Doporučené nabíjení: 1. konstantním napětím (při stand by use U = 2,275 V ±25 mV na článek, při cycle use U = 2,450 V ±25 mV na článek) s omezením proudu na 0,1 A × jmenovitá kapacita akum. v Ah, nebo 2. konstantním napětím dvoustupňově. Teplotní kompenzace nabíjecího napětí při stand-by use −3 mV/°C/článek, při cycle use −4 mV/°C/článek vůči napětí při 20 °C. Dbát na chlazení baterie a větrání prostoru pro baterie, doporučená vzduchová mezera mezi bateriemi 5 až 10 mm. Ripple current flowing in the battery, should not exceed 0,1CAh Amps R.M.S. Teplota prostředí pro stand by use −15 — +50 °C, pro cycle use +5 — +35 °C.
Založen: Jun 29, 2011 Příspěvky: 791 Bydliště: u Kolína
Zaslal: út březen 24 2020, 12:17 Předmět:
jova1 napsal: " Zkoušel, jsem postavit zvyšující měnič, ale moc se nedařilo."
Existují měniče hotové. Prodejci z arduino shop jich má dost na výběr. Jako příklad mohu uvést měnič pracující od 0,9V na 5V a na něj navázat další,který pracuje od asi 3V do 27V. Proudově by to oba měniče měly hravě zvládnout. Otázka několika desetikorun,bez poštovného,samozřejmě. Bohužel díky "chřipce" některé typy nejsou momentálně skladem
Ale někde je ještě mohou mít ?
Mám to odzkoušeno. Jením tužkovým akumulátorem 1,2V jsem "poháněl" Led lištu na 12V ze dveří, nějaké americké lednice. Tímto druhým měničem jsem opatrně nastavil výstupní napětí pro řadu asi 15.ti bílých Led diod. Vše v pohodě. Měniče :
https://arduino-shop.cz/arduino/1696-step-up-modul-napajeni-mt3608-2a-dc-dc-pro-arduino.html
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1253 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: út březen 24 2020, 12:38 Předmět:
Děkuji pánové za odkazy.
Pb akumulátor už mám od rána připojený na 13,5V, uvidíme na kolik mA to spadne. Podle toho odkazu od fprika by na něj mělo jít v místě instalace 13,43 V, teplota tam bude velice stabilní a domnívám se, že bude kolísat maximálně +/- pár stupňů. Dodělám to kolo, a namontuju to tam. Pak budu v dalších pokusech s generátorem a tím zvyšováním napětí pokračovat, podle skutečného stavu, co naměřím na jeho výstupu. Přikládám fotky budoucího kola a testu generátoru.
Zaslal: út březen 24 2020, 14:26 Předmět:
Prozatím jen zasunutím v těch 1cm hlubokých kruhových drážkách. V plánu jsou pak z obvodu zavrtané nerezové vruty, které prošroubují ten plast i rozřezanou rouru. Jen je kvůli zavřeným obchodům zatím nemůžu koupit
Zaslal: út duben 07 2020, 20:18 Předmět:
Tak se zatím nezadařilo, kolo se otáčelo moc pomalu a generátor nedával dostatečně velký proud. Dneska jsem dodělal další verzi s ozubenými koly. Ta by ho měla roztočit 3x rychleji, tak zítra uvidíme, jestli to bude stačit.
Zaslal: út duben 07 2020, 21:22 Předmět:
Dikobraz napsal(a):
Zdravím, myslím že ta geometrie lopatek je špatná. Proud vody ti bije do zavřené lopatky.
Ono se to zdá z té fotky, ale není tomu tak. Ten vodní proud nemá ani výšku té lopatky. Trochu lépe je to vidět z téhle fotky, ale i ta to stále zkresluje. Pokusím se to příště lépe nafotit.
Zaslal: út duben 07 2020, 21:29 Předmět:
lesana87 napsal(a):
Tohle kolo není na horní vodu?
Ono je to dost specifické na dodržení všech podmínek. Nemůžu tam zvyšovat hladinu, proto kolo musí být na spodní vodu, na fotkách je vidět přepad, ale někdy jsou hladiny před i za vyrovnané, tak se ani kolo nedá umístit níže. Proto se mi zdálo to Ponceletovo kolo nejvhodnější.
Zaslal: út duben 07 2020, 21:44 Předmět:
Krouťák nedovedu odhadnout, asi bych ho mohl změřit, ale je to pro mě nepodstatný údaj. Průměr kola 25cm, výška hladiny cca 5cm. Točí se to cca 1x za vteřinu.
Strana 2 z 5
