LG 37LV570S nejde zapnout (upraven název)
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 17:16    Předmět: LG 37LV570S nejde zapnout (upraven název) Citovat
LG 37LV570S nejde zapnout. po zapnutí v ní cvakne (asi relé?) a kontrolka napájní pohasíná a rozsvětcuje se. Dá se to i dálkovým ovladačem. Jak dál pokračovat ?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 17:22    Předmět: Citovat
Oddelat dekl a neco pomerit nebo to nechat na nekom kdo tomu rozumi?
radioelectrum
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 20:15    Předmět: Citovat
někde je asi zkrat. otázkou je jak rozběhnout zdroj abych zjistil kde.
keemo
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 21:25    Předmět: Citovat
Ja myslim ze zkrat se hleda multimetrem a ne nastartovanym zdrojem Smile
Nemusí to být nutně zkrat, někdy stačí když nenastartuje podsvícení , které pošle chybovou hlášku...Přesný typ ze štítku?
radioelectrum
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 22:06    Předmět: Citovat
štítek
 Velikost:  98.92 kB
 Zobrazeno:  68 krát
 Velikost:  42.57 kB
 Zobrazeno:  75 krát
 Velikost:  46.46 kB
 Zobrazeno:  66 krát
 Velikost:  184.78 kB
 Zobrazeno:  89 krát
 Velikost:  159.32 kB
 Zobrazeno:  90 krát
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2020, 7:50    Předmět: Citovat
Podle typu TV a šasí chybu nehledej ve zdroji. Vlastně ji ani nehledej. Můj odhad lokalizace MB-MCU. Zkus reflow MCU. Pokud to po reflow naběhne, moc se neraduj. PS ale nikdo není jasnovidec, všechno může být úplně jinak.
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2020, 8:54    Předmět: Citovat
Zde si stáhni SM. Zkontroluj napětí na zdrojové desce 3,5V, 12V, 20 nebo 24V. Pokud je v pořádku, tak hledej problém na mainboardu.
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2020, 9:27    Předmět: Citovat
Zdar
s reflow bych počkal až nakonec, je to taková zoufalá akce kdy řešení nemívá dlouhého trvání. Spíš bych začal jak již řešeno měřením na zdroji a pak bych věnoval pozornost této části - viz výřez. Třeba zkusit zablokovat ERROR. Pokud reaguje na dálkové tak je asi procesor funkční, v manuálu je i návod na upgrade software...
 Velikost:  156.17 kB
 Zobrazeno:  137 krát
Naposledy upravil jardafiala dne ne březen 22 2020, 10:58, celkově upraveno 1 krát.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2020, 10:29    Předmět: Citovat
Jákdyž vidím tuhle desku, a zdroj dava co ma tak většinou ani nic jineho než..... nepomůže.
