Řízení krokového motorku SMR 300-100-RI/24
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2020, 22:55    Předmět: Řízení krokového motorku SMR 300-100-RI/24 Citovat
Jak jednoduše řídit krokový motorek SMR 300-100-RI/24?
Chci to použít pro demonstrační účely ideálně s elektro stavebnicí Saimon (díly 1 až 4) s log. obvody. K dyspozici je NE555 2x tranzistor NPN, řada kondíků a odporů podobně jako na logitroniku. Log. obvody 7400 (4x 2-NAND),
74175 (4x D-KO), 2x 74191 (bin. čítač vpřed / zad), 7489 (paralelní RAM), 74164 (posuvný registr), 24LC02 (I2C EEPROM), 7411 (3x 3-AND), 2x 7432 (4x 2-OR), 7421 (2x 4-AND), 7408 (4x 2-AND), 2x 7-segmentovka, LCD.
Arduino NANO (to používat nechci, bylo by to moc jednoduché a log. obvody by byly k ničemu).
Nápadlo mě že bych z 555 udělal oscilátor s proměnným kmitočtem (stavebnice obsahuje potenciometr) a výstup přivedl do binárního čítače 74191. Zároveň by se mohlo zapojit přepínání směru čítání, které by měnilo směr otáčení.
Jako další krok je potřeba zkombinovat výstup čítače do signálů pro jednotlivé fáze motorku a výkonově zesílit budičem. K dispozici jsou jen dva tranzistory, což je málo, ale mám ULN2803A které bych mohl dát do nepájivého pole, snad ten motorek utáhne.
Chtěl sem se inspirovat rozdělovačem impulsů RI 250-24-4/8.
Naposledy upravil Zmije dne so březen 21 2020, 17:24, celkově upraveno 3 krát.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2020, 23:09    Předmět: Citovat
Hádám, že to u merkuru byly pozůstatky po zapisovači Alfi.
Tady je k němu nějaký návod, třeba by mohl pomoci.
http://www.cerovsky.net/merkur/alfi.pdf
A tady se o něm trochu diskutovalo.
http://merkur.obrazek_cenzura.cz/30diskuse-prispevek.php?od=10&kat=18
Zmije
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2020, 23:13    Předmět: Citovat
Téma sem původně otevřel zde
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=93015, ale do toho vlákna se nehodí.
Citované příspěvky se toho týkají.
hobbyrobot napsal(a):
Zmije napsal(a):
hobbyrobote víš něco o rozdělovači impulsů RI 250-24-4/8 pro krokový motor MR 300-100-RI/24 ?
Vím, je to čtyřtaktní dvoufázový rozdělovač pulzů, sestavený z běžných TTL obvodů a čtyř výkonových tranzistorů. Je určen pro unipolární zapojení motorů a proud motorem je omezen externími výkonovými rezistory. Dnes beznadějně zastaralá věc, taky - jak jsem se teď koukl - ho Nový Bor už přestal vyrábět.
Zmije napsal(a):
Měl bys od něj schéma, alespoň přibližné? Když už se to stejně nevyrábí...
Zmije napsal(a):
Kdesi jsem ho asi měl, ale kde...? Kouknu se po něm, až skončí tohle blbnutí a dostanu se zas do práce, ale je to bez záruky. Možná bylo zveřejněno v jednom z modrých Amatérských rádií ze začátku 90. let, které bylo z části věnováno elektromotorům
Potřebuješ přesně tohle schéma, nebo jen hledáš, jak na to? Pokud to druhé, použij modul s obvodem A4988, který stojí pár korun a zajistí ti mnohem větší konfort, než ten původní ze ZPA.
elektrosvit napsal(a):
Není to náhodou stejný princip, jaký používala s tímto motorkem Tesla v gramofonech NC450, 452...? Oscilátor, jedno TTLko a 4 tranzistory...
Podobný, ale ne stejný. Pokud mne paměť neklame, tak bylo možno přepínat 4/8 takt, možná i buzení jedné nebo obou fází a směr otáčení.
Naposledy upravil Zmije dne so březen 21 2020, 16:25, celkově upraveno 1 krát.
Zmije
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2020, 23:25    Předmět: Citovat
Yarda1 napsal(a):
Ten motorek je v mém přípdě pozůstatek po Alfíkoj Very Happy
Bohužel zbytek dílů se tak nějak postrácel, ale mám kousek návodu.
Zaujalo mě to, co psal elektrosvit
Umím si představit, že bych to jednosměrně dokázal se 4017 a sposutou diod jako OR a s budičem se 4 tranzistory.
Ideální by bylo, kdyby existoval dekadický čítač jen do 8 (4022) a se změnou směru čítání.
Celkem jednoduché zapojení, které by mohlo jít udělat se 74175 sem našel tady Ale asi je to jen čtyřtaktní řízení s magnetizací jedné fáze viz
Budič s ULN2803 a animace
 Velikost:  65.83 kB
 Zobrazeno:  239 krát
 Velikost:  14.68 kB
 Zobrazeno:  238 krát
 Velikost:  47.88 kB
 Zobrazeno:  213 krát
 Velikost:  35.64 kB
 Zobrazeno:  234 krát
Zmije
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 1:50    Předmět: Citovat
Nevím jestli to ULN2803 utáhne, když to srovnám s budičem z Alfi.
V mém návodu jsou na rozdíl od http://www.cerovsky.net/merkur/alfi.pdf uvádeny i náhrady tranzistorů KC148 (KC147-9, KC507-9, KC238) a KF507 (KF506-9, KFY34, KFY46, BSY34, KC635). To by mě zajímalo, kterej blázen by tam dával VF / pulzní tranzistory KFY a BSY.
Tady pomocí ULN2803 udělali dva H-můstky.
Je možné SMR 300-100 řídit i bipolárně?
 Velikost:  130.64 kB
 Zobrazeno:  236 krát
 Velikost:  33.17 kB
 Zobrazeno:  226 krát
hobbyrobot
Založen: Jun 17, 2015
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 8:33    Předmět: Citovat
Zmije napsal(a):
1. Nevím jestli to ULN2803 utáhne, když to srovnám s budičem z Alfi.
2. Je možné SMR 300-100 řídit i bipolárně?
1. Ano
2. Ano
Tady najdeš všecho, co budeš potřebovat, pěkně pohromadě.
Nezapomeň, že u krokových motorů SMR se proud vinutím omezoval sériovým rezistorem 62R/6 W na hodnotu přibližně 250 mA při napájecím napětí 24 V. Důvody k použití vyššího napájecího napětí a omezovacího rezistoru najdeš ve výše uvedeném odkazu.
Ale já bych pro Saimona použil driver s obvodem A4988, který tě zbaví starostí a má mnohem větší možnosti.
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 10:51    Předmět: Citovat
kód:
555 -> citac -> XOR(7400)
0      0 0      0
1      0 1      1
0      1 0      1
1      1 1      0
       |        +--> faza 1
       +--> faza 2
Zmenou citaca vpred/vzad sa zmeni smer otacania
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 11:00    Předmět: Citovat
Záleží také na tom, jestli chceš demonstrovat s motorkem jako krokovým, nebo také chceš něco tiše pohánět plynulým otáčením (příklad použití v gramofonu). S tím taky počítáš?
Jinak potvrzuji. Alfi je dobrá inspirace.
Zmije napsal(a):
Navrhuji přesunout tyto příspěvky, kdyby některý z adminů měl náhodou čas.
To by potřebovalo nejen hodně času, engine fóra neneumožňuje přesun jednotlivých příspěvků. A dělat to přímo v databázi, to je značně riskantní operace, takže pro zachování stability fóra - nechtěj to po nás, prosím.
Zmije
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 11:16    Předmět: Citovat
Jde spíš o demonstraci toho, jak to udělat "po staru" s dostupnými TTL, podobně jak to bylo v tom RI 250-24-4/8.
Kdybych to chtěl použít do nějaké konstrukce, kde záleží na výsledných parametrech, třeba pro gramofon, nebo XY systém, tak to buď udělám s Arduinem, nebo ještě lépe s A4988 jak radí hobbyrobot, za 50 Kč je to Rolls-Royce mezi drivery.
Našel jsem bakalářskou práci (2011), kde to RI docela vychvaluje
Garantované hodnoty lze dosáhnout s rozdělovačem impulsů RI 250-24-4/8, který dodává přímo výrobce k použitému motoru. S využitím tohoto rozdělovače není nutné provádět výpočty spjaté s polohou rotoru, ale stačí na jeho vstup přivádět pouze jeden řídící impuls, který určuje rychlost krokování, informaci o směru otáčení a typu řízení. Rozdělovač potom na úrovni slaboproudé elektroniky sám řídí, které vinutí má být sepnuto.
Naopak v této bakalářské práci (2007) práci ho moc nechválí
Do návrhu řídící jednotky byl původně tento rozdělovač zahrnut. Nastaly však potíže při konstrukci jednotky, kdy rozdělovač nastavený na 8-taktní řízení otáčel motorem třídavě po kroku 4,5◦a 9◦, což je nepřípustné. Rozdělovač byl vyzkoušen na více generátorech impulsů, ale vždy se stejným výsledkem. Zřejmě se jednalo o pokus vyrovnání se rozdělovače s nestabilitami v řídícím kmitočtu, nebo jen o špatný kus. Proto byla vyvinuta silová část popsaná dále, která tímto neduhem netrpí.
Řízení pomocí FITkitu
Naposledy upravil Zmije dne ne březen 22 2020, 10:12, celkově upraveno 3 krát.
hobbyrobot
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 15:40    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Inspirace k čemu? Vždyť těch 16 tranzistorů, osm diod a já nevím kolik rezistorů jen supluje v té době už (v civilizovaném světě) zcela běžný obvod ULN2803.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 16:06    Předmět: Citovat
Nebylo to v katalogu Tesla ani na seznamu RVHP Laughing
Zmije
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 16:40    Předmět: Citovat
Spíš 18 tranzistorů a 9 diod (je tam ještě zdvih pera).
Otázka je, jestli se ULN2803 uchladí stejně dobře jako těch 9 plechovejch hlav KF507.
BSY34 se dal přívíst, když se ráno vyjelo?
V návodu k Alfi je k tomu napsáno
Poznámka k napájení motorku: Výrobce sice doporučuje napájecí napětí pro motorky 24 V s použitím předřadných rezistorů 62 ohm/6 W, ale v tomto případě 2/3 energie přemění v rezistorech v teplo. Rezistory se mohou zahřát až na velmi vysoké teploty. Se zapisovačem ALFI však budou pracovat děti, a proto jsou rezistory vynechány a napájecí napětí je sníženo na 8 V (nebo 8,8 V). Výhodou však je, že pro motorek na rozdíl od původního řešení lze použít zdroj o nižším napětí. Vynecháním rezistorů se sice zhorší momentová frekvenční charakteristika motorků, což pro naše použití není významné.
Naposledy upravil Zmije dne so březen 21 2020, 18:04, celkově upraveno 1 krát.
danhard
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 18:02    Předmět: Citovat
http://teslakatalog.cz/KSY34.html
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e2/Transistor-die-KSY34.jpg
Zmije
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 18:13    Předmět: Citovat
KSY 34 jo, ale BSY 34 (uvedené v návodu ALFI jako náhrada za KF507) vyráběl Siemens Semiconductor Group.
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/44810/SIEMENS/BSY34.html
danhard
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 19:10    Předmět: Citovat
Myslíš, že tím mysleli tranzistory od soudruha Siemense ?
Od těch to akorát opráskli Laughing
https://www.web-bcs.com/pdf/RF/BS/BSY34.pdf
http://www.teslakatalog.cz/BSY34.html
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
