Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: po březen 23 2020, 21:22 Předmět: Pračka AEG 64740VFL chyba E24
Ahojte. Jsem bezradný.
Pračka AEG - zapnu do sítě, otočím voličem a po potvrzení programu tlačítkem start se rozsvítí LED kontrolka " * " - studené vody a pračka nereaguje na žádné tlačítko - vypnout ji lze jen voličem.
Deska je celá zkontrolována, známý ji prošel, propájel, vyměnil triak ovládání čerpadla a pračka se chová stejně.
Při diagnostickém režimu vyskočí na displeji kód E24.
Máte prosím někdo z vás s tímto zkušenost ?
Pračka je dost zachovalá, má sice motor s uhlíky, ale i tak je jak nová.
PNC: 914 903 221.
Děkuji všem za poznatky a odpovědi ☺️😉 _________________ Audaces fortuna iuvat
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15704 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po březen 23 2020, 22:30 Předmět:
tatramacek napsal(a):
Které vstupy jsou na mysli.
Všechny bez kterých to prostě nepojede. Např. funkční čerpadlo, magnety na otevírání vody, vlastní motor, topení, zavírání dvířek. Mně se nerozběhla pračka (nezačala), když visel jeden uhlík motoru ve vzduchu. Takže něco podobného pro pokračování sekvence praní.
Zaslal: út březen 24 2020, 4:14 Předmět:
p32 napsal(a):
Děkuji, mrknu. Pračka je ovšem fakticky zánovní. Ale mrknu _________________ Audaces fortuna iuvat
Založen: May 06, 2006 Příspěvky: 469 Bydliště: Otovice u Karlových Varů
Zaslal: út březen 24 2020, 15:37 Předmět:
A co tohle.
E24 Závada čtení triaku vypouštěcí pumpy (porucha vstupního napětí mikroprocesoru). Nutná kontrola napětí ze zdroje. Vada hlavní elektronické karty.
Pokud je vše i od procesoru k triaku OK, ať borec provede výmaz chybového hlášení a zkusí to pustit. Pokud se chyba bude opakovat, znamená to, že by se měl pokusit přehrát software. Poslední možnost je nová deska elektroniky.
Zaslal: st březen 25 2020, 16:03 Předmět:
Nemá ta pračka ochranu proti přetečení jaku u myček.To by nasvědčovalo tomu,že se při zapnutí ihned spustí vypouštěcí čerpadlo a program se zablokuje.Pokud má pračka i oběhové čerpadlo, může být zkratovaný triak té oběhovky.
