Plosnak
keepeer
Založen: Nov 01, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2007, 12:38    Předmět: Plosnak Citovat
Nevite nekdo kde by se nechal udelat v Praze plosnak (levne)???
dajda
Založen: Mar 27, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2007, 12:44    Předmět: Citovat
Ja ne. Sad
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2007, 12:45    Předmět: Citovat
fa. Spoj pan Kohout
kony2807
Založen: Jul 29, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2007, 13:07    Předmět: Citovat
Made in DOMA Twisted Evil
Já vyrábím dps fotocestou i oboustanné a bezproblémově ...
keepeer
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2007, 13:30    Předmět: Citovat
Jo to jsem zkousel taky, ale mel jsem takovy zasadni problem ( jednou se mi to povedlo a podruhy ne).A nevim cim to mohlo vzniknout.Postup jsem mel stejnej.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2007, 13:31    Předmět: Citovat
Ja robim klasika na rastrovany papier,potom to dierkovacom prenesiem na cup. a s fixou nakreslim cesty.....malokedy sa nieco pokazi Smile
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2007, 16:09    Předmět: Citovat
taz napsal(a):
fa. Spoj pan Kohout
Nosická 16
8-11 16-18 hod mimo pátek
spoj@volny.cz
kony2807
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2007, 20:47    Předmět: Citovat
keepeer napsal(a):
Velice hodně záleží na :
-době expozice
-materiálu předlohy
-koncentraci roztoků (vývojka i leptací)
-teplotě roztoků
mám vyzkoušeno :
Rtuťová výbojka 125W umístěná v refllektoru 150W halogenky bezeska 30cm nad deskou s předlohou (tabulka skla - dps - předloha - tabulka skla)
doba osvitu 6,3 minuty i s náběhem výbojky .
vývojka: 3% vodný roztok hydroxid sodný
leptací lázeň : POUZE PRO ZKUŠENĚJŠÍ A HLAVNĚ OPATRNĚJŠÍ !!! - zapomeňte na chlorid železitý
Já používám směs :
1díl kys. Chlorovodíková 31% technická
2 díly destil. vody
1 díl peroxidu vodíku 30% technický
při mísení postupovat :
1. - voda
2. - peroxid
3. - kyselina
po dobu práce používat gumové rukavice ! A DOKONALE VĚTRAT !!!
tento leptací roztok má desku hotovou asi za 1-2 minuty , takže dosti rychlý a dps se musí po celou dobu hlídat , sem tam s ní pohnout .
Likvidaci odbadui nechám na vás , já zbytky lept. roztoku zředím a neutralizuju uhličitanem sodným . Vývojku buď uschovat na další použití , nebo vylít do nejbližšího (ucpaného) odpadu (a ostatně co jiného než hydroxid sodný je čistič odpadů KRTEK).
Po vyleptání desku umýt ve vaničce s vodou , utřít hadrou a důkladně vyčistit lihem nebo acetonem .
Jako povrchovou úpravu doporučuji ihned po výrobě desku nalakovat kalafunou rozpuštěnou v acetonu (rychleji to schne) z důvodu oxidace Cu vrstvy desky a usnadnění následného pájení.
Takto vyrobené desky mojí produkce používám bez problémů jak pro precizní součástky tak pro smd do velikosti 0805 (menší jsem zatím nepájel ) .
Takl toto je můj výrobní postup , chce si to trochu vyhrát s dobou expozice a koncentrací vývojky , návod by však měl fungovat.
keepeer
PříspěvekZaslal: pá listopad 02 2007, 11:41    Předmět: Citovat
Jo vypada to slibne, nejvetsi problem bude s najit neco vhodneho pro expozici. Sad
kony2807
PříspěvekZaslal: pá listopad 02 2007, 15:19    Předmět: Citovat
rtuťová výbojka a tlumivka se dá sehnat za flašku rumu u nebližšího údržbáře osvětlení staří průmyslové budovy Laughing
jarod
Založen: Oct 13, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2007, 14:11    Předmět: Citovat
Zdravim, existuje nejaka odstredivka na DPS, ked nan nanesiem fotocitlivy lak, nech je tam rovnomerne naneseny, alebo nejaky postup ako si ju zhotovit?
Vdaka
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2007, 14:36    Předmět: Citovat
Nejsnáz se to udělá ze starého gramofonu. Stačí upravit talíř, aby emulse neskapávala na šasi.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2007, 15:29    Předmět: Citovat
kony2807 napsal(a):
To je kapku predražené, či nie?
