Sháním tlumivky
Romisek
Založen: Feb 26, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 25 2020, 12:31    Předmět: Citovat
Co se týká basových repro, o těch jsem toho našel celkem dost teda co se týče parametrů. O výškách bohužel moc ne. Tam jen vím že cívky jsou 8ohm, citlivost 106db a výkon 40W.[/list]
Romisek
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 25 2020, 13:44    Předmět: Citovat
Zkus se po těch RCF N300 porozhlédnout všude po webu prodance.cz.
Jsou to autorizovaní distributoři RCF, pravděpodobně tam bude měření toho reproduktoru i s parametry.
Je to totiž "profi-PA" výškáč, proto Tě posílám tam.
Romisek
PříspěvekZaslal: st březen 25 2020, 15:02    Předmět: Citovat
Ok díky za tip.
Romisek
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: st březen 25 2020, 23:56    Předmět: Citovat
Mám katalogy RCF s těmi reproduktory, jsou tam komplet všechny údaje, včetně TS parametrů. Každý reproduktor na 2 strany A4.
Klidně to naskenuji a pošlu, ale potřebuji poslat do SZ Tvůj normální email, kam jsou posílat velké bloky dat - scany v pdfku.
Jen dotaz. Proč ty reproduktory přendávaš do nových skeletů? Staré se rozpadly, nebo co jim je?
Vašek
Romisek
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2020, 7:18    Předmět: Citovat
Rušili u nás starý bar, kde se dříve dělali disco. S těmi bednami je nenapadlo nic jiného než je vyvést na sběrný dvůr. Ostatně když jsem zprvu ty bedny viděl asi by jsem je též vyvezl. To jsem ale netušil co je uvnitř za poklad Smile Bylo to kus dřeva stlučeného na koleni natřeného hnusnou šedou barvou. Nejspíše se to tak dříve dělalo, když nebyl materiál dostupný jako teď nvm. Každopádně si nedokážu představit, že by jsem tyto bedny měl na očích při poslechu:-D
Romisek
VASEK_W
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2020, 11:43    Předmět: Citovat
Tak to nebyly v žádném případě v původních skeletech, asi se na nich opravdu vyřádila nějaká ruka "pleskalova". Zvlášť když kouknu na fotky těch výhybek, tak tam byla lidská tvořivost ...
Původní skelety byly udělané do "V" v profi truhlářské dílně ze silné mdfky, s vnitřními příčkami, vše řádně slepeno a sešroubováno, vnější hrany byly udělané do rádiusu frézkou, povrchová úprava byla podkladním kytováním, přebroušením a strukturovaným lakem (takový jako "poplivaný" povrch). Ty hotové bedny byly docela těžké Sad.
Škoda, že nemám žádné fotky z té doby.
Nicméně jsem Ti do emailu poslal i scan prospektu, včetně těch reproduktorů. V soudobých cenících co mám, byly ty reproduktory za cca 4500 korun středobas, a 3800 korun driver + ještě horna.
Vašek
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2023, 8:15    Předmět: Citovat
Ahoj, vím že je to asi mimo téma, ale nedá mi to se nezeptat. Pokročil jsi nějak s projektem?
Pokud ne, nechtěl bys ty basáky prodat? Moc by se mi hodily do Mackie Fussion, potřeboval bych ideálně 3ks, ale i ty dva by mi zásadně pomohly Smile
Díky Martin
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
Strana 3 z 3
