Jiry_CZE proč se dle tvé teorie staví atomové elektrárny, když by stačilo roztočit generátor malým motorkem? Abys odebíral z motoru- generátoru 3KW, počítej vzhledem k ztrátám, že na pohon budeš potřebovat motor minimálně 5KW. Nezlob se, ale nastuduj si fyziku ze základní školy.
Takže jsme se oklikou přes dvě stránky vrátili zpátky k perpetum mobile. Ale třeba to není provokatér, třeba je jen naivně hloupej, protože místo fyziky chodil na čouda za školu.
Údaj na štítku je maximálny príkon, ktorý motor dokáže trvale alebo po nejakú dobu premieňať na mechanickú prácu, bez toho, aby sa tepelne alebo mechanicky zničil.
Jedná se mechanický výkon na hřídeli, ne o příkon. Ten si musíš spočítat buď přes účinnost, nebo z napětí, proudu a účiníku.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32313 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so březen 21 2020, 22:30 Předmět:
Jiry_CZE napsal(a):
sinclair napsal(a):
Už jenom jednu poslední otázku:
Ze 3F sítě ženeš jedním slabým 3F motorem druhý, silnější 3F motor.
Proč? Za jakým přesně účelem?
Dle mé myšlenky, pokud síťově roztočím menší motor, který potřebuje méně energie. Silný motor, který by vytvořil energii, která by zásobovala zařízení, který má v síti velký odběr.
Jinými slovy chci něco málo ušetřit na el. spotřebě.
příklad. Pokud zařízení žere 3kw a malý motor hnaný velký motor(alternátor) mi bude žrát cca 500W tak, se mi to vyplatí a to je ten cíl.
A odkud tak asi ten větší motor vezme tu energii, kterou "má vytvořit", když na hřídel mu řemenice zprostředkuje jenom o účinnost zmenšenej příkon toho malýho elmotoru? To ji ten velkej motor má jako vymasturbovat odnikud? Zbleskuj se, člověče a začni fyzikou pro 7. třídu - protože ty opravdu chceš stavět perpetuum de.bile ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 576 Bydliště: Praha
Zaslal: ne březen 22 2020, 0:37 Předmět:
Zjednodušeně řečeno, i kdyby všechno fungovalo, tak jakmile velký motor ve funkci generátoru zatížíš nad určitou mez, začne zpomalovat a musel bys přidat na kroutícím momentu, protože to ten malý motor nezvládne utočit. Takže v ideálním připadě ten generátor bude schopen dodat těch 580W, které mu dodává svým kroutícím momentem ten malý motor, jelikož ten svůj příkon přemění právě na kroutící moment s limitací na 580W.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6015 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne březen 22 2020, 7:55 Předmět:
Převodem do rychla zatížíš hnací motor ještě víc. Výkon pohonu je 13× menší, a to bez započítání ztrát. Možná to stačí na rozběh a udržení otáček, ale využitelný výstupní výkon bude bezvýznamný.
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3572 Bydliště: Havířov
Zaslal: ne březen 22 2020, 8:00 Předmět:
Malý motor Ti shoří a pak pochopíš, co je pořádná odpověď
Mimochodem s těmi řemenicemi je to taky kravina. Je to jako bys v autě, v kopci, když mu dochází dech třeba na "pětku" tam vrazil "šestku". Myslíš, že pak pojede rychleji?
Strana 3 z 4
