Vlastni blbosti se mi povedlo pri nahravani aktualni verze FW (via USB) nahrat verzi nikoliv pro WIWA ale MAXXO... Od te doby je STB prakticky mrtvy. Na dalkovy ovladac nulova reakce, pristroj se neda vypnout ani zapnout tlacitkem, musim jen pripojit nebo odpojit zastrcku ze site. Stale sviti zelena kontrolka, displej nic neukazuje, v televizi se taktez, logicky, nic neukazuje, takze se nejsem schopen dostat ani k fazi "navrat do tovarniho nastaveni"... Neexistuje nejaky hard reset, nebo netusi nekdo jak z toho ven? Predem dik.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2517 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: so leden 02 2021, 21:22 Předmět:
Nechal jsem omylem zapnutý wiwa pro asi 26 hodin a nějak se mu to nelíbilo, dvakrát se restartoval a pak jsem ho raději nechal vychladnout. A s tím řazením, dvakrát se to rozhodilo, takže proklikat a potvrdit znovu všechny ty políčka a zatím to drží.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2990 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: po leden 04 2021, 20:07 Předmět:
Nemáš niečo pripojené v USB? Mne to robieva, keď tam nechám dlhšie kľúč. A ešte: pripojiť na internet a stiahnuť ďalšiu (za posledných 10 mesiacov štvrtú...) aktualizáciu. Bola okolo Vianoc - vtedy som to skúšal.
Zaslal: po leden 04 2021, 22:06 Předmět:
Hm, sorry, ja som reagoval na ,,kejki", nepoužil som ,,citáciu", lebo som šiel za nim. Tebe by som odporučil spojiť sa s predajcom a ak je to v záruke, zahrať sa na bežného užívateľa, že Ti to jednoducho zdochlo. Nespomínať žiadnu aktualizáciu a pod. Skrátka, prestal fungovať a hotovo. Reklamuješ. Neboj, nik nebude pátrať. Oni to pošlú do servis strediska, tam to rovno do niečoho pichnú (možno aj do koša) a buď prepália, alebo pošlú nový, alebo Ti vrátia prachy. Tak teraz svet funguje.
Ale z vlastnej skúsenosti, keby som bol na Wiwu odkázaný a nemal to iba ako záskok ku káblovke. tak sa jej zbavím. Aj keď krásny obraz, EPG tiež fajn, YouTube funguje,(u nás napr. wiwa lite je už za 16 €, ja som ešte kupoval za 25€ a v tejto cene nie je nič iné, kde YouTube OZAJ funguje) ale inak problematická mašina...Som to opísal tu: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=88238&start=15
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18772 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po leden 04 2021, 22:39 Předmět:
Mysteri smekám klobouk . Věnovat tolik energie dle tebe šrotu je nevídaná věc . Dnes se ohodnotí technická věc dle odloupnutí folie tovaru . Naopak by mne zajímalo , proč jsi tomu tolik času věnoval . Stejně takovou věc nikdo neodkryje , ale přesto platí úvodní .
Jen dle mne je k uvážení , že se výrobce tolik snaží pracovat na typu . To je , myslím si , unikátní .
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1931 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: po leden 04 2021, 23:13 Předmět:
Osobně jsem celkem prodal cca tak 300 ks WIWA PRO a na reklamaci šly asi 3 kusy. To je jedno procento a to není špatný. Ostatní typy z této rodiny jsem neprodával a tak nemůžu posoudit.
Zaslal: út leden 05 2021, 1:22 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Vysvetlím: mimochodom, nepovažujem to za šrot. Na to sú adepti od Sencor. Máme v paneláku anténny rozvod, kde sme mali aj všetky vaše ČR stanice. Nová Dubnica je blízko, preto máme možnosť terestrialne loviť tie TV od Vás bez porušenia zákonov. Keď prišlo k zmene noriem u Vás, tak sme to museli riešiť aj u nás. Nakoľko programy v ČR televíziach (okrem Barrandova...) sú kvalitnejšie, než u nás a nechceli sme o ne (najmä ČT, ja viem, niektorí na ČT v ČR pindáte, ale...) prísť, tak sme si tiež museli nakúpiť STBoxy pre Vašu novú normu. U mňa to až tak veľký problém nebol, lebo mám káblovku od Telecomu, kde ČT je v pohode, prišiel by som iba o NOVU a PRIMU, čo zas nie je nič na slučku okolo gágora. Ale, nakoľko všetci susedia v 140 bytovom paneláku ma furt otravujú aj okolo ,,panelákového" ant. rozvodu a signálu, tak musím mať prehľad.... Preto som zháňal STBox a porovnával všetky kecy-fóra (aj tu) o jednotlivých typoch. Nakoniec som si povedal: aj tak cez to pozerať moc nebudem, stačí niečo lacné, vďaka čomu budem dôchodcom vedieť povedať, že či funguje v spoločnej anténe ČT, LUX, NOE a Šláger... A to vážne. Jediná dôchodkyňa sa pýtala na ZOOM !!! Tak som si kúpil najlacnešiu Wiwa lite, t.j. bez displeja a USB antenky. Čiže žiadny extra čas, ani energia. Rovnako by som opísal možno chlebopiecku BRAVO, ktorú som si preventívne pred 4 mesiacmi kúpil (však Covid...), ale tá funguje OK, ide iba o tie pomery múka taká a hentaká, cukor, soľ, kvasnice, voda. Z 8 pokusov bol zatiaľ chlieb 6 x SUPER a dal sa zožrať 8x - čiže nič nešlo do koša...
Ale teraz technicky - Prečo som si vybral Wiwa? - Na fórach: Dobrá citlivosť - A to ozaj má dobrú citlivosť. Problém je akurát v tom jej ,,displej merači", kde je stále 100%, ale TV Panasonicuž udávala 15-12 % a občas hodila štvorček a dynamicky to lietalo. A STBox vypadával až pri 10% na TVP l, ale stále kvalita signálu na OSD Wiwa bola 100%...Čiže:
Moje +: Vinikajúca citlivosť
Moje +: zobrazenie EPG cez celú obrazovku, nie len niekde v rohu...
Moje +: Ozaj fungujúce YouTube. Za tú cenu?!
Moje -: Neprehľadné DO
Moje -: Pri nasledujúcom automatickom ladení to naladí iba FTA
Moje - : Po kúpe je nutná aktualizácia
Moje - : Od Marca 2020 bola uť ŠTVRTÁ aktualizácia!!!!
Moje - ďalšie:
A len tak, pozrite si moju otázku bez odpovede: https://www.youtube.com/watch?v=wtB7yHDQ9ss (bude Vám jasné, ktorá to je... )
Zaslal: út leden 05 2021, 9:21 Předmět:
No víš co , já to mám jen pro sebe a tak od prvního naladění to jde a mám "starý" SW . Nevyužívám žádné fičičůry a plně mi vyhovuje . Ještě bych to mohl přehrátím oddělat , viz výše . Ani ten dálkáč mi nepřišel divný . No přehodit kanál + a - na to je přehledný dost . Dík za vysvětlení .
Zaslal: st leden 06 2021, 17:37 Předmět:
Jop, byla tam fleška, protože se něco nahrávalo.
Nesnášíme reklamy, takže buď nahrát a pak prohlédnout, nebo použít time shift. A na to je paměť nutná.
Strana 2 z 3
