Index. proměnná v Arduinu
elnovy
Založen: Jul 04, 2010
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2020, 9:05    Předmět: Index. proměnná v Arduinu Citovat
Na přežití korony potřebuji poradit s programováním :
potřebuji použít v programu Cpp arduina více proměnných
typu float a(n) kde n = 1 až 200
indexovanou proměnnou jayzk neumí jak to obejít ???
specifikovat proměnné např a , b ,c , x , y , z je nedostačující a zdlouhavé
děkuji za rady
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2020, 9:07    Předmět: Citovat
Odpověď se jmenuje pole.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2020, 9:16    Předmět: Citovat
elnovy napsal(a):
https://www.arduino.cc/reference/tr/language/variables/data-types/array/
elnovy
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2020, 9:26    Předmět: Citovat
napadlo mě použít proměnné např
int x1
int x2
int x3
int x200
ale ten index mi tam stále chybí pro jednoduché zpracování vysledků
odpoveď pole vede na složité zpracování hodnot x(n)
elnovy
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2020, 9:30    Předmět: Citovat
no asi to pres moje pole krkolomně pujde ,,,dekuji
ale indexovana promenna jako v TB by bylo daleko lepši ....
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2020, 10:30    Předmět: Citovat
elnovy napsal(a):
děkuji za rady
V C++ index pole začíná od nuly.
kód:
float mojePole[199];
mojePole[0] = 3.14;
mojePole[66] = mojePole[0] / 3;
Nevím jaký máš cílový µC (kolik paměti), ale u "malých" AVR takovým polem spotřebuješ téměř celou dostupnou datovou paměť.
elnovy
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2020, 10:43    Předmět: Citovat
jj dik pracuju na Nano 328 to jak pišeš má malou paměť
a pak mám ESP 12 ta je asi 100x větši ....
snad to zvládnu
jedná se mi načist ze senzoru
v čase 1 --- 200 hodnoty int x (1) .....int x (200)
po načtení provést
1. Součet všech hodnot na to bych nepotřeboval indexy
2. ostatní operace různé ..tzn různé operace pro různé indexy
indexy se budou v čase měnit dle programu
FHonza
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2020, 10:52    Předmět: Citovat
float zabírá 4 byte. Pole má pak 800 bytů. No a atmega328 má 2kB, takže to zabere podstatnou část SRAM.
Ten index od jedničky se dá vyřešit prostým přičtením jedničky:
kód:
mojePole[n+1] =
ale lepší (kód je pak taky kratší) je prostě si zvyknout že první buňka pole má index nula.
elnovy
//oprava code např .nacetena hodnota dat
int mojePole x[199];
mojePole x[0] = 3;
mojePole x[1] = 8;;
mojePole x[199] = 2888;
FHonza
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2020, 10:57    Předmět: Citovat
Ano, přesně takhle se to používá. Pěkný výklad je třeba zde.
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2020, 14:03    Předmět: Citovat
Z jakého konkrétního senzoru čteš 200 floatů?
elnovy
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2020, 15:57    Předmět: Citovat
Senzor je určený pro analýzu chemikálie do něho nevidím má výstup U(DC) v rozsahu cca 0-1V
a parametrem je řidící napětí proměnné v čase // něco jako polarograf //
Senzorem bude externe umisteny attiny 13 smd merici adc 10 bit data bude odesilat
přes UART 9600Bd bezdrátově na zpracování balíčků dat o objemu cca 0-199 hodnot
následně po rychlém zpracování odešle zase po UARTU výsledek .
Řešení přes pole zatím mi nefunguje
zítra pošlu program ...modifikovaný na deset hodnot s ukázkou zpracování dat jak by to mělo vypadat….
popopepe
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2020, 16:15    Předmět: Citovat
Takže máš na vstupu toho Nano nějaký operák na zesílení z 0-1V na rozsah 0-5V?
Nebo budeš snímat jenom ten rozsah 0-1V (což je číselně 0 až cca 200 v 10 bit ADC)?
To není float, to je obyčejný uint, a s tím omezením 0-200 dokonce jenom byte.
Jestli ti můžu doporučit, utíkej od floatů co nejdál můžeš, obzvláště na uC, který nemá MPU jednotku (a to atmega nemá). Jednak to zpracování dlouho trvá, jednak přesnost není nic moc.
Předpokládám, že teda potom to celé pole chceš sečíst, vydělit počtem prvků v poli a ten výsledek někam poslat? Pak ti stačí jenom jedna proměnná float, do které umístíš ten konečný výsledek. Všechno ostatní budou byte nebo int.
elnovy
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2020, 17:18    Předmět: Citovat
Asi jsem to napsal malo jasne
to co radis je jen cast toho co chci
strucne
cidlo : adci snimani s citlivosti 1mV
prenos pres vzdálenostni bariéru cca 12m bezdrátově Uartem
do cidla x(n)=data(n) o hodnotě 0-255
z čidla do ESP12E = vykponný 32bit procesor data y(n) o hodnotě 0-1024
Esp 12 zpracuje tento balik dat jako integrál v času n od 0 do 199
Pokud pole nebude potreba budu rád
ale stejně vidím problém v přenosu dat do čidla
pak ten integrální výpočet
a nasledné odeslání zase ven uartem
pokud to ještě není jasné poslu blokove schema
zitra poslu program furt mi to preklqdac nebere = hlasi chybu
popopepe
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2020, 17:44    Předmět: Citovat
Asi jsem natvrdlej Smile, ale zkusím:
Máš nějaké čidlo ( na výstupu čidla měříš napětí v rozsahu cca 0-1V-> připojeno k ADC ATINY).
Atiny bude napájené dejme tomu 5V, takže reference pro to ADC bude 5V, děleno 1024 (10bit AC), bude jeden bit cca 5mV. Nikoliv 1mV. Plus nějaké chyby převodu, takže spíš horší. To jen pro upřesnění. Pokud to nemáš vymyšleno nějak jinak
Ta ATINY pošle (buď jeden nebo více výsledků převodu z ADC)-> převodník UART-> ESP.
, ESP s tím provede nějakou operaci (integraci) a ten výsledný parametr zase pošleš zpět kam ? To čidlo má nějaký další vstup, který je řízen tím výsledkem té operace? A ten žere data, nebo napětí?
Jinak bez toho pole je to sice řešitelné, ale asi to nebude to pravé ořechové. Přesně pro tohle jsou ta pole vymyšlena. Jenom hýbeš pointerem a mrskáš se v poli jako ryba ve vodě Smile Tudíž součet prvků v poli je jednoduchý for loop s indexem prvku atd.
