Pračka AEG 64740VFL chyba E24
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 23 2020, 21:22    Předmět: Pračka AEG 64740VFL chyba E24 Citovat
Ahojte. Jsem bezradný.
Pračka AEG - zapnu do sítě, otočím voličem a po potvrzení programu tlačítkem start se rozsvítí LED kontrolka " * " - studené vody a pračka nereaguje na žádné tlačítko - vypnout ji lze jen voličem.
Deska je celá zkontrolována, známý ji prošel, propájel, vyměnil triak ovládání čerpadla a pračka se chová stejně.
Při diagnostickém režimu vyskočí na displeji kód E24.
Máte prosím někdo z vás s tímto zkušenost ?
Pračka je dost zachovalá, má sice motor s uhlíky, ale i tak je jak nová.
PNC: 914 903 221.
Děkuji všem za poznatky a odpovědi ☺️😉
Audaces fortuna iuvat
PříspěvekZaslal: po březen 23 2020, 21:26    Předmět: Citovat
Tak deska je zkontrolována? A co vstupy pro spuštění? Všechno ověřené?
tatramacek
PříspěvekZaslal: po březen 23 2020, 21:44    Předmět: Citovat
Které vstupy jsou na mysli.
A ano, zkontrolována je. Borec se tím vcelku dlouho živí.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: po březen 23 2020, 22:09    Předmět: Citovat
našel jsem tohle
"....E24 - Vypouštěcí čerpadlo problém..."
a tohle:
 Velikost:  37.55 kB
 Zobrazeno:  165 krát
PříspěvekZaslal: po březen 23 2020, 22:30    Předmět: Citovat
tatramacek napsal(a):
Všechny bez kterých to prostě nepojede. Např. funkční čerpadlo, magnety na otevírání vody, vlastní motor, topení, zavírání dvířek. Mně se nerozběhla pračka (nezačala), když visel jeden uhlík motoru ve vzduchu. Takže něco podobného pro pokračování sekvence praní.
tatramacek
PříspěvekZaslal: út březen 24 2020, 4:13    Předmět: Citovat
dobrman napsal(a):
našel jsem tohle
a tohle:
Děkuji, čerpadlo je v pořádku. Dělá to i s novým motorkem.
tatramacek
PříspěvekZaslal: út březen 24 2020, 4:14    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Děkuji, mrknu. Pračka je ovšem fakticky zánovní. Ale mrknu Wink
PříspěvekZaslal: út březen 24 2020, 7:11    Předmět: Citovat
Nejčastěji se stává, že je problém s konektory - špatně nebo málo zastrčené.
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 24 2020, 15:37    Předmět: Citovat
A co tohle.
E24 Závada čtení triaku vypouštěcí pumpy (porucha vstupního napětí mikroprocesoru). Nutná kontrola napětí ze zdroje. Vada hlavní elektronické karty.
Pokud je vše i od procesoru k triaku OK, ať borec provede výmaz chybového hlášení a zkusí to pustit. Pokud se chyba bude opakovat, znamená to, že by se měl pokusit přehrát software. Poslední možnost je nová deska elektroniky.
niko231
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 24 2020, 19:19    Předmět: Citovat
Aby nebyl problém v odpadním sifonu(ucpaný) a čerpadlo nevytlačí všechnu vodu.
tatramacek
PříspěvekZaslal: út březen 24 2020, 19:43    Předmět: Citovat
Zasílám video poruchy pračky nahrané před chvílí:
https://youtu.be/4HSdGZV8YJ0
Rostav
PříspěvekZaslal: st březen 25 2020, 16:03    Předmět: Citovat
Nemá ta pračka ochranu proti přetečení jaku u myček.To by nasvědčovalo tomu,že se při zapnutí ihned spustí vypouštěcí čerpadlo a program se zablokuje.Pokud má pračka i oběhové čerpadlo, může být zkratovaný triak té oběhovky.
tatramacek
PříspěvekZaslal: st březen 25 2020, 16:12    Předmět: Citovat
Nemá ani jedno.
PříspěvekZaslal: st březen 25 2020, 16:24    Předmět: Citovat
Pokud jede nějaké čerpadlo hned po zapnutí (nesrozumitelné video), může být vadný triak a z toho vyplývající reakce.
tatramacek
PříspěvekZaslal: st březen 25 2020, 16:36    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Viz info zakládající příspěvek. Triak čerpadla je nový.
