HDMI na DVI telesystem TS6820
PříspěvekZaslal: po březen 23 2020, 8:17    Předmět: HDMI na DVI telesystem TS6820 Citovat
Zdravím
řešil někdo následující problém? Mám settopbox a chtěl bych ho piustit z HDMI do monitoru který má DVI vstup. Vypadá to, že po propojení se automaticky přepne výstup ze SCARTU na HDMI, na DVI samozřejmě není zvuk, dal by se odněkud vyseparovat nf výstup? Pro použití do aktivních repro...Nějaxem tomu zatím nevěnoval víc pozornosti - na HDMI konektoru je ještě zvuk digitální?
PříspěvekZaslal: po březen 23 2020, 8:44    Předmět: Citovat
Na HDMI ale zvuk je. Vytáhni to z něho.
PříspěvekZaslal: po březen 23 2020, 9:45    Předmět: Citovat
Ak monitor nepozna HDMI mody, tak bude vystup prepnuty do DVI modu a v tom pripade tam ziadny zvuk nebude.
Analogovy zvuk zo SCARTu zmizne? Ak ano a monitor ma aj VGA vstup, tak riesenim by bol HDMI-VGA+audio prevodnik (kabel).
PříspěvekZaslal: po březen 23 2020, 9:49    Předmět: Citovat
stejně to používám doma,
místo televize mám PC monitor s DVI a mám kabel HDMI>DVI.
Zvuk mám vyvedený ze SCART>3xcinch do externího zesilovače s bedýnkami.
Jen jsem to tak propojil a fungovalo to.
Zvuk mám na scartu pořád.
PříspěvekZaslal: po březen 23 2020, 10:33    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Monitor nic takového nezná, když má jen DVI. Výstup audio na HDMI zná ten STB. Pokud ho chce vyseparovat, tak na výstupu HDMI se to dá. Pokud ne, může použít jiné výstupy, např. na tom SCARTu.
PříspěvekZaslal: po březen 23 2020, 10:59    Předmět: Citovat
Lenze DVI mody nepodporuju prenos zvuku!
PříspěvekZaslal: po březen 23 2020, 11:08    Předmět: Citovat
Kde jako? V STB? Odtama ale leze HDMI a to snad ten zvuk má.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: po březen 23 2020, 12:47    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem také propojit set-top-box s monitorem a nf zesilovačem. Použil jsem kabel HDMI-DVI a audio vytáhl ze SCARTu. S obrazem problém není, audio je na SCARTu pořád. Jen se mi zdálo, že zvuk úplně nesedí na obraz, že je trochu posunutý. Zda je na vině monitor nebo set-top-box jsem nezkoumal. Nakonec jsem připojil starou LCD TV, tam to funguje v pořádku.
PříspěvekZaslal: po březen 23 2020, 13:06    Předmět: Citovat
[quote="teufel"]Zkoušel jsem také propojit set-top-box s monitorem a nf zesilovačem. Použil jsem kabel HDMI-DVI a audio vytáhl ze SCARTu. S obrazem problém není, audio je na SCARTu pořád.
Tak jo, dík, tohle jsem chtěl vědět než se do toho pustím, abych necvičil na mrtvole...
