neznámý IO v ovladači pro videohry
aligator
Založen: Nov 24, 2017
PříspěvekZaslal: po březen 23 2020, 10:16    Předmět: neznámý IO v ovladači pro videohry Citovat
Prosím neřešil jste někdo tento ovladač? Co to může být za IO ta zalitá věc ? Sad
Jestli nějaké hradlo? 14 nožiček by měl mít IO..je 12 tlačítek.
Což odpovídá + 2 napájecí...Ovšem nevím jestli to může být hradlo a pokud by někdo poradil jaké tak by to bylo úžasné
 Velikost:  47.27 kB
 Zobrazeno:  156 krát
 Velikost:  38.2 kB
 Zobrazeno:  66 krát
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po březen 23 2020, 10:26    Předmět: Citovat
Houby nějaké hradlo, ale nějaký kodér. Už jen proto že z ovladače vede je několik drátů Very Happy
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 23 2020, 10:34    Předmět: Citovat
Zákaznickej chip, třeba zmíněný kodér. Pro úsporu při výrobě řešeno tímto způsobem, neopravitelné a nedohledatelné. Pokud odešlo - jedině vyhodit.
PříspěvekZaslal: po březen 23 2020, 10:42    Předmět: Citovat
ještě jsem neviděl odejdutý ten chip . . .
. . . zatím vždycky byly přelámané vodiče ve šňůře.
obvykle stačí u ovladače o 10cm zkrátit a u konektoru ustřihnout, zkrátit a udělat nový konektor.
případně vyměnit celý kablík s konektorem.
PříspěvekZaslal: po březen 23 2020, 10:44    Předmět: Citovat
Asi by to napřed chtělo proměřit ty dráty.
Kodér 16/4. Stačí si udělat nákres tlačítek, očíslovat je a při stisku se podívat na kombinace na těch drátech. Nebo obráceně, místo těch drátů spínat tlačítkama kombinace 0000 až 1111 a co to bude dělat a podle toho přiřadit tabulku těm tlačítkům. Zbytek by měl být už jasný, pokud se ten zalepený šváb podělal.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 23 2020, 10:55    Předmět: Citovat
Může běhat po I2C a bude v háji...
PříspěvekZaslal: po březen 23 2020, 11:11    Předmět: Citovat
No, to by byl. Laughing Ale ještě nevíme ani to, v čem je doopravdy problém. Ještě asi nic neměřil.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 23 2020, 11:57    Předmět: Citovat
Tohle vypadá jak od klonu NES/Famicom, tuctovka, co seženeš na pouti.
Dyť to povídám. Akorát NES neměl klábosnici a vpravo měl jen tlačítka A a B, jinak to jede na stejný ROM kazety.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: po březen 23 2020, 12:06    Předmět: Citovat
tady jsou i nějaká schémata
na googlu je těch krámů spousta . . .
PříspěvekZaslal: po březen 23 2020, 13:16    Předmět: Citovat
To zapojenie tlačidiel na plošaku je dosť divoké. Tie dva celkom vpravo... to som ešte nevidel.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 23 2020, 18:27    Předmět: Citovat
Jestli ty tlačítka v pravo nebudou dvouúrovňové. Rozuměj tak, že se mačká na dvakrát, jako u u foťáku. Nejdřív zaostříš a pak vyfotíš.
