alternativní způsoby dezinfekce
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 7:20    Předmět: alternativní způsoby dezinfekce Citovat
i když to souvisí s dnešní situací, třeba bude toto vlákno v duchu bastlířství zachováno.
Jaký je váš názor na desinfekci roušky popřípadě jiných chráničů pomocí mikrovnky?
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 7:23    Předmět: Citovat
Pokud to ta rouška přežije, tak bez problémů to zlikviduje všechno živé a to je i ten coronavir. Ale určitě bych dal aspoň 2 minuty u malé mikrovlnky.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 7:25    Předmět: Citovat
to som terazky blázon:
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/rousky-jsou-zbytecne-nenoste-je-dozvedely-se-sestry-z-bulovky-vlada-rika-neco-jineho-40317063
Harry.pa
Založen: Apr 26, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 7:53    Předmět: Citovat
V mikrovlnce nevím, loni jsem zkoušel likvidovat mikrovlnkou smutnice v květináči, po dvou minutách jsem květináč vytáhl a ty mrchy z toho vyletovaly dál.
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 8:21    Předmět: Citovat
Taky záleží na tom, jak je velká ta mikrovlnka kvůli výkonu. Zkus si ji ověřit jednoduchým testem. Studená voda v hrnku by se v normální mikrovlnce měla do varu za 1 minutu. Porovnej to se svou a potom budeš vědět, jestli k tomu stačí 2 minuty nebo déle.
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 8:32    Předmět: Citovat
Jestli pak to nebude tím, že mikrovlny nepůsobí na nic, co je menší, než čtvrtina vlnové délky. Mravenci to prý taky přežijí.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 8:34    Předmět: Citovat
GRAZZANO Hugo, aromatisierter weinhaltiger Cocktail... toto funguje dokonale. Manželka predvčerom nedopila Cool
 Velikost:  123.6 kB
 Zobrazeno:  137 krát
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 10:46    Předmět: Citovat
Fungovala by dezinfekce pomoci UV ze rtuťového prasátka?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 10:49    Předmět: Citovat
Teď jsem to chtěl napsat. Ale z prasátka asi ne, je z normálního skla, který UV-C pohlcuje. Pěkně hořák z Hg výbojky, ozón tomu taky pomůže.Na bavlnu, syntetika se rozsype.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 11:02    Předmět: Citovat
UV-C trubica. Zoberiem nejaku kartonovu krabicu, do nej rusko a lampu s UV-C trubicou. Zavriem a zapnem. Otazne je, na aky cas. Mam malu 4W trubicu G4T5.
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 11:03    Předmět: Citovat
Počuli ste už o žehličke? Coool
MetalGod
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 11:16    Předmět: Citovat
Tak teď mi, chlapi, vysvětlete, jak dezinfikovat plynovou masku, jsem si objednal ГП-5 na strašení po obchoďákách Laughing.
— Winston Churchill
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 11:21    Předmět: Citovat
Snad by se do mikrovlnky dal použít sterilizátor kojeneckých lahví.
Hrnous
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 11:28    Předmět: Citovat
A co generátory ozónu a podobně ? Teď nad tím v práci koumáme, že by se něco postavilo..
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 11:32    Předmět: Citovat
Někdo tady netuší, co to vlastně je rtuťové prasátko a plete to dohromady s rtuťovým hořákem.
Strana 1 z 9
