Reprozostavy a všetko okolo
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 26, 27, 28, 29  Další
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2014, 9:00    Předmět: Citovat
Duško,ztrácíš zbytečně čas.Z geniusek,redstárů,anitechů,supertechů nikdy nic pořádně hrajícího nevykouzlíš.Zázraky se konají jen v Lurdech.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2014, 9:40    Předmět: Citovat
Pochopil som, že nedajú viac, ako dokážu dať tie repráky v daných bedniach. Redstary som jakž-takž zvládol, do basáku bude cievka 1.5mH a paralelne k repráku sériová kombinácia bipoláru 22μF a odporu o hodnote medzi 6R8 až 10R, to chce ešte doladiť. K výškaču dám sériový odpor 3R3 a zvitok 1μ5. Pôvodný bipolár 2μ2 zostane nevyužitý. Je to odložené, musím kúpiť súčiastky. Ladil som s cievkami z dosiek televízorov a kondy som použil klasické polarizované, to som samozrejme nenechal. To nafázovanie je počuť, RedStary by asi boli. Geniusky pre pripomenutie prišli o svoje repráky, basák by mohol poslúžiť tak do open baffle po doplnení o subáč, streďák je tak na vykuchnutie magnetu. Osadím ARN 100. Ale to ešte neviem kedy. To budem mať ako bavkačku.
Možno ak by šlo zmäkčiť záves toho Geniuskového basáku, zvýšila by sa poddajnosť a tým by sa posunula fs. Záves neviem zodpovedne odhadnúť, asi je penový. Samozrejme ak by niekto poradil, najprv vyskúšam na streďáku, na tom nie je čo pokaziť, bol by na cvičenie. Ale z toho sa až tak nestriela. Najviac ma trápi to zmeranie nafázovania. Ako svorne tvrdíte, niet nad priame meranie. Potrebujem doškoliť zmeranie fázového naviazania. Ešte ma čakajú dve trojpásmovky, tak to bude pakárňa. Nerobí to niekto na západe Slovenska?
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2014, 5:12    Předmět: Citovat
O fázování se dočteš na Audiowebu ajk jsem ti říkal. Vím že to tam je tak nebuď línej.
Na západě slovenska máš třeba v Trenčíně hned dva lidi co dělají, ale obávám se že tě s tím vyhodí ještě než domluvíš.
Duvsan
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 0:44    Předmět: Citovat
Thales, ako sú riešené tieto bedne? Dva basáky spolu. 2,5 pásmo?
Thales
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 4:19    Předmět: Citovat
Těžko říci vzhledem k datu výroby a vzhledu. Může to být cokoliv. Blbě navtržené dvoupásmo nebo spíše třípásmo, půlpásma tehdy moc neletěly.
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2020, 2:20    Předmět: Citovat
Thales, čo povieš na tohto borca?
Inak pozrel som si pre zopakovanie toto vlákno. Uff. Ďakujem vám všetkým za rady a trpezlivosť. Bol to pre mňa nový svet. A áno, zvykne mi trvať, kým si dám dve a dve.
Snažím sa pomaly upratať. Zvažujem, čo s tými bedňami. Aby z nich niečo bolo by znamenalo investície a váham, či mi ešte stoja za to. Výškače som asi našiel, k tomu prirátajme výhybky (a ešte sa nebavíme o ich vyhotovení). No neviem.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so březen 28 2020, 1:33    Předmět: Citovat
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2020, 2:47    Předmět: Citovat
Už som po rokoch zabudol, čo mám kde. V týchto búdkach boli W4-SPTX. Z niečoho som ich vylovil. Lenže PUR závesy a hádajte čo. Zvukovo tiež žiadna sláva. Keby som chcel použiť ARN 100, musel by som osadiť po dva do bedni, aby to nejak zahralo. Keďže mám KEF IQ10 a tie ich prehrajú s prehľadom, tak som Géniusky považoval za ukončené, že z nich vyberiem zosík, dám do vhodnej škatuľky a koniec. Skúsil som z recesie i pôvodné basáčiky, ale to je dunítko. Zo zvedavosti som ešte pozrel ponuku na nete. Dosť ma zaskočilo toto: https://muzikus.sk/sk/432006-p-147368.html - a som sa na ne ulakomil. Parametre tu: https://www.repra.eu/domov/2801-basovy-reproduktor-bravox-432006-80w.html . Frekvenčku som ale nenašiel, tak som zvedavý, čo mi príde.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2020, 22:50    Předmět: Citovat
A chalan je ti jasné, že mají podle popisu cívku 14 ohmů. To bude zajímavé to s něčím skloubit Sad.
Vašek
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2020, 23:08    Předmět: Citovat
14 ohm * 88,76dB no to bude hrát jak hovado. Ale zase za 3 éčka dobrý...
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 17:57    Předmět: Citovat
Všimol. Oľutujem, že to prezradím, ale chcem ich dať vedľa seba do spoločnej komory a spojiť paralelne. Viem, je to proti hifi (rôzne vzdialenodti od výškača, vertikálna smerovosť a ď.), ale na hifi už nehrám a skúsiť to môžem. Napokon málokto počúva v odhlučnenej miestnosti. A vlastne, pokiaľ viem, podobne to mávajú stĺpaky. 2-3 basáky, streďák a výškač.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 18:20    Předmět: Citovat
A dosáhnout chceš teda čeho přesně?
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 19:32    Předmět: Citovat
V posledné dni som (konečne) poštudoval, tak skúsiť tú výhybku. Ladiť to asi budem len s jedným reprákom, bližším k výškaču. Ktorý ovšem objednám, až sa tie stredobasy osvedčia. Inak balím.
Tie repráky som zrušil.
Ešte jeden link pre mňa.
http://www.spectrumaudio.de/breit/monacor/monacorSPM1168.html
Páni, dávam vám za pravdu. Tieto bedne vyzerajú beznádejne. Lepšie (minimálne ekonomicky) kúpiť iné. Napr. Magnat či Paradigm.
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2020, 18:08    Předmět: Citovat
Vpredšie som sem zamotal KEF IQ10 a Pikofarada zaujímala výhybka. Tu je ako na dlani. Som sklamaný. Keby som tie bipoláry vymenil za zvitky, napr. MKP, poznal by som slepým testom rozdiel? Ako veľký?
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2020, 19:33    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
. . . asi takhle I--I a možná ještě o kousek víc . . .
Strana 27 z 29
