Prošlo by tohle státní zkušebnou?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2020, 17:50    Předmět: Prošlo by tohle státní zkušebnou? Citovat
Mám tu na opravu kávovar, má vyhřívaný víko, spirálou na 230 VAC. Trochu mě zarazilo, že to není nijak ukostřeno. Celý tělo je z hliníkovýho odlitku nastříkanýho barvou. Když se víko nasadí, tak dosedne barva na barvu. Mosazný sloupky zajedou do děr obalených barvou a přišroubují se šrouby, který dosedají opět jen na barvu. Jiný zemnění jsem nenašel. To je ta výhřevná samolepící fólie tak bezpečná, že se nemusí nijak chránit?
Schválně jsem vzal multimetr a naměřil nekonečno. Měřič izolace při 250 VDC naměřil taky nekonečno. Až při 500 VDC se barva prorazila.
víko
 Velikost:  169.28 kB
 Zobrazeno:  214 krát
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2020, 17:59    Předmět: Citovat
Tie hnede privodne droty asi tiez nemaju dvojitu izolaciu... Vyzera to byt pekny europsky smejd.
forbidden
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2020, 18:04    Předmět: Citovat
Evropský to je, žádná čína a ani nechtěj vědět, kolik to stojí.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2020, 18:10    Předmět: Citovat
Chtěl jsi říct: Od evropského výrobce co si to nechal vyrobit v Číně.
forbidden
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2020, 18:11    Předmět: Citovat
Ne, made in Barcelona.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2020, 18:53    Předmět: Citovat
Na telkách bývá také napsáno vyrobeno v české republice, vyrobeno v polsku a je to čínský šrot jen v dané zemi poskládaný.
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2020, 19:19    Předmět: Citovat
Kavovary sa bezne robia v Europa a je to casto dost tragicke...
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2020, 19:37    Předmět: Citovat
Zdá se, že ta značka CE je ta správná a ne China Export. Tak by to mělo mít i "ES Prohlášení o shodě".
A pokud by to nevyhovovalo příslušným normám a předpisům, tak by se ten co to "uvedl na trh" pěkně prohnul.
Můžeš odtajnit, co je to za typ?
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2020, 19:47    Předmět: Citovat
To je ale oznacenie samotnej ohrievacej folie.
forbidden
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2020, 20:52    Předmět: Citovat
Raději bych to nijak neupřesňoval, není to nic běžnýho, co se dá koupit v kdejakým elektru. Zákoš je právě dodavatel na trh, upozorním ho.
Yarda1
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2020, 22:02    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Už jsem nějakou dobu v důchodu a rád jsem všechno kolem toho pustil z hlavy. Ale motal jsem se kolem toho pár let a že by značka CE byla jen na nějakém dílu a ne na kompletním výrobku se mi moc nezdá.
EDIT:
Chodil jsem na školení k téhle firmě.
https://www.cczdata.cz/
Ale už je to pár let, nevím zda ještě fungují.
Naposledy upravil Yarda1 dne pá březen 20 2020, 22:40, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2020, 22:09    Předmět: Citovat
Kavovar ma snad svoj stitok zvonku, nie?
Ta folia je asi samostatny vyrobok: https://www.alper.it/
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2020, 22:43    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
V našej firme vyrábame všetko (priemyselné zdoje,HP, SISCO, Motorola, Ericsson, atď..., žiadná komerčka) pod Made in Slovakia, ale tiež jeden výrobok má štítok Made in Italy, zákaznik to tak chce... Našťastie. Lebo taký zdroj na úrovni začiatkov 90" rokov je na hanbu....Tú ,,Ital svetovú" firmu tu nemôžem uviesť, je Vám jasné, že prečo... Už aj tak som vyzradil dosť.... Wink
Naposledy upravil Mysteri dne pá březen 20 2020, 22:53, celkově upraveno 1 krát.
Yarda1
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2020, 22:53    Předmět: Citovat
Mysteri napsal(a):
...má štítok Made in Italy,..
Já jsem rok pracoval v nejmenované firmě, přijel tam kontejner s komponenty z Tchaj-wanu, vrhli se na to agenturníci, většinou Slováci, smontovali z toho počítače, nalepili na to značku HP a štítek Assembly in Czech Republic a exportovalo se to na Západ. Asi to tak bylo výhodnější než aby se to rovnou smontovalo na Tchaj-wanu.
Mysteri
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2020, 23:08    Předmět: Citovat
Yarda1 napsal(a):
...vrhli se na to agenturníci, většinou Slováci, smontovali z toho počítače...
Sekol si blbo.... Chceš napr. 12V a 90A ? Chceš ho z DC, alebo AC? Budeš ho mať. Ceny sú však okolo 500€ +/-. Chceš mať klímu? Niet problém. Pod značkou, ktorá si to nechala u nás vyrobiť. Telefón používaš? Bankomat používaš?, Wi-Fi vo vlakoch používaš?, letel si lietadlom? použil si polohovanie sedadiel v tom lietadle ? pozeral si video v tom lietadle?....... Tak asi tak!
Naposledy upravil Mysteri dne po březen 23 2020, 9:20, celkově upraveno 4 krát.
