AEG sušička, nedokonalý filtr částic
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 23 2020, 16:29    Předmět: AEG sušička, nedokonalý filtr částic Citovat
Mám typ T8DBG47WC, kde i přes pravidelné čistění filtru ve dveřích (je zdvojený hrubé a jemné nečistoty) vidívám na výměníku dost vláken a bordelu. Aviváž nepoužíváme.
Přemýšlím, jestli má smysl přidat nějaký rámeček s další filtrační vrstvou. Asi by tam šlo vytisknout třeba z PETG rámeček s pláství a nějakou buničinu přidat.
Nemáte někdo zkušenost s takovou dodatečnou úpravou?
Čím čistíte ten ulpělý svinčík vy? Já musím vzít ostrou pinzetu a sjet jedno žebro po druhém. Následně mokré čištění kartáčkem - blbé je, že se nedostanu do celé hloubky toho chladiče
Teď trochu lituju, že sem nevzal to BEKO, kde druhý filtr je vložená černá filtrační buničina. Nechtěl sem podporovat ty špinavý turky... Co naplat, že tady mám záruku na motor 10 let, když nejspíš pojde na mezichladič Sad
 Velikost:  111.2 kB
 Zobrazeno:  185 krát
JirkaCZ
Založen: Feb 12, 2011
PříspěvekZaslal: po březen 23 2020, 18:24    Předmět: Citovat
Ahoj, nic moc s tím neuděláš protože když tam dáš něco jemnějšího zase snížíš tím průtok vzduchu a účinnost sušení a taky ti tady bude ta voda hodně kondenzovat a bude ten prach vlhnout.
Nejlepší na to uklízení tohohle je vysavač s takovým tím nástavcem se štětinami. Jednou za rok nebo za dva ještě udělám to, že si vezmu vysavač na vysávání vody a tenhle výměník pomalu propláchnu sprchou a zároveň tu vodu odsávám. Tímhle způsobem se dostanu na celou délku toho výměníku ale chápu, že to každý udělat nemůže.
PříspěvekZaslal: po březen 23 2020, 18:36    Předmět: Citovat
Já bych tam zkusil předřadit rámeček z pytle do průmyslovýho vysavače. Má celkem malej odpor a přitom má být skoro na úrovni filtru FFP2. Musíš to samozřejmě často čistit.
Já jsem to použil jako předfiltr 120 x 120 mm u odsávání pro pájení. Bez něj se mi zalepovaly filtry s aktivním uhlím. Nějak jsem nepozoroval že s novým papírem by se zhoršil odtah ventilátoru. Ale stačí půl dne pájení a přestává to makat. Na rozdíl od chlupů to nejde čistit ale musí se dávat novej, protože ty výpary pájení se na něm vysráží.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: po březen 23 2020, 18:44    Předmět: Citovat
Ten vysavač se štětinovým nádstavcem sem zkoušel a je to na těch lamelách celkem pevně nalepené. Takže jemná mechanika a proležená hodinka u sušičky. Reakce na podobný problém byl, proč sem nechtěl nějakyou (snad) lg?? ponaučení pro příště, volba sušičky bude hlavně podle filtračního konceptu. Jinak si nestěžuji, ale tohle je opruz a to jsem mladej, že na to vidím a ohnu k tomu hřbet...
PříspěvekZaslal: po březen 23 2020, 20:06    Předmět: Citovat
Udělej si tam rámeček pro molitan. Některé to tak mají.
PříspěvekZaslal: po březen 23 2020, 20:09    Předmět: Citovat
Kdysi jsme taky měli AEG, úplně stejný problém jsem taky zaznamenal.
Řešil jsem to natíracím štětcem, kterému jsem zkrátil chlupy asi na 1,5 cm, aby se moc neohýbaly, tím jsem jemné nečistoty vymetal, zároveň je hned odsával vysavačem.
Za čtvrt hodiny jsem měl vyčištěno.
Ale je pravda, že jsem to dělal jednou měsíčně, tak byly nečistoty většinou jen ze přední strany radiátoru.
Co si vybavuji, tak v návodu o tomto čištění není zmínka Confused
PbSn
Založen: Mar 29, 2016
PříspěvekZaslal: po březen 23 2020, 20:10    Předmět: Citovat
Já to vyndávám tak, že jednou za rok jde sušička na dvůr, odmontuji zadní plastový kanál s ventilátorem a vyženu to hezky od "teplého" výměníku wapkou. Suška se musí vzadu zvednout, aby bordel vytékal předem. Práce na 2 hodinky, bohužel. Musí se ale před smontováním pokaždé opatlat plocha kanálu doléhající k zadní stěně sušičky silikonovým tmelem, původní těsnení je nalepeno a utrhá se. Typ který máš je v pohodě, ale u novější aeg se společným motorem pro ventilátor i kroucení bubnu je po 8 letech provozu srážník celý měděnkovatý, takže až to měděnka prožere, freon bude v p_či (Most!)...
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 24 2020, 12:47    Předmět: Citovat
Mám beko a před výměníkem kus černého molitanu. Chvíli jsem to takhle provozoval ale nic moc. Molitan za*sratý a taky se blbě čistí. Před molitan jsem dal hustou síťovinu. Síťovina je hustší než filtr pod dveřích. Po několika cyklech sušení je síťovina před molitanem jako prase a molitan je jen lehce od prachu a buď ho omlátím o hranu zábradlí balkonu a nebo ho vezmu pod vodovod. Prádlo je po akci suché. Kvicala_r: Mám té síťoviny dost tak když budeš chtít tak napiš přes SZ rozměr a adresu a pošlu ti to v dopisu.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 24 2020, 13:46    Předmět: Citovat
Mám Gorenje a Slovinci beťári to vymysleli takto:
Klasika na dverách
 Velikost:  83.71 kB
 Zobrazeno:  180 krát
Výmenník
 Velikost:  84.73 kB
 Zobrazeno:  191 krát
 Velikost:  66.36 kB
 Zobrazeno:  181 krát
 Velikost:  60.34 kB
 Zobrazeno:  178 krát
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: st březen 25 2020, 23:08    Předmět: Citovat
robo napsal(a):
Díky za nabídku. Jsem ve fázi kreslení a tisku mřížky. Jaká je tloušťka té síťoviny?Možná bych nabídky využil.
Jen teď trochu pokulhávám s tiskem, vůl jsme si roztrhl PEI folii a ještě ji nevyměnil. Rozměr mi vychází přes poškození...
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2020, 13:51    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Řešil jsem to natíracím štětcem, kterému jsem zkrátil chlupy asi na 1,5 cm, aby se moc neohýbaly..
Jo nakonec sem použil podobně smetáček, kde sem tvrdší chlup natlačil žebrem dál a "namokro" vyčistil.
V návodu je kontrola jednou za půl roku, nebo když bliká nějaká poblblá kontrolka..
Jsem ve fázi ověřovacího tisku. Rámeček sem musel vyladit jedním řezem - nedostal sem jej dovnitř. Vypadá, že rozumné dotlačení by mohla zajistit nerez pružinky (délky cca 35 / 45 / 50mm). Zajistí se dvířky.
Uvidím, jak dopadne test.Rámek z PETG a druhý krycí pro zajištění filtru tam teď zapadá celkem dobře. Možná sem tu plástev udělal zbytečně širokou.
 Velikost:  25.1 kB
 Zobrazeno:  179 krát
 Velikost:  21.75 kB
 Zobrazeno:  179 krát
 Velikost:  58.26 kB
 Zobrazeno:  151 krát
JirkaCZ
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2020, 23:07    Předmět: Citovat
nápad je to zajímavý ale když tam dáš moc jemný filtr tak snížíš hodně průtok vzduchu a tím i účinnost sušičky nehledě na to, že ke konci sušení už může být filtr skoro neprůchodný, ten větrák nemá bůh ví jaký tlak a navíc budeš nucen ten filtr furt čistit - vysávat nebo oklepávat, při návrhu nepočítali s tak velkým odporem vzduchu ale uvidíš v praxi Smile
PříspěvekZaslal: so březen 28 2020, 7:49    Předmět: Citovat
Tu plástev jsi mohl v klidu udělat 3-4x větší. Nakonec stejně dojdeš k tomu, že tam dáš 6 mm silný molitan jako výrobci např. BEKO.
PříspěvekZaslal: so březen 28 2020, 10:32    Předmět: Citovat
Já si myslím, že by stačilo dát jen ten molitan nepatrně většího rozměru a rámeček tam nemusí být žádnej.
robo
PříspěvekZaslal: so březen 28 2020, 11:17    Předmět: Citovat
Mám tam molitan a je to opravdu málo.
