Založen: Feb 26, 2008 Příspěvky: 286 Bydliště: Borkovany
Zaslal: po březen 23 2020, 8:29 Předmět: Sháním tlumivky
Ahoj všem, byl by někdo ochotný za drobnou úplatu navinout mi 4ks tlumivek do repro výhybek? hodnoty by jsem upřesnil, ale bylo by to kolem 1,5mH s průtokem proudu kolem 5A. Moc děkuji za pomoc _________________ Romisek
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9689 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po březen 23 2020, 14:11 Předmět:
tlumivky basáků motám ručně, na prázdné plastové špulky rybařského vlasce...
jo měřák indukce (mH) ten by se hodil, všechno dělám uchometricky _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: po březen 23 2020, 14:15 Předmět:
To je právě to, mít měřák na indukčnost tak si je taky navinu sám, ale když už to dělám, tak by jsem chtěl, aby to hrálo víc než slušně _________________ Romisek
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po březen 23 2020, 14:17 Předmět:
Tak to naviň dle knihy Reproduktory a reproduktorové soustavy , myslím , a tam je vysoká shoda výsledné indukčnosti s nomogramem , ale cenově nemáš nárok . To nepočítám čas .
Zaslal: po březen 23 2020, 14:57 Předmět:
Kdyby jsem to dělal pro někoho, tak je jasné, že budu počítat i čas, ale když to dělám pro sebe tak mne zajímá hlavně materiál, ale jinak dobrý tip _________________ Romisek
Zaslal: po březen 23 2020, 15:07 Předmět:
Jestli je někde opravdu problém, tak sehnat drát za rozumnou cenu. Pokud neprolézáš výprodeje jako Holice, tak se s tou dnešní cenou smíchy neudržíš. A to jsi ještě nezačal vinout.
Mimochodem, některý Cu dráty bývají příšerně tvrdý, na druhou stranu jsou už navinutý na špulce z obchodu, takže stačí přeměřit a odvinout... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po březen 23 2020, 15:09 Předmět:
lineární přimoukazující měřák indukčnosti byl - například - v amaru 7/1983 na str. 252 dnes již archaismus no kdo chce bastlilt...otázkou je pracnost zařízení a jeho využití, zapojení není zrovna einfachové na jeden večír _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: po březen 23 2020, 15:17 Předmět:
Mám 2 staré výhybky, s již navinutýma cívka, ale problém je v tom měření. Už jsem si objednal z eBeye měřák, ale víte jak to je než přijde. Možná ty tlumivky co mám doma budu OK. Ale momentálně je nemám jak změřit. Teoreticky by mi stačilo zjisti jaké mají hodnoty a k nim si dopočítat kondenzátory. Nemáte někdo možnost změřit? Poslal by jsem je poštou _________________ Romisek
Zaslal: po březen 23 2020, 15:21 Předmět:
nerentovné
lépe místní bastlíř (odbornej RTV servis apod.) proměřit na místě v bydlišti _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
