Zaslal: čt březen 26 2020, 9:09 Předmět: Dálkové ovládání TV
Zdravím, mám dotaz. Nejde mi zapnout TV dálkovým ovládáním. Když se mi to podaří zapnout nejde vypnout. Ostatní funkce jdou normálně. Očistil jsem kontaktní desku lihem, ale nepomohlo to. Vycházím z toho, že ta deska funguje na bázi spojení kontaktů. Díky předem za radu.
Zdravím. Baterky jsem měnil. TV je LG. Deska je asi barvená né měď. Jsem laik. Je mi divné, že když už se mi to podaří zapnout ostatní funkce fungujou.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12159 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt březen 26 2020, 9:33 Předmět:
podle toho jak to popisuješ hádám, že jsi vyčerpal své možnosti to opravit.
napiš přesný typ TV a možná ti někdo poradí kde koupit nový ovladač.
Destička toho ovladače může být mechanicky poškozená, nebo gumové tlačítko ztratilo vodivost.
tu gumu s tlačítky jsi také umyl ?
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1304 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: čt březen 26 2020, 9:35 Předmět:
Podívej se foťákem v mobilu na vysílací diodu dálkového ovladače při drženém tlačítku, měla by blikat. _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Gumičku jsem také omyl.
Model 26LD320-ZA
CHtěl jsem vložit foto, ale je moc velký. Neumím ho zmenšit.
Dioda nebliká.
Ovladač je originál.
Stáří asi 8 let.
Zaslal: čt březen 26 2020, 10:07 Předmět:
občas bývá studeňák přímo na nožičkách LED diody,
když se mačkají tlačítka dál od ní, funguje to,
ale když se mačká zap/vyp tlačítko, které je hned vedle, nefunguje to, nebo je to nespolehlivé . . .
mrkni lupou na zaletování té diody . . .
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1768 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt březen 26 2020, 10:13 Předmět:
Podle popisu chování to vypadá, že je ošoupaná vodivá guma na tlačítku zap/vyp, někde jsem zahlédl řešení - nalepit oboustrannou páskou na spodní plošku kousek alobalu.
Zaslal: čt březen 26 2020, 10:17 Předmět:
Všechny ostatní tlačítka mu fungují, tak patrně ano. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt březen 26 2020, 10:28 Předmět:
Nemusíš ihned předpokládat, že tazatel je blbej.
Dá se to zkusit improvizovaně "stisknout" v rozebraným stavu jiným tlačítkem. Pokud to funguje OK, je to gumičkou. V zoufalství se dá ukrást z jinýho (nepoužívanýho) tlačítka a přilepit. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ostatní tlačítka fungují, ale nevidím že by dioda blikala. Hlasitost a pod.
Jedu přes setbox , takže TV potřebuji jen zapnout a vypnout.
Můžu TV zapnout a vypnout mechanicky, ale je to opruz.
Zaslal: čt březen 26 2020, 10:34 Předmět:
No jo, tak masar zase vyhrál... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
