Horske slunicko tlumivka bez tlumivky
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2018, 8:29    Předmět: Citovat
V některých typech těchto starých horských sluncí bylo ještě rtuťový prase, který umožňovalo provoz pouze v pracovní poloze.
josek
Založen: Jul 01, 2012
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2018, 9:14    Předmět: Citovat
Presne tak ako píše Lesana, aj ja ho k týmto účelom už roky úspešne používam. Práve je výhoda že nepotrebujem ďalší krám na mazanie EPROM.
Skrátka 2v1
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2018, 9:21    Předmět: Citovat
A na co to este pouzivas? Ta UV vybojka je vhodna fakt len na rakovinu (a oslepnutie). IR je tiez na hovno - ked som bol maly, tak ma nutili pred tym sediet (mali sme novsi typ - skladaci s krytom/stojanom) ked som bol soplavy a stav to akurat zhorsilo - vysusilo.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2018, 9:37    Předmět: Citovat
Ze se na ty hebla s vybojkama nevykaslete. Na ebay koupis 100ks UV ledek za tri petky, nahazes je na desku a mas malou a bezpecnou osvitku za odpoledne...
pajik9999
Založen: Dec 27, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2018, 10:05    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Tohle me naoadlo uz davno jenze netusim jaky ty ledky koupit maji riznou vlnovou delku a bude to opravdu fungovat? Ja sem DPS delal obycejnou zarivkou z lampicky jenze osvit musel bejt aspon 15 minit a sem tam se to taky nepovedlo...
termit256
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2018, 10:42    Předmět: Citovat
Internet je plny navodu na stavbu osvitek s ledkama. Pouzij google, myslim ze tady to nema zadny vyznam opisovat.
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2018, 15:46    Předmět: Citovat
A čo lampa na gélové nechty?
https://vlasynechty.sk/eshop/prod_detail.php?id=1014748
Dá sa použiť na plošné spoje? Či ju treba ešte nejako modifikovať?
termit256
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2018, 16:03    Předmět: Citovat
Ta bude svitit nerovnomerne a z boku a navic ma kdovijakou vlnovou delku.
Proc to delat jednoduse kdyz to jde slozite ze.
https://www.ebay.com/itm/20-1000pcs-high-power-0-5w-1-2w-SMD-CHIP-5630-5730-red-green-blue-yellow-uv-led/142637259962?hash=item2135d7dcba:m:mJML4dCr2iv67nT-mOdRBKA
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2018, 16:08    Předmět: Citovat
josek napsal(a):
Skrátka 2v1
Dělejte si to jak chcete. Já jsem popsal jen svoje zkušenosti se Soliusem. Navíc pokud se dá aby svítil dolů, tak se během 10 minut začnou tavit plasty škatule. Ty odpálený epromky byly převážně z ruský řady K573RFxx. A z cca stovky kusů jich bylo "upečenejch" až čtvrtina. V mazačce s Hloubětínskejma "studenejma" výbojkama (MZP80 zvětšená na 3 trubky) neodešla ani jedna.
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2018, 16:11    Předmět: Citovat
Ještě kdyby na to někdo namaloval plošák na osvitku cca 160 x 250 mm. Cool
termit256
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2018, 16:16    Předmět: Citovat
To je nejaky problem nakreslit si jeden radek te desky podle toho jake napajeni ledek budes pouzivat a pak ho nakopirovat kolikrat bude potreba?
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2018, 16:25    Předmět: Citovat
Lenost. Laughing A mám tu 125W rtuťovku s tlumivkou. Wink
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 20 2018, 12:42    Předmět: Citovat
Tady souhlas s Aničkou. Všecky složitější desky doma dělané, jsem exponoval přesně tímhle Uvirem a bez nějakých potíží s přehříváním. Vzdálenost ramena původně mikrofonní šibenice od desky asi 60cm, expozice 6-10 min pod plně rozjetým hořákem. Deska jen mírně vlažná, jeden druh emulze to umělo i pěkně vytvrdit.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2018, 8:42    Předmět: Citovat
Ve rtuťové výbojce je kromě rtuťových par ještě plyn asi neon, který přes odpor začne ohřívat páry.Rtuťový výboj je při nižším napětí a uhasne pomocný výboj.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2020, 6:10    Předmět: Citovat
Mohl by někdo změřit rozměry hořáku TESLA z RVxx80 W a RVxx125 W?
Mám tady neznámý typ, průměr má shodný jako RVLX250, jen o kousek kratší.
Strana 2 z 3
