Notebook pípá při zapnutí (EEPROM problem)
Kolda
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: po březen 23 2020, 20:23    Předmět: Notebook pípá při zapnutí (EEPROM problem) Citovat
Zdravím.
Mám notebook Packard Bell Easynote le69kb. Deska EG70_KB
Podle pípání a hledání na netu - je chybu v načítání eeprom.
3x dlouze pak 2x krátce.
Ale např. po 4-x opakovaném zapnutí se notebook zapne.
Lze to opravit? Nebo musím sehnat desku?..
Vyzkoušeno: baterie, ram - vše bez výsledku.
Naposledy upravil Kolda dne po březen 23 2020, 22:34, celkově upraveno 3 krát.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 23 2020, 20:31    Předmět: Citovat
U NB nevím, ale když mi to začal dělat jeden starší PC tak jsem v něm vyměnil zálohovací baterii a šlapal další roky.
Kolda
PříspěvekZaslal: po březen 23 2020, 20:37    Předmět: Citovat
jirkati napsal(a):
Vyzkoušeno.. pořád stejné
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 23 2020, 21:15    Předmět: Citovat
operacni pamet?
Kolda
PříspěvekZaslal: po březen 23 2020, 21:19    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
operacni pamet?
Testováno... Stále stejné.
Podle netu a pipani co jsem hledal je snad problém se zaváděním BIOSu.
keemo
PříspěvekZaslal: po březen 23 2020, 21:21    Předmět: Citovat
Ne vsichni vyrobci to maji stejne, pozor na to... jesti to po nejake dobe naskoci a jde zapnout tak to bude spis nejaky studeny spoj na desce...
Kolda
PříspěvekZaslal: po březen 23 2020, 21:30    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
Proto mě napadlo to zkusit jen prohřát, ale nevím přesně co:D
žadný schéma desky jsem nenašel.
PříspěvekZaslal: po březen 23 2020, 21:32    Předmět: Citovat
Ako to pipa?
Moze byt aj poskodeny obsah flash.
Kolda
PříspěvekZaslal: po březen 23 2020, 21:40    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ako to pipa?
PříspěvekZaslal: po březen 23 2020, 22:37    Předmět: Citovat
Mal by tam byt Insyde BIOS, ale velmi to nepomoze. Ten chybovy kod neviem nikde najst...
ace_ventura
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 24 2020, 18:27    Předmět: Citovat
Už jsem se setkal s vadnou SPI Flash, která reagovala na teplo a notebook šel spustit jen když byl studený. Obsah z podchlazené Flash jsem nahrál do nové a OK.
