Nemusíš ihned předpokládat, že tazatel je blbej...
To jistě ne. Ale jistě sis všiml, že tohle nepředpokládat v mnoha případech podstatně prodlužuje některá vlákna.
A proto následuje další podobná otázka:
To ta televize nejde zapnout libovolným číselným tlačítkem?
Velikost:
7.11 kB
Zobrazeno:
67 krát
Barevně zvýrazněna tlačítka, kterými lze tv zapnout a tlačítko AVmód
Velikost:
52.51 kB
Zobrazeno:
54 krát
Naposledy upravil masar dne čt březen 26 2020, 11:03, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt březen 26 2020, 10:46 Předmět:
Existuje hromada možností, jak to dočasně opravit, ale po všech je prd, když nový DO stojí dvě stovky... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt březen 26 2020, 11:09 Předmět:
@masar: Ještě prosím pošli manuál, kterým tlačítkem ji vypneš, když to červený (či jakou to má barvu) hlavní nefunguje. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt březen 26 2020, 11:25 Předmět:
Taky se dá použít sleep timer... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1304 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: čt březen 26 2020, 11:27 Předmět:
Jedu přes setbox , takže TV potřebuji jen zapnout a vypnout
Tak přehoď gumičku z jiného tlačítka _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Víš dobře, že takový manuál neexistuje.
A kromě toho - tobě tazatel už odpověděl, že zmíněná tlačítka jeho tv umí zapnout? Mně ještě ne.
Mám takový pocit, že ti lezu na nervy. Je tak?
Zděnku díky moc za info na tomto fóru. Ale nemohu si odpustit malé rejpnutí. 2krát jsem zde vznesl lajcký dotaz a pokaždé mi bylo naznačeno, že jsem mdlého myšlení. Předpokládal jsem, že je toto fórum i pro neznalé.
Vím, že provoz fóra není jednoduchý, ale přesto.
CHodím na fóra jachting.info a plavidla.cz, ale nestalo se, že by jsme na těchto fórech někoho haněli i za hloupé dotazy.
Ještě jednou mohokrát děkuji osazenstvu za podnětné rady ( DĚKUJI ).
Prosím administrátory po přečtení o smazání vlákna.
S přáním hezkého dne Petr Foltýn.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1417 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: čt březen 26 2020, 13:10 Předmět:
Fulda6, zbytečně se nafukuješ. Již mnohokrát tu byly dotazy na DO k TV i jným přístrojům a vždy se ti, kteří chtějí pomoci ptali a stále dokola ptají, jestli je na foťáku nebo na mobilu vidět blikání vysílací diody. To je totiž ten základní předpoklad k jakémukoliv dalšímu uvažování. A při tom zkoušení pohledem přes mobil je rychle vidět, které tlačítko funguje a které ne. Pak už mohou začít rady, co se dá vyzkoušet. A protože se poruchy na DO neustále opakují, tak je jejich "léčení" díky mnoha zkušenostem zdejších odborníků relativně jednoduché.
Vážení přispěvatelé velice se omlouvám. Po přečtení příspěvku od jirkati jsem teprve pochopil co chtěl Ruprecht vědět. Pouhým pohledem to blikání není vidět, ale přes foťák v mobilu ano.
Měli jste pravdu, vadná gumička tlačítka. Vyměnil jsem za jinou a funguje to.
( stařecká dementnost )
Tímto se ještě jednou omlouvám s přáním hezkého dne Fulda6
Zaslal: čt březen 26 2020, 14:12 Předmět:
masar napsal(a):
Není tak. Jen mně přišlo zbytečný řešit zapínání TV, když ji pak nevypne, což uvedl hned v prvním dotazu. Trochu jsem Tě zlobil, zajímala mě reakce.
No a s tím telefonním testem jsem překvapenej, já jsem zatím nezaznamenal nikoho v mém okolí, co by ten test nepochopil. Spíš se diví, proč tomu tak je. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt březen 26 2020, 14:34 Předmět:
Právě z tohoto důvodu. Tj. jestli to necháš být, nebo to budeš dál rozebírat. A nevytrhávej věty z kontextu, ber ten dotaz jako celek. S těma 50% je to dost, no řekl bych legrační...
Tak, vysvětlení jsem podal, snad to takto stačí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 2 z 3
