zaznam zvuku
Puma17
Založen: Oct 04, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 14:44    Předmět: zaznam zvuku Citovat
Caute, mam W7 Ultimate, zvukovka Sound Maker Value 5.1. Problem je taky, ze vsetko ide normalne, az do momentu ked spustim program na nahravanie zvuku z line in, pripadne editor audia, vtedy mi prestane hrat subwoofer aj center. Preco ?
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 14:56    Předmět: Citovat
A ono je někde napsáno, že při záznamu umí víc, než stereo?
Puma17
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 15:08    Předmět: Citovat
nie je to nikde napisane, len ak potrebuje zostrihat nieco so zvukom, bez centra to je dost o nicom, kedze center robi najviac zvuku. Niekedy dat nahravat cez line in nieco a pustit si napriklad film, to by bolo super, len bez tych dvoch reprakov, je to o nicom.
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 16:02    Předmět: Citovat
Aky pouzivas driver? Na niektorych zvukovkach su totiz dalslie vystupy (center+subwoofer, zadne repro) zdielane so vstupmi, takze sa ich funkcia musi prepinat.
Puma17
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 16:27    Předmět: Citovat
co je k tomu, PCI-8738-091211-7.12.8.1740(W7-RC-01)
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 16:37    Předmět: Citovat
Puma17 napsal(a):
Product Features:
- World only single chip solution with embedded codec saving customer total BOM cost
- 32-bit PCI 2.1 compatible bus master.
- 8738-LX/MX supports 6CH DAC 5.1 surround output for movies and 3D games.
- 8738-SX supports 4CH DAC surround output for movies and 3D games.
- 8738-MX provides additional digital interface S/PDIF IN/OUT (44.1K and 48KHz).
- Built-in 32ohm earphone buffer.
- Built-in 2CH 16bit ADC.
- Supports full-duplex 44.1K/48KHz sample rate playback and recording at 16bit.
- Supports analog mixer for Line-in, Mic-in, Aux, CD inputs.
- Built-in Microphone pre-amplifier (+20dB).
- MIDI MPU-401 port/ game port.
- Built-in ZV port.
- Legacy audio SBPRO compatible.
- External E2PROM interface for custom Sub-VID/PID.
- Digital power +3.3V, analog power +5V.
- Industrial 128-pin QFP package
nejspíš to budeš mít blbě nastavený . . .
Puma17
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 16:42    Předmět: Citovat
blbo nastavene ? a co presne mam hladat ?
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 17:28    Předmět: Citovat
nějaký mixer, kde to pustíš z 2.1 do 5.1 . . .
Pokud máme jen stereofonní nebo monofonní nahrávku, máme několik možností jak ji na 5.1 soustavě přehrát. Nejprimitivnější metodou je použít pouze dané reproduktory (2 přední, u mono jen středový), a zbytek nechat potichu. Mnohem lépe ale zní, pokud zvuk pomocí matice překódujeme do daného počtu reproduktorů, a navíc použijeme filtr pro oddělení nízkých kmitočtů (pod 140 Hz) které bude hrát subwoofer.
zdroj
úprava ve W7
Puma17
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 18:10    Předmět: Citovat
to viem, takto to mam roky, ked si pustim mp3, tak ide zo vsetkych reprakov, cize nie je problem. Problem je ak pocas hudby ci filmu spustim nahravanie z line in, vtedy mi vypne center aj subwoofer
 Velikost:  59.8 kB
 Zobrazeno:  84 krát
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 18:29    Předmět: Citovat
Ty seš přeci vořech ... A to tě nenapadlo, že ta zvukovice může používat některý kanály jen v jednom, ale některý na střídačku v obou režimech (play/record) a proto nejde spustit kompletně nahrávání i přehrávání zároveň v totožným čase? Nebo jinak - už sis zkusil představit, co by se stalo, kdybys chtěl u běžnýho produkčního auta s pohonem 4x4 zařadit na jedný nápravě jízdu vpřed a na druhý zpátečku?
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 18:34    Předmět: Citovat
aha, konečně jsem to snad pochopil o co ti jde . . .
ty posloucháš nějaký zvuk 5.1 a současně chceš nahrávání z line in . . .
to ale tvoje zvukovka neumí !
ona je pouze "duplex" 2.1 !!!
takže když zapneš nahrávání automaticky se to celé přepne do 2.1 . . . a hotovo . . .
Puma17
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 18:37    Předmět: Citovat
no neviem, zeby boli zdielane kanaly....
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 19:08    Předmět: Citovat
Ahoj, to nahrávání je nějaká aplikace od výrobce karty? Dokud nenahrává, můžeš z toho Line In poslouchat? Píšeš o spuštění editoru audia... zkusil jsi Audacity? Ten umí zachytávat zvuk přehrávaný zvukovkou snad z libovolného zdroje nebo vstupu a pak se dá vyexportovat v nějakém "normálním" formátu. Pokud je to OT, tak se omlouvám.
Puma17
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 19:13    Předmět: Citovat
Adobe Audition, ale to nema vplyv, aj ine programy to proste vypnu
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 19:15    Předmět: Citovat
taky bys sem mohl dát reálnou fotku té tvé zvukovky
s čitelným popisem na desce a čitelným označením chipu,
ať víme o čem to vůbec je . . .
. . . fotky z netu opravdu nestačí.
a pokud je tam CMI8738/PCI tak ten umí pouze 4 kanály současně . . .
. . . 2x in a 2x out, nic víc !
