to PFC nenaběhlo, nenastartuje ani měnič. A cyklování by snad slyšel.
Jinak začal bych tím že si stáhnu přibližný zapojení, aby teda bylo vědět, o čem je řeč.
https://www.alldatasheet.com/view_datasheet.jsp?Searchword=CM6800G
sis2
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 13:14    Předmět: Citovat
Už jsem měl na stole několik PFC zdrojů s kontrolery MC4800 nebo 6800, kde měnič PFC nefungoval a navazující druhý měnič jel z 320V, ale jen naprázdno, už s malou zátěží výstup padal... vadný byl řídící obvod, Fet v PFC měniči vždy přežil. Snad jednou pak byla přerušená rychlá dioda na výstupu PFC.
Uvidíme, co naměří na tom elektrolytu...
Naposledy upravil sis2 dne st březen 18 2020, 13:31, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 13:16    Předmět: Citovat
Jemu to ale prave naprazdno nejde.
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 13:26    Předmět: Citovat
Na to je jednoduchá metoda, co má každý opravář zdrojů v zásuvce. Vezmou se dvě cca 60W žárovky do serie a přiletují na PFC elyt. Jednak je poznat, že PFC naběhlo, jednak to ten elyt po odpojení ze sítě vybije.
ghost07
Založen: Feb 19, 2020
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 22:42    Předmět: Citovat
S těma dvěma žárovkami je to dobrý nápad, akorát zrovna nemám žádné navíc :/
Napětí na velkém elytu je ve stand-by modu 320V a po zapnutí desky (toho PC na kterém to zkouším a není mi ho líto Very Happy ) se zvedne na 404V.
Znamená to tedy že je PFC v pořádku?
Jinak nevím jestli bych poznal cyklování. Když se zapne ta deska tak je trochu slyšet takové vrnění, ale hodně málo.
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 22:53    Předmět: Citovat
Těch 404V je v pohodě, bývá to kolem 400-420V s tím, že elyt(y) jsou na 450V.
Jinak provedení toho zdroje je tak neuvěřitelná prasárna, že se to nehodí ani komentovat. Totální hnus na hraně základní bezpečnosti.
sis2
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2020, 10:39    Předmět: Citovat
Ano, zdá se, že PFC je v pořádku.
Pokud je v pořádku i trimr v regulaci (odlepit a zkusit s ním zahýbat a sledovat, zda a jak se mění výstupy), tak zkontrolovat optron(y) za modulem na kontrolu výstupních hladin. A taky může dělat problém nějaká fixační sračka, kterou jsou zapatlané konektory či vývody kablíků z kontrolního modulu - někdy to mívá svod, hlavně po vyhřátí a zasvinění od prachu.
Jinak to je fakt prasečina, elektrolyty na výstupní straně dokonce na nastavených drátech, to jim asi "pěkně vylepšuje" ESR!
Ten elektrolyt v PFC části je nějakej malej - není nahrazený (vyměněný) za něco horšího?
Naposledy upravil sis2 dne čt březen 19 2020, 10:47, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2020, 10:42    Předmět: Citovat
Predpokladam, ze tie elyty na drotoch su jeho praca.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2020, 11:00    Předmět: Citovat
Tyvole, to není zdroj ani do dobrého počasí..
Zdá se mi to, nebo sis popletl řády kapacity na elytu v té PFC části?
ghost07
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2020, 11:20    Předmět: Citovat
Ano ano, ty elyty na drátech je má práce, jelikož jeden by byl extremně blízko u chladiče a druhý se nevešel (byl širší a nižší). Ten primátní elyt tam je jen dočasně, chtěl jsem vyzkoušet jestli se něco změní, ale nic se nezměnilo, napětí na výstupech je pořád stejné.
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2020, 11:25    Předmět: Citovat
kompletní popis zdroje je tady
je tam za sebou dvanáct stránek s detailním popisem . . .
to PFC popisují jako FSP6600
A Look Inside & Component Analysis
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2020, 12:03    Předmět: Citovat
Mě zaujala hlavně ta s bídou 3mm mezera primár-sekundár, oddělená naivně drážkou. Patrně tam slouží jako jiskřiště. Z druhé strany to není o moc lepší.
Strana 2 z 3
