Založen: Apr 22, 2006 Příspěvky: 296 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: čt listopad 01 2007, 19:07 Předmět: Problém s C1-94
Koupil jsem tento osciloskop, poničený konektor BNC jsem vyměnil za jiný, pár elektrolytů v napájecích větvích jsem vyměnil a trápí mě, že při přivedení obdélníkového signálu se mi zobrazí průběh viz foto. Lze to někde poštelovat? Do návodu jsem koukal, ale nenašel. Dělá to na všech rozsazích, signál z vestavěného kalibrátoru zobrazí bez problémů. Díky za pomoc.
Zaslal: čt listopad 01 2007, 19:13 Předmět:
Jakou to privadis sondou(1:1, 1:10)? Tohle je nevykompenzovana sonda...svedci to uz o tom, ze kdyz privedes signal z vestaveneho kalibratoru, je to v poho. Zapoj to na prachsprostej BNC kabel a uvidis.
Zaslal: čt listopad 01 2007, 19:20 Předmět:
Originál sondu nemám, toto je připojené kablíkem s BNC přímo z generátoru. Podle schématu v návodu jsem zkusil vyrobit přepínatelnou sondu 1:1, 1:10 a dělá to to samé, na připojení paralelního trimru a otáčení s ním nereaguje.
Problém je spíš, že před výměnou konektoru byl v poho a teď dělá tohle.
Zaslal: čt listopad 01 2007, 19:29 Předmět:
Nj, ale to nikdo nepsal, ze predtim, nez si vymenil BNC to bylo v poho . Tim padem to je zpusobeno tvym zasahem...zkus vracet kond po kondu, kde to vazne, ale moc se mi to nezda, vzhledem k tomu ze vestaveny generator chodi v poho.
Zaslal: čt listopad 01 2007, 19:53 Předmět:
Ale to byly filtrační ellyty v napájecích větvích +12V a -12V a ty by snad na průběh signálu mít vliv neměly, ale co jiného zbývá než je vrátit. Ale zdá se mi, že dost hřeje stabilizační tranzistor ve větvi -12V nebo jestli nějaká součástka samovolně nezměnila hodnotu?
Zaslal: čt listopad 01 2007, 21:42 Předmět:
C10 tam nemám, díra tam je na DIN pětikolík, ale tovarně je na přimontované destičce upevněn BNC. Generátor nemám jinde vyzkoušen, ale před zásahem ukazoval obdélník správně.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: pá listopad 02 2007, 15:17 Předmět:
Jde stopa vertikálně posunout nahoru i dolů "za roh"? Ta napájecí napětí o kterých píšeš jsou v pořádku? Je možné že jsi přehodil polaritu některého elytu, na těch ruských deskách to někdy bývá označené obráceně! už jsem se taky nachytal. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Zaslal: pá listopad 02 2007, 16:24 Předmět:
Už je to v pořádku, vyměnil jsem koaxiál vedoucí k konektoru k DPS. Napětí +12V a -12V jsem seřídil a teď koumám jak zobrazovat ze vstupu X, jak vypnout časovku. Posunovat po Y to jde až moc, tak jsem zvažoval připojit dva rezistory do serie.
Naposledy upravil msar dne so listopad 03 2007, 7:56, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá listopad 02 2007, 20:19 Předmět:
Maluál i se schématy je na www.radiotechnikatabor.cz/tesla . _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Zaslal: pá listopad 02 2007, 21:33 Předmět:
Návod mám stažený v ruštině, ale nikde jsem se nedočetl o vypnutí časovky. Odhaduju že: spojení výstup pily a svorka roztažení - časová lupa, něco spojit s kostrou - vypnutí časovky?
Zaslal: pá listopad 02 2007, 23:08 Předmět:
msar napsal(a):
Nienie, tak nie!
Vzadu od spodu je:
-výstup píly
-svorka roztiahnutia časovej osy/časová lupa. Táto svorka po uzemnení rostiahne časovú os cca 10x
-vstup x
-kostra
K meraniu Lisajusových obrazov je treba nastaviť synchronizáciu na "vonkajšiu", a spôsob synchronizácie automatická/čakajúca na "čakajúcu".
V tomto stave je možné priviesť na svorku "X" /vzadu tretia od spodu/ druhý signál. Prvý je privedený na "Y". Potenciometrami polohy sa "vystredí" obraz.
Ak máš originálny ruský návod /ten na stránkewww.radiotechnikatabor.cz/tesla nie je originál, dodávaný s prístrojom/, tak to máš na strane 28, články 9.2.6 až 9.2.9.
