TW44 jeden kanál hraje slaběji.
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 18:44    Předmět: TW44 jeden kanál hraje slaběji. Citovat
Zdravím, dostala se ke mě mrtvola Transiwatt TW44. Nyní už hraje ale aby hrály oba kanály stejně musí být váha úplně na jednu stranu. Tam by ale už neměl hrát ten funkční kanál. Vyměnil jsem většinu elitů (velké proměřené a nechané) všechny keramikyjsou také nové. Všechny tranzistory byly venku a proměřeny, vše v pořádku. Diody taktéž i svitky. Na výstupu mám cca 20 mV což je správně, napětí všude sedí ale pořád nemůžu přijít na to proč jeden kanál hraje tak slabě. Je to vlastně jako AZS222 přikládám původní schéma. Bohužel nemám škopek ani sledovač signálu ale konec bude v pořádku. Děkuji za rady.
 Velikost:  251.49 kB
 Zobrazeno:  225 krát
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 19:04    Předmět: Citovat
Tak co kdybys pustil do R vstupu nějaký konstantní střídavý napětí a začal měřit? Od potenciometru hlasitosti, přes balanc a směrem ke vstupu do konce. Korekce jsou ve vazbě konce, nezapomeň.
Např. na balanci bys měl v jejím středu, naměřit na běžcích ± stejný střídavý napětí.
Je tam?
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 19:11    Předmět: Citovat
a pokračovat tady ?
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=59052
je tam celá dokumentace a spousta dobrých postřehů
cputakt
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 19:19    Předmět: Citovat
Historii zesilovače znám.
sinclair
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 19:21    Předmět: Citovat
Až budeš měřit ta střídavá napětí - digitálem, tak si dej na vstup multimetru odpor desítek kilo, třeba 47k.
Digitály často na AC rozsahu naměří naprostý hňupiny - díky velkému vstupnímu odporu, kdy napětí s vyšším kmitočtem "proleze" i malou kapacitou spojů či káblu.
cputakt
Sinclair, zítra to zkusím. O tom zapojení přes korekce vím.
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 19:27    Předmět: Citovat
cputakt napsal(a):
...Vyměnil jsem většinu elitů (velké proměřené a nechané)...
I C37(C38)?
cputakt
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 19:31    Předmět: Citovat
Zrovna ty ne, měřil jsem je zajícem i tím Čínským udělátkem a jsou nad hodnotou a nízké ESR. Ale pod napětím to může dělat bordel.
sinclair
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 19:32    Předmět: Citovat
cputakt, to je Tvůj zesilovač?
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 19:47    Předmět: Citovat
jak píše Leoš, pustit tam nf signál a měřit . . .
 Velikost:  259.24 kB
 Zobrazeno:  180 krát
cputakt
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 19:58    Předmět: Citovat
Ano, dostal jsem ho loni od otce a teď jsem si našel čas (korona Very Happy )
sinclair
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 21:18    Předmět: Citovat
Jestli nemáš tónový generátor, tak na tenhle účel se dá klidně improvizovat. Třebas zvonkový trafo, vinutí 3V, anebo líp odbočka mezi 3 a 5V, odporový dělič 100:1 z odporů třeba 10k a 100R.
Zakončit kusem zvonkového drátu s pětikolíkem, kde jsou propojené kolíky 3+5 jako výstup z toho děliče, druhý společný pól 2.
Potenciometr hlasitosti naplno, balanc a korekce na střed a začni s měřením hned na běžcích poťáku hlasitosti.
Jestli budeš měřit tím digitálem, dej si na jeho vstup ten odpor 47-56k a všecko měř proti elektrické zemi zesilovače, což je spolehlivě např. střední vývod sekundáru.
Pozor na fakt, že kostra TW44 není přímo spojená s elektrickou zemí zesilovače.
Kostra je s elektrickou zemí střídavě spojená jenom přes dva kondenzátory 100n.
Proto Ti píšu, abys v tomto případě radši měřil proti přímé elektrické zemi, ne proti kostře.
cputakt
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 21:26    Předmět: Citovat
Děkuji, perfektní rada. Ty 100n jsem vyměnil za svitky, ale taky Tesla stařenky.
sinclair
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 21:51    Předmět: Citovat
To, co jsem napsal výš, platí pro vstup R a MGF.
Pro hrubou kontrolu G předzesilovače musíš zvětšit dělič na 1000:1, teda třeba 10k a 10R.
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 21:58    Předmět: Citovat
Kontrolovat předzesilovač G nemusí, protože v něm chybu nemá. Wink
