Stavebnice merkur - zrušené elektrodíly?
hobbyrobot
Založen: Jun 17, 2015
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2020, 15:10    Předmět: Citovat
Zmije napsal(a):
Měl bys od něj schéma, alespoň přibližné? Když už se to stejně nevyrábí...
Kdesi jsem ho asi měl, ale kde...? Kouknu se po něm, až skončí tohle blbnutí a dostanu se zas do práce, ale je to bez záruky. Možná bylo zveřejněno v jednom z modrých Amatérských rádií ze začátku 90. let, které bylo z části věnováno elektromotorům
Potřebuješ přesně tohle schéma, nebo jen hledáš, jak na to? Pokud to druhé, použij modul s obvodem A4988, který stojí pár korun a zajistí ti mnohem větší konfort, než ten původní ze ZPA.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2020, 20:02    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Docela se divím, že už asi málokdo z vás stavebnici vlastní
Já jsem jako dítě postupně dostal stavebnici č.4 (jednopatrová), č.7 (čtyrpatrová), č.202 (třípatrová s pásy a pneumatikami), č.101 (elektromerkur jednopatrový, obsahoval ten podkovový magnet, cívku, modrou skalici, Fe piliny, atd.) a Merkur M1 (což byla jednopatrová krabice cca polovičního formátu než ostatní stavebnice a obsahovala ten výše zmiňovaný motor Igla s převody a pamatuji si že stála cca v 1pol. 80let okolo 55kčs). Většinu toho všeho mám dodnes (i když mé děti to moc nezajímalo).
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2020, 21:59    Předmět: Citovat
hobbyrobot napsal(a):
Vím, je to čtyřtaktní dvoufázový rozdělovač pulzů, sestavený z běžných TTL obvodů a čtyř výkonových tranzistorů. Je určen pro unipolární zapojení motorů a proud motorem je omezen externími výkonovými rezistory.
Není to náhodou stejný princip, jaký používala s tímto motorkem Tesla v gramofonech NC450, 452...? Oscilátor, jedno TTLko a 4 tranzistory...
hobbyrobot
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2020, 22:18    Předmět: Citovat
Podobný, ale ne stejný. Pokud mne paměť neklame, tak bylo možno přepínat 4/8 takt, možná i buzení jedné nebo obou fází a směr otáčení.
jrt
hobbyrobot.cz, robodoupe.cz
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2020, 14:44    Předmět: Citovat
Na téma řízení krokového motorku jsem založil nové vlákno a příslušné příspěvky tam citoval.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1084653#1084653
Naposledy upravil Zmije dne so březen 21 2020, 16:33, celkově upraveno 3 krát.
Antares
Založen: Sep 01, 2011
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 15:33    Předmět: Citovat
Dobrý den, o motorku který je nahoře na fotce se také píše zde
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=46322
Jedná se o výrobek CHEMOPLAST (TIOKA, IKARIA) a s MERKURem nemá nic společného. V Merkuru pracuji. Zdraví Antares
Strana 3 z 3
