Sháním tlumivky
Romisek
Založen: Feb 26, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 24 2020, 7:52    Předmět: Citovat
Jsou to nějaké tovární. Vytáhl jsem je z nějakých starších beden, spolu s repro a teď z toho stavím nové bedny. Ty výhybky napadl nějaký kutil, tak jim moc nevěřím a hlavně nvm jestli jsou správně nastaveny. Jen pro zajímavost basové repro je RCF L12P530 a výšky RCF N300. Ta výhybka je pro bass 6db a výšky 12db. Viz fotky.
 Velikost:  36.38 kB
 Zobrazeno:  71 krát
 Velikost:  48.84 kB
 Zobrazeno:  73 krát
 Velikost:  58.25 kB
 Zobrazeno:  91 krát
 Velikost:  57.41 kB
 Zobrazeno:  73 krát
Romisek
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 24 2020, 8:12    Předmět: Citovat
To je tak nepřekonatelný problém změřit indukčnost? Nějaký tónový generátor snad má každý, k tomu nějaký trochu přesný svitkový kond a indikátor maxima?
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
Jsme na bastlírně, proto bastlířské řešení - připoj sériové spojení tlumivky a rezistoru na zdroj známého střídavého napětí (trafo) a změř napětí. Z hodnoty odporu a napětí trafa spočítáš zdánlivý odpor indukčnosti a ze známého kmitočtu (50Hz) indukčnost. Pokud je indukčnost příliš malá a na 50Hz se moc neprojeví, připoj to na sluchátkový výstup zvukovky, ev. přes zesilovač a stáhni si generátor tónů a osciloskop přes mikrofonní vstup zvukovky.
Romisek
PříspěvekZaslal: út březen 24 2020, 8:55    Předmět: Citovat
Počítání jsem se chtěl vyhnout Very Happy ale co jiného mi zbude Smile
Romisek
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 24 2020, 11:59    Předmět: Citovat
Kdybys měl nějakou tlumivku se známou indukčností, tak zapoj neznámou (nebo i více neznámých)tlumivek do série se známou, připoj vše na výstup nf generátoru(tady zpravidla ani nemusí být ochranný odpor), nastav třeba 1kHz a změř napětí na známé tlumivce.
Pak už je to obyčejná trojčlenka - např. 3x menší napětí na neznámé tlumivce znamená, že má 3x menší indukčnost než známá tlumivka.
Romisek
PříspěvekZaslal: út březen 24 2020, 12:30    Předmět: Citovat
Ok chápu, hned jak budu mít prostor tak na to vlítnu. Nějakou tlumivku tam někde mám o které vím kolik má.
Romisek
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 24 2020, 21:57    Předmět: Citovat
p.Váňa v Borkovanech by Ti nepomohl ?
Ten za svůj život opravil v motorech téměř neopravitelné.
Pokud teda eště žije,.
Klidně bych Ti to odměřil nebo půjčil měřák, ale momentálně je na to blbá doba. Léta jsem dělal na servisu v Kloboukách.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: út březen 24 2020, 23:06    Předmět: Citovat
Problém "Romiska" s hodnotou tlumivek vyřeším Smile.
Stačí to takto?
Vašek
 Velikost:  39.4 kB
 Zobrazeno:  93 krát
 Velikost:  130.52 kB
 Zobrazeno:  78 krát
Romisek
PříspěvekZaslal: st březen 25 2020, 6:04    Předmět: Citovat
Tak to je ovšem perfektníSmile moc děkuji za pomoc Vašku:-)
Kovka - pana Vaňu neznám, ještě tu tak dlouho nebydlím, ale děkuji za tip:-)
Romisek
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 25 2020, 7:02    Předmět: Citovat
hmm ! kolikže má mH typizovaná železná tlumivka pro zářivku ? výrobce uvádí (zpravidla) jenom koef. lambda a to je kdovíco, možná by se dala použít co myslíte ? typů je hned několik - Schwabe, Osram, Feryster...(nebo SD)
Romisek
PříspěvekZaslal: st březen 25 2020, 7:32    Předmět: Citovat
Super, teď ještě musím přepočítat hodnoty na dělící kmitočet 1500hz a je vymalováno Smile
Romisek
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 25 2020, 9:17    Předmět: Citovat
konosuke: Tlumivka k zářivce má obrovský ss odpor a tedy mizernou jakost. Je skoro s podivem, že vůbec funguje jako tlumivka.
Romisek
PříspěvekZaslal: st březen 25 2020, 9:44    Předmět: Citovat
Ještě jeden dotaz, jako ochranu výškového repro by jsem chtěl použít žárovičku 12V/21W. Jaký názor máte na ochranu repro žárovičkou ?
Romisek
PříspěvekZaslal: st březen 25 2020, 9:51    Předmět: Citovat
Romisek napsal(a):
jo, dělá se to . . .
ale je potřeba si uvědomit, že ten reprák musí vydržet alespoň 20W trvale,
pak má ta žárovka 12V/21W smysl . . .
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 25 2020, 10:18    Předmět: Citovat
Hlavně je potřeba použít žárovku s dlouhým vláknem /sufitku/ a do 10W, max. 15W. Výhybka zároveň musí se ss odporem žárovky počítat.
Autožárovka 21W s krátkým tlustým vláknem dobře uchrání leda větší PA driver, který si to přetížení po nějakou dobu nechá líbit.
U HiFi výškáčů s lehoučkou, tenkou cívkou tohle moc neplatí, přetížitelnost je tam malá až nulová.
Líp jsou na tom výškáče s ferrofluidem v mezeře, ale ty jsou zas míň citlivé, ani nejdou tak vysoko, jako ty "se vzduchem".
Dobrá ochrana je spíš šikovně zvolený dělicí kmitočet /s ohledem na konkrétní provedení cívky/ a ochrana buď PTC, nebo i polyswitchem.
Jinak řečeno, u HiFi výškáčů ty žárovky "jak kdy" a jak u kterého.
Určitě to ale nejde navrhnout od oka.
Strana 2 z 3
