Zaslal: út březen 24 2020, 10:17 Předmět: identifikace led
zdravím, získal jsem několik výkonných led čipů. Bohužel neznám krom rozměrů žádné jeho hodnoty... čip má 3x3 mm a chladič má 2 cm
jak zjistím nejlépe jeho proud a napětí? Omlouvám se ale v některých věcech jsem trochu natvrdlý tak potřebuji popostřčit Děkuji
Zaslal: út březen 24 2020, 10:28 Předmět:
Tahle srandička může mít nanejvejš 1W. Propustný napětí bílejch LED je jasný, 3-3.5V, proud bych do nich necpal radši víc jak 200-250mA. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
takže na tři AAA (4,5V) je U na diodě 2,6V a proud 60mA svítí jak bludička do baterky málo...
zkusil jsem na dvě AA (4,2V), U na led 3,06V a proud 650mA a svítí parádně
Může být tedy na 3V a 650mA?
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1304 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: út březen 24 2020, 13:06 Předmět:
no osobne by som to napojil na zdroj prudu a postupne zvysoval a sledoval svietivost , ked uz prud zacne stupat velmi a svietivost nepribuda , tak by som este trochu ubral a nechal tak
650mA sa mi zda dost a taktiez tvoje merania su dost divne , nesekol si sa niekde pri pisani?
3ks AAA iba 60mA na LED a zrazila napetie zo 4,5 na 2,6V (mas stare baterky)
okrem toho 2 kusy AA nemaju napetie 4,2V
Pardon oprava tři AA
AAA jsou nové (no name výrobce nějaký ninghai hengjiu, ani nevím kde sa doma vzaly)
nejdříve jsem zkoušel na AAA ale taky se mě nezdál ten pokles proto jsem zkusil AA
