Jaký NF generátor pod Win. s jemným nastavením?
jade
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2020, 17:46    Předmět: Jaký NF generátor pod Win. s jemným nastavením? Citovat
Zdravím,
poraďte prosím nf generátor pro Windows, který by uměl nastavení na setinu hertze.
Děkuji
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2020, 18:20    Předmět: Citovat
Jeden je třeba tady. Ale je on-line.
p.s. Pak jsem našel ještě několik jiných, zajímavý je tento.
K němu je pouze heslovitý popis vlastností zde.
Naposledy upravil masar dne čt březen 19 2020, 19:13, celkově upraveno 1 krát.
jade
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2020, 19:06    Předmět: Citovat
Díky, aspoň něco, co funguje. Raději bych samozřejmě generátor v offline režimu...
Ten druhý vypadá ovšem dobře!
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2020, 21:18    Předmět: Citovat
Tak setina Hz třeba na 10kHz je 7 platných míst, to není žádná legrace. Že tam bude napsáno 10000.01Hz ještě neznamená, že je to pravda.
Relativní krok je menší problém, ale ta absolutní chyba bude větší.
jade
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2020, 22:10    Předmět: Citovat
ZdenekHQ: Jde mi o frekvence ve stovkách hertzů, např. 830,53Hz a podobně.
Je to tedy sofwarově reálné, nebo to lze vyřešit jedině "železným" generátorem?
Masar: Díky za doplnění popisu, ta aplikace sice vypadá složitě, ale poddá se to...
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2020, 22:13    Předmět: Citovat
V běžným počítači žádnej přesnej a stabilní oscilátor není. CPU je úplně jedno, jestli je taktování +- 10 Hz. Zdaleka nejstabilnější nejspíš bude obvod RTC, jestli z něj ale umí nějakej soft odvozovat generovanou frekvenci netuším.
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2020, 22:19    Předmět: Citovat
PC ma okrem RTC aj PIT a od istej doby aj HPET.
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2020, 22:21    Předmět: Citovat
I Audacity umí zadat frekvenci na setiny. Ovšem jestli ji pak použije, to netuším. Takový detail rozhodně neslyším...
PC tohle přece negeneruje přes RTC nebo HPET, ale stojí to na převodníku ve zvukovce a zdroji časování jejího řídícího procesoru.
Edit: Tak ověřeno, desetinná čísla to bere. Pokud vytvořím tón 1000Hz a 1000,5Hz a takové stopy smíchám dohromady, vznikne mi krásná křivka se zázněji.
Naposledy upravil xsc dne čt březen 19 2020, 22:45, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2020, 22:25    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
V běžným počítači žádnej přesnej a stabilní oscilátor není. CPU je úplně jedno, jestli je taktování +- 10 Hz...
+-10Hz při kmitočtu řádu stovek MHz není zas tak špatné, ne? Wink
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2020, 23:13    Předmět: Citovat
jade napsal(a):
když si tu stránku "online generátor" dáš "uložit jako" tak funguje i v offline režimu.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2020, 2:23    Předmět: Citovat
Stejně, i kdyby byl HPET naprosto přesnej, furt tam bude nějaký chvění v dýlce periody kvůli vzorkovací frekvenci, a čím ta bude nižší, tím větší bude chvění.
Nevím, jestli si woknouzáci můžou nastavit vzorkovačku, ale běžnejch 44.1kHz, při nejlepším 48kHz, je k ničemu.
— Winston Churchill
alzo
Založen: Apr 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2020, 8:17    Předmět: Citovat
Ještě můžeš vyzkoušet tohle:
https://www.redcrab-software.com/en/sonog/
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2020, 8:48    Předmět: Citovat
Já už roky používám tenhle. https://sinegen.en.lo4d.com/windows
Setiny tam sice jdou nastavit, ale myslím že je ignoruje.
forbidden
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2020, 9:44    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Nojo, to jsem zase zaspal. Very Happy Ale stejně by mě zajímalo, jakej ten čip má referenční oscilátor, jestli je tam alespoň TCXO, nebo jen lepší krystal. Prostě se mi nezdá možný generovat s absolutní přesností kmitočet na setiny Hz pomocí běžnýho PC.
masar napsal(a):
Jasněže není, to jsem jen tak plácnul, aby bylo jasný, že odvozením od taktovacího kmitočtu ty setiny asi nepůjdou.
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2020, 9:53    Předmět: Citovat
Ale ony jdou. Problémem může být jen stabilita. Wink
