Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15722 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne leden 05 2020, 9:35 Předmět:
No, tak opravit doma by to určitě šlo. Je na zvážení každého jedince, jestli na to má místo, jestli se mu to chce dělat a jestli to zvládne. O výsledku práce si pak každý musí rozhodnout sám, jestli tomu bude věřit. Doma zvládneš i výměnu brzdových kotoučů, příp. brzdových destiček a vyčištění brzdičů, ale taky u toho musíš přemýšlet, koupit správný materiál a dát to správně dohromady a pokud to umíš (neděláš to poprvé), tak úspora za práci je dost velká a víš, co tam opravdu máš. No a kdo na to nemá, tak prostě bude platit a věřit, že to ta firma udělá správně. Samozřejmě pokud si to rozdělá sám, nechá opravit a potom namontuje sám jinak je lepší koupit už novou "levnou" pračku.
Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 675 Bydliště: Strachotín
Zaslal: čt březen 19 2020, 23:12 Předmět:
Jeden krám, dva úplně odlišné dotazy na které prostě navázat nejde. Zdroj zdá se OK, zamkne vrata, točí motorem a snaží se napouštět. Vyzkouším ještě desku s tlačítky a zobrazovačem. Ochotným děkuji za cenné rady. -howgh-
Zaslal: pá březen 20 2020, 10:20 Předmět:
Pračka v záruce určitě není, je na ni tak 2 roky záruka. Jestli má na motor delší záruku, tak ještě záleží hodně na tom, na co vlastně konkrétně je ta záruka.
Na celou pračku by si delší záruku musel připlatit (až na 5 let) a to by určitě věděl.
Zaslal: pá březen 20 2020, 11:35 Předmět:
A nedá se ta řídící jednotka "nějak" opravit? Možná by se hodilo foto s podrobnějšími detaily. Možná je to nereálné, ale když už se nudíme s tím koronavirem...
Tedy jestli jsem správně pochopil, že je vada ještě i v tom.
Zaslal: pá březen 20 2020, 12:00 Předmět:
Já myslím (takže hovno vím), že je zbořený soft. Jednotku jsem měl venku, nikde vizuálně nic, kabely OK. Složil jsem a pračka pokračuje v plnění původního programu! Na displeji tma, na nic nereaguje ale snaží se vypouštět i napouštět vodu motá motorem. Vypadá, že tam narvali beta verzi W10. Nový modul elektroniky stojí 2.5, modul displeje 3. Pražáci z Indesitu, po telefonu, typují na jednotku displeje + nový soft.
Zaslal: pá březen 20 2020, 12:26 Předmět:
Samozřejmě bez popisu a navíc na sólo destičce s trochou bižu kolem. Tak moc jim nevěří, aby Turci (Poláci nebo kdo to vlastně smolí) dostali boot sekvenci Celá deska váží půl kila a invertor motor není přednost ale kurvící problém. Mě to až tak nepřekvapuje ale moja si vybrala hračku a po třech letech jdeme udělat kár. To nasere.
Zaslal: pá březen 20 2020, 15:16 Předmět:
Počítám, že tak 2 měsíce ještě nechám jet tu naši funkční (opravené uhlíky) jet a potom koupím novou. Cenová relace je kolem 12 tKč a co jsem všeobecně kolem toho šťoural, tak bych mohl vybrat správně. Porovnával jsem to s ostatními a vždycky mi vyšly hůř.
Zaslal: pá březen 20 2020, 15:30 Předmět:
Já už taky vybral Miele. V té levné třídě mají taky "srágorky" ale zbytek je top. Zprovoznil jsem náhradní Electroluxku. Rozřezání vany, nová sada ložisek, matky+šrouby, Mamut. I s držákem na pilový list a občerstvení 500.-Kč. Servis - 4800.-Kč. Někde je prostě chyba
