LG 42LB561V a podobné s LED podsvícením
PříspěvekZaslal: út březen 24 2020, 11:58    Předmět: LG 42LB561V a podobné s LED podsvícením Citovat
Dostala se mi do ruky výše popsaná TV s tím že na DO funguje ale nic není vidět. V těchto TV a jim podobných je proudový zdroj pro LED podsvícení a LEDky jsou zapojené v sérii takže když jedna chcípne tak podsvit nesvítí. Zde to bylo jinak, 4 diody měly zkrat a jedna byla přerušená. K měření jsem použil síťový zdroj 24V s trafem a sériovým odporem cca 500ohmů. Sada 10LED pásků se dají pořídit v tomto případě na e-bay za cca 450Kč, u nás nemá smysl se o koupi pokoušet, ceny jsou nehorázné a silně připomínají drahotu. Protože oprava spěchala, e-bay neposílá, měnit diody je hnusná a nevděčná práce a kamarád s navrženým řešením souhlasil práce zvolil jsem tento postup: Zkratované diody a tu přerušenou jsem oškrábal a zkratoval definitivně, viz podsvit 2. Na proudovém zdroji jsem zvětšil snímací odpor (podsvit 3) kvůli zmenšení proudu. Výsledek snažení je na obr. podsvit 1 (ještě chybí dopravou upadané čočky).
Třeba to někomu tak línému jako já pomůže.....No až bude fungovat e-bay tak to napravím.
 Velikost:  21.45 kB
 Zobrazeno:  151 krát
 Velikost:  65.9 kB
 Zobrazeno:  164 krát
 Velikost:  40.98 kB
 Zobrazeno:  165 krát
PříspěvekZaslal: út březen 24 2020, 12:10    Předmět: Citovat
Jardo, to jsi nenapsal nic nového. I takhle se to dá, pokud je volba zkratovat/vyhodit. V obraze jsou pak ale viditelné tmavé fleky chybějících LED. A vyřazovat takto LED nejde nekonečně. V určitý okamžik se to napáječi přestane líbit a "spadne".
PříspěvekZaslal: út březen 24 2020, 12:54    Předmět: Citovat
Jardo, dej sem i nějaké foto těch použitých čoček.
PříspěvekZaslal: út březen 24 2020, 15:24    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Zdar
tohle všechno je mi jasné, vycházím z toho, že ty 4 co byly zkratované zřejmě majiteli moc nevadily, přidal jsem 1 přerušenou. A jaxempsal, až se vzpamatuje soudruh e-bay, či spíš doručování, proběhne regulerní oprava.
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: út březen 24 2020, 15:34    Předmět: Citovat
Ještě spravně nalepit ty odpadané čočky,jinak to bude svítit kruhově třeba a v obraze je to šíleně vidět
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 24 2020, 15:59    Předmět: Citovat
Za cca.1100Kč to máš v ČR
Pozdravuje Vás Martin
Maxell
Založen: Feb 03, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 25 2020, 9:32    Předmět: Citovat
KUBO napsal(a):
A poruchovost zatím nulová. Dávám je od doby, co sou v Ame. Jen je obraz trochu jakoby do šeda. Ale jen na bílé. Normálně si to ani nevšimneš
Neberte život vážně, stejně z něj nevyváznete živí...
rayx
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: st březen 25 2020, 10:05    Předmět: Citovat
Slovenské zastoupení ASWO má reálná fota produktů i pro náhrady, což u českýho bohužel není a někdy k tomu maj duplikované položky katalogu pod x čísly ...
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1763&pg=det&article=76391
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2022, 7:28    Předmět: Citovat
Opráším toto vlákno obecným dotazem na Váš názor. Náhodou jsem viděl toto video a připadá mi, že tam to nepodstatnější schází - jakým způsobem demontoval šasi s tím, že by displej, rámeček i fólie zůstaly ležet na stole a vůbec by se s nimi nemanipulovalo? Podle mě to tak dost dobře možné není.
https://www.youtube.com/watch?v=DFmq8TK5Hp0
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2022, 9:51    Předmět: Citovat
Tohle video na trubce jsem viděl taky. Ampérák je možná dobrý tvůjtrubkáč ale rozhodně ne odborník na elektroniku. Video je sestříhané, zmanipulované. Po sestavení TV evidentně blbě zamknul flexkabely. Střih a svedl to na to, že zapomněl připojit IR přijímač. Detaily demontáže a zp. montáže panelu nejsou zachyceny. Systém bezpečné demontáže a zp. montáže displaye si musí každý vyzkoušet a naučit sám.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2022, 12:24    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
To máš pravdu i když jsem také něco nastudoval na YouTube přece jenom vlastní prax je důležitá.
Momentálně měním podsvit na LG 43LF510V který svítil do modra. Na to video co sem dal houmr osobně nemám slov. Osobně jsem nejdříve odšrouboval všechny šroubky, rámeček který drží displej byl ještě na 5-ti místech přilepený širokou páskou kterou jsem odlepil a následně ten rámeček jsem uvolnil ze západek a sundal dolů. Televízor jsem měl přitom otočený displejem nahoru. Následně jsem uvolnil flexkabely, odlepil zajišťovací pásky, opatrně jsem přilepil na displej obadva plošné spoje a celý displej jsem následně pomocí přísavek přenesl na připravený polystyrén. Pak už jsem pouvolňoval ze západek další rámeček, sondal najednou všechny folie, bílý odrazový papír a byl jsem u samotného podsvitu. Ještě než jsem sundal ten bílý papír tak bylo nutné vymontovat dva distanční plastové sloupky.
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2022, 12:42    Předmět: Citovat
Na tom videu to je nějaký hatlapatla v zimní bundě.
No a ty distanční sloupky taky kolikrát nesundáš normálně bez toho, abys neodšrouboval main nebo zdroj.
Ale je to zábava, ne? Laughing
houmr
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2022, 12:46    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
Taky to tak dělám s tím, že pokud je někdy displej k plastovému rámečku přilepený a nejde zlehka odloupnout, nechávám to tak, a displej demontuji i s tím plastovým rámečkem pohromadě. Takto se chovají především PHILIPSy a větší LG. Pokud jde o větší úhlipříčky, displej jen překlápím do svisla a až poté přesunuji, v případě nutnosti ho neberu za kraje ale za prostředek.
Kapitolou samu pro sebe jsou novější "zásuvné" SENCORy některé THOMSONy a samozřejmě LED SONY.
mario111
Založen: Sep 20, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 22 2022, 19:18    Předmět: Citovat
Lubanec napsal(a):
cim lepite tie čočky
je nato nejake kvalitne lepidlo?
Smile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
otakarv
PříspěvekZaslal: st únor 23 2022, 8:45    Předmět: Citovat
Já kdysi koupil toto lepidlo. Před pár měsíci jsem z Aliexpress koupil UV lepidlo ale to jsem zatím ještě nezkoušel, zda je vhodné nemohu teda posoudit.
