Dálkové ovládání TV
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2020, 10:37    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Nemusíš ihned předpokládat, že tazatel je blbej...
To jistě ne. Ale jistě sis všiml, že tohle nepředpokládat v mnoha případech podstatně prodlužuje některá vlákna.
A proto následuje další podobná otázka:
To ta televize nejde zapnout libovolným číselným tlačítkem?
 Velikost:  7.11 kB
 Zobrazeno:  67 krát
Barevně zvýrazněna tlačítka, kterými lze tv zapnout a tlačítko AVmód
 Velikost:  52.51 kB
 Zobrazeno:  54 krát
Naposledy upravil masar dne čt březen 26 2020, 11:03, celkově upraveno 1 krát.
Fulda6
Založen: Sep 10, 2018
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2020, 10:39    Předmět: Citovat
Také si myslím, že to bude tou gumou, ale kupovat kvůli tomu 100ks se mi nechce. Ale zatím díky moc za rady.
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2020, 10:46    Předmět: Citovat
Existuje hromada možností, jak to dočasně opravit, ale po všech je prd, když nový DO stojí dvě stovky...
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2020, 11:09    Předmět: Citovat
@masar: Ještě prosím pošli manuál, kterým tlačítkem ji vypneš, když to červený (či jakou to má barvu) hlavní nefunguje.
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2020, 11:17    Předmět: Citovat
ona se nevypne sama po 5ti minutách bez signálu ?
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2020, 11:25    Předmět: Citovat
Taky se dá použít sleep timer...
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2020, 11:27    Předmět: Citovat
Jedu přes setbox , takže TV potřebuji jen zapnout a vypnout
Tak přehoď gumičku z jiného tlačítka
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2020, 11:33    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Víš dobře, že takový manuál neexistuje.
A kromě toho - tobě tazatel už odpověděl, že zmíněná tlačítka jeho tv umí zapnout? Mně ještě ne.
Mám takový pocit, že ti lezu na nervy. Je tak?
Fulda6
Zděnku díky moc za info na tomto fóru. Ale nemohu si odpustit malé rejpnutí. 2krát jsem zde vznesl lajcký dotaz a pokaždé mi bylo naznačeno, že jsem mdlého myšlení. Předpokládal jsem, že je toto fórum i pro neznalé.
Vím, že provoz fóra není jednoduchý, ale přesto.
CHodím na fóra jachting.info a plavidla.cz, ale nestalo se, že by jsme na těchto fórech někoho haněli i za hloupé dotazy.
Ještě jednou mohokrát děkuji osazenstvu za podnětné rady ( DĚKUJI ).
Prosím administrátory po přečtení o smazání vlákna.
S přáním hezkého dne Petr Foltýn.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2020, 13:10    Předmět: Citovat
Fulda6, zbytečně se nafukuješ. Již mnohokrát tu byly dotazy na DO k TV i jným přístrojům a vždy se ti, kteří chtějí pomoci ptali a stále dokola ptají, jestli je na foťáku nebo na mobilu vidět blikání vysílací diody. To je totiž ten základní předpoklad k jakémukoliv dalšímu uvažování. A při tom zkoušení pohledem přes mobil je rychle vidět, které tlačítko funguje a které ne. Pak už mohou začít rady, co se dá vyzkoušet. A protože se poruchy na DO neustále opakují, tak je jejich "léčení" díky mnoha zkušenostem zdejších odborníků relativně jednoduché.
Fulda6
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2020, 14:03    Předmět: Citovat
Vážení přispěvatelé velice se omlouvám. Po přečtení příspěvku od jirkati jsem teprve pochopil co chtěl Ruprecht vědět. Pouhým pohledem to blikání není vidět, ale přes foťák v mobilu ano.
Měli jste pravdu, vadná gumička tlačítka. Vyměnil jsem za jinou a funguje to.
( stařecká dementnost )
Tímto se ještě jednou omlouvám s přáním hezkého dne Fulda6
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2020, 14:12    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Není tak. Jen mně přišlo zbytečný řešit zapínání TV, když ji pak nevypne, což uvedl hned v prvním dotazu. Trochu jsem Tě zlobil, zajímala mě reakce.
No a s tím telefonním testem jsem překvapenej, já jsem zatím nezaznamenal nikoho v mém okolí, co by ten test nepochopil. Spíš se diví, proč tomu tak je.
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2020, 14:27    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
...Jen mně přišlo zbytečný řešit zapínání TV, když ji pak nevypne, což uvedl hned v prvním dotazu...
Do jaké míry je to zbytečné, bych ponechal na adresátu té rady, v každém případě je to 50% problému. Ale spíš to bylo myšleno jako reakce na to, že
Fulda6 napsal(a):
Zdravím, mám dotaz. Nejde mi zapnout TV dálkovým ovládáním...
Tazatel nikde neuvedl, že lze tv zapnout jinými tlačítky.
ZdenekHQ napsal(a):
...Trochu jsem Tě zlobil, zajímala mě reakce...
A z jakého důvodu?
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2020, 14:34    Předmět: Citovat
Právě z tohoto důvodu. Tj. jestli to necháš být, nebo to budeš dál rozebírat. A nevytrhávej věty z kontextu, ber ten dotaz jako celek. S těma 50% je to dost, no řekl bych legrační...
Tak, vysvětlení jsem podal, snad to takto stačí.
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2020, 15:25    Předmět: Citovat
Jiné vysvětlení jsem ani nečekal. Wink
Strana 2 z 3
