Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4308 Bydliště: u HK
Zaslal: st březen 18 2020, 7:20 Předmět: alternativní způsoby dezinfekce
i když to souvisí s dnešní situací, třeba bude toto vlákno v duchu bastlířství zachováno.
Jaký je váš názor na desinfekci roušky popřípadě jiných chráničů pomocí mikrovnky?
V mikrovlnce nevím, loni jsem zkoušel likvidovat mikrovlnkou smutnice v květináči, po dvou minutách jsem květináč vytáhl a ty mrchy z toho vyletovaly dál.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15655 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st březen 18 2020, 8:21 Předmět:
Taky záleží na tom, jak je velká ta mikrovlnka kvůli výkonu. Zkus si ji ověřit jednoduchým testem. Studená voda v hrnku by se v normální mikrovlnce měla do varu za 1 minutu. Porovnej to se svou a potom budeš vědět, jestli k tomu stačí 2 minuty nebo déle.
Zaslal: st březen 18 2020, 10:49 Předmět:
Teď jsem to chtěl napsat. Ale z prasátka asi ne, je z normálního skla, který UV-C pohlcuje. Pěkně hořák z Hg výbojky, ozón tomu taky pomůže.Na bavlnu, syntetika se rozsype. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34420 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st březen 18 2020, 11:02 Předmět:
UV-C trubica. Zoberiem nejaku kartonovu krabicu, do nej rusko a lampu s UV-C trubicou. Zavriem a zapnem. Otazne je, na aky cas. Mam malu 4W trubicu G4T5.
Zaslal: st březen 18 2020, 11:16 Předmět:
Tak teď mi, chlapi, vysvětlete, jak dezinfikovat plynovou masku, jsem si objednal ГП-5 na strašení po obchoďákách . _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9Další
Strana 1 z 9
