Pračka Indesit XWE81683 - ložisko
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2020, 9:35    Předmět: Citovat
No, tak opravit doma by to určitě šlo. Je na zvážení každého jedince, jestli na to má místo, jestli se mu to chce dělat a jestli to zvládne. O výsledku práce si pak každý musí rozhodnout sám, jestli tomu bude věřit. Doma zvládneš i výměnu brzdových kotoučů, příp. brzdových destiček a vyčištění brzdičů, ale taky u toho musíš přemýšlet, koupit správný materiál a dát to správně dohromady a pokud to umíš (neděláš to poprvé), tak úspora za práci je dost velká a víš, co tam opravdu máš. No a kdo na to nemá, tak prostě bude platit a věřit, že to ta firma udělá správně. Samozřejmě pokud si to rozdělá sám, nechá opravit a potom namontuje sám jinak je lepší koupit už novou "levnou" pračku.
wlezley
Založen: Mar 05, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2020, 23:12    Předmět: Citovat
Jeden krám, dva úplně odlišné dotazy na které prostě navázat nejde. Zdroj zdá se OK, zamkne vrata, točí motorem a snaží se napouštět. Vyzkouším ještě desku s tlačítky a zobrazovačem. Ochotným děkuji za cenné rady. -howgh-
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2020, 8:34    Předmět: Citovat
Píšeš
třetí rok v provozu,
Prý záruka 5 let (nejspíš jen na ten invertor motor)
Není ta práčka ještě v záruce?
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2020, 10:20    Předmět: Citovat
Pračka v záruce určitě není, je na ni tak 2 roky záruka. Jestli má na motor delší záruku, tak ještě záleží hodně na tom, na co vlastně konkrétně je ta záruka.
Na celou pračku by si delší záruku musel připlatit (až na 5 let) a to by určitě věděl.
wlezley
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2020, 11:25    Předmět: Citovat
Přesně jak píše P32, 5 let je finta na invertor motor na jeho řídící jednotku se to nevztahuje. Je mi jí líto, vydoluji co se dá ale valí na SD.
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2020, 11:35    Předmět: Citovat
A nedá se ta řídící jednotka "nějak" opravit? Možná by se hodilo foto s podrobnějšími detaily. Možná je to nereálné, ale když už se nudíme s tím koronavirem... Wink
Tedy jestli jsem správně pochopil, že je vada ještě i v tom.
wlezley
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2020, 12:00    Předmět: Citovat
Já myslím (takže hovno vím), že je zbořený soft. Jednotku jsem měl venku, nikde vizuálně nic, kabely OK. Složil jsem a pračka pokračuje v plnění původního programu! Na displeji tma, na nic nereaguje ale snaží se vypouštět i napouštět vodu motá motorem. Vypadá, že tam narvali beta verzi W10. Nový modul elektroniky stojí 2.5, modul displeje 3. Pražáci z Indesitu, po telefonu, typují na jednotku displeje + nový soft.
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2020, 12:12    Předmět: Citovat
Jo a ocenění opravy bude takové, že je lepší koupit novou, že? Je vidět, co je tam za CPU či je to nějaký jednoúčelák s černou nálepkou?
wlezley
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2020, 12:26    Předmět: Citovat
Samozřejmě bez popisu a navíc na sólo destičce s trochou bižu kolem. Tak moc jim nevěří, aby Turci (Poláci nebo kdo to vlastně smolí) dostali boot sekvenci Very Happy Celá deska váží půl kila a invertor motor není přednost ale kurvící problém. Mě to až tak nepřekvapuje ale moja si vybrala hračku a po třech letech jdeme udělat kár. To nasere.
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2020, 15:16    Předmět: Citovat
Počítám, že tak 2 měsíce ještě nechám jet tu naši funkční (opravené uhlíky) jet a potom koupím novou. Cenová relace je kolem 12 tKč a co jsem všeobecně kolem toho šťoural, tak bych mohl vybrat správně. Porovnával jsem to s ostatními a vždycky mi vyšly hůř. Wink
wlezley
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2020, 15:30    Předmět: Citovat
Já už taky vybral Miele. V té levné třídě mají taky "srágorky" ale zbytek je top. Zprovoznil jsem náhradní Electroluxku. Rozřezání vany, nová sada ložisek, matky+šrouby, Mamut. I s držákem na pilový list a občerstvení 500.-Kč. Servis - 4800.-Kč. Někde je prostě chyba Sad
 Velikost:  39.12 kB
 Zobrazeno:  58 krát
