potřeboval bych radu ohledně opravy zesilovače Magnat Rapbul 360 (shéma je zde: http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/magna360.gif ) Kamarád si ho zapojoval v autě a zkratoval ten výstup na zapnutí ( RMT ) se zemí, zesilovač normálně svítí červenou LED jako že je ve stand by modu ale když se když se na ten vstup RMT dá 12V tak jenom bouchne do repra, problikne zelená LED která indikuje zapnutí a zase zhasne a svítí jen ta červená, měnil jsem tranzistor Q500 o kterém jsem si myslel že to mohl odnýst, ale pořád je to to samý, diodu D502 jsem měřil a zdá se v pohodě, ale měnit jsem ji nezkoušel, myslíte že to mohl schytat ten integráč KA494 nebo IC 301? koukal jsem a v ČR se asi nedají sehnat, takže by byl zesík na odpis... popř. jaká součástka by to ještě mohla odnést?
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1578 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: čt listopad 01 2007, 21:48 Předmět:
Věř mi, že oba integráče se v ČR dají sehnat docela snadno. A za pár kaček. Nevidim důvod, proč by se skratováním svorky REM s zemí měl zes zničit. Bude tam jiná krpa. Chce to vzít měřák a měřit a ne se jen domnívat.
KA494 - TL494 - Budič spínaného zdroje, nebo měniče.
Měř napětí na C510 A C514. Nejspíš Ti nějaký konec řekl pa páá. Jo a než to budeš měřit, odpoj reprák a buzení. pak můžeš místo repro připojit 24V/2W žárovku paralelně s voltmetrem. Svítí-li a měřák ukazuje volty, máš probitý konec z jedné půlky..
Zaslal: čt listopad 01 2007, 23:46 Předmět:
Pro doplnění: TL494 = KA7500B. Dají se najít ve většině PC zdrojů. Podle tvých dotazů to vypadá že elektro moc neovládáš. Svěř opravu něčeho takového někomu kdo tomu rozumí. A ty si stahni katalogový list 494 a študuj. Docela dobře jeho funkci popsal p. Belza zde: http://www.belza.cz/swmodeps/compow1.htm
Založen: May 11, 2004 Příspěvky: 572 Bydliště: Domažlice
Zaslal: pá listopad 02 2007, 6:38 Předmět:
Tak podle toho co píšeš hledáš chybu úplně někde jinde.
S tím KA494 ti už poradili přede mnou, jenže ten bude v pořádku. V opačným případě by ten zesík totiž vůbec nenaskočil.
To že naskočí (problikne zelená LEDka), bouchne do repráků a zas zhasne je totiž jeho správná činost. Tím že jsi REM připojil na kostru jsi nic nezničil, prostě se jen nic nestalo,
Budeš mít totiž proražený jeden konec, ten dá na výstup napájecí napětí (tím ti bouchnou ty rapráky), ochrana to vyhodnotí jako chybu a vypne zdroj. Kdyby totiž byl konec OK, tak nesmí bouchnout v reprácích. Tohle je jen ochrana zbytku zesíku a hlavně připojených repráků.
Takže hledej zničený konec a do zdroje se nerejpej !!!
