Mrazivé dny
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 21:12    Předmět: Citovat
Napiš potom, jak jsi dopadnul.
Staré meruňky jsou poklad. Odolné vůči dnešním chorobám jako monilia. Soused má starý strom, nestříká ho ničím a plodů má spoustu(pokud nezmrznou). Jen se mu postupně sklápějí větve a ulamují se, pokud je nepodepře. Nové mladé stromky jsou strašně choulostivé. Mně umřela po dvou letech od zasazení. Nestříkal jsem ji tehdy ničím, což byla chyba. Další meruňky už ani nebudu zkoušet. Je obtížné bez chemie něco vypěstovat.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 21:39    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Na to jsem taky zvědavý. V předpovědi avizují až -8 °C. Při takové teplotě podle mě nějaký ohýnek nebude moc účinný. Ale lepší než nezkusit nic.
A s těmi stromky mám tutéž zkušenost.
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 22:20    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
... Staré meruňky jsou poklad. Odolné vůči dnešním chorobám jako monilia....
Monilia není choroba stromu. Monilióza je plísňový napadení plodů šířený hmyzem, kterej nabodává plody a saje z nich šťávu - přitom přenese spóry plísně. Klasická je monilióza jablek nebo hrušek - na napadeným plodu je vidět, jak se plíseň rozšiřuje v kruhový stopě kolem vpichu například od vosy. Třešně tím tolik netrpí, plíseň nemá dost času se rozrůst, ale všecky pozdnější peckoviny jsou jí díky vosám napadaný fest - a je jedno, jestli to je švestka, bluma, meruňka nebo broskev. Proti monilióze stačí hubit vosy a další bodavej a sající hmyz, na to není potřeba stříkat strom. Důležitý je taky důsledně sbírat a pálit NE KOMPOSTOVAT právě ty napadený plody - protože ty jsou zásobárnou spór plísně...
PavelFF
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 22:29    Předmět: Citovat
Měl jsem správně napsat moniliová spála. To je ten prevít. Ta mi zničila meruňku.
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 22:39    Předmět: Citovat
Jo, tak to je jiná. Ta je horší než šarka. Ta spála totiž napadá listy - a zase, prevence je pečlivě shrabat a spálit listí, nenechávat ho ležet ani nekompostovat ...
