Radiomagn. TESLA K 204 SAFIR
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 02 2007, 10:59    Předmět: Radiomagn. TESLA K 204 SAFIR Citovat
na tomto rádiu vraj už od zakúpenia nejde pravý kanál(zosik). Keď je jeho hlasitosť namaxime tak len velmi tichučko hrá. Tipoval by so nejaký elektrolit. Čo si o tom nyslíte vy? skor než pojdem do obchodu aby som mohol kupiť potrebné súčiastky.
PříspěvekZaslal: pá listopad 02 2007, 11:06    Předmět: Citovat
A čo takto schému, máš?
Peterseal
PříspěvekZaslal: pá listopad 02 2007, 12:12    Předmět: Citovat
Schému mám.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 02 2007, 12:34    Předmět: Citovat
tak mer a mer..
merak mas?
Peterseal
PříspěvekZaslal: pá listopad 02 2007, 12:35    Předmět: Citovat
Ja na tej scheme nemam nic. len na takej k DIAMANTU. Ale konce sa trocha lisia.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 02 2007, 13:16    Předmět: Citovat
Ak to robí od novoty, môže to byť aj studeňák. Tesla bola tým známa... Razz
Peterseal
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2007, 17:17    Předmět: Citovat
Meraním som porovnával s druhým funkčným koncom.
MBA:
1- 12,72 rovnaké
4- 12 rovnaké
12-6,2 rovnaké
Kde mám ešte merať? Na čo sa zamerať? elity a studenáky na doske P zosu O.K
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2007, 17:35    Předmět: Citovat
A signál na vstupech máš? Hledej na vstupech regulačních potenciometrů i na výstupech = jezdcích, jako sledovač signálu můžeš použít ten fungující MBA - odpoj jeho vstup od poťáku a přes odporový dělič 10:1 s ním můžeš hledat signál ve zbytku magiče - dělával jsem to taky tak, než jsem si ubastlil samostatný sledovač s LM386...
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2007, 20:13    Předmět: Citovat
já bych se skoro vsadil, že je tam suchý vazební elektrolyt
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2007, 22:01    Předmět: Citovat
Na ten bych si vsadil taky, kdyby to dělalo až od jisté doby. Když to ale dělá podle prvotního dotazu (údajně) už od nákupu, pak se 1) divím, že magič nebyl OKAMŽITĚ reklamován - tohle byl i za totáče dostatečný důvod k realizaci výměny vadného zboží a 2) bych si tipnul na nějaký nezapájený spoj nebo přerušenou cestu na DPS. Jak my více pamatující víme, tyto desky se osazovaly na linkách typu BABOSED klidně i v přidružené výrobě v nějakém JZD a nebyl problém najít ve stereomagiči na rovnocenných pozicích dvě různé modifikace desek - aspoň v Diamantech a Safírech (lišily se v několika detailech, jinak skoro stejné stroje) jsem to viděl několikrát, dokonce jsem našel i jen napůl osazenou desku nf zesilovače - byl osazený jen jeden kanál a oba reproduktory byly paralelně připojeny na jeden MBA810!!! A nebyl to produkt nějakého spořivého opraváře, jednalo se o kazeťák koupený babičce v kamenném obchodě pod stromeček, bohužel babičce se brzy vybily baterky a neuměla si kazeťák přepnout na šňůru, tak ho strčila do skříně. Když ho odtamtud vylovil její vnuk po půl roce, bylo samozřejmě o zábavu postaráno - salmiak z vyteklých monočlánků vykonal svoje - a na záruční opravu už samozřejmě nebylo ani pomyšlení. Tak přišel na stůl mně...
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2007, 22:19    Předmět: Citovat
píše, že to jen velmi tichučko hrá, tak to by tomu vazebáku odpovídalo. Stejnou závadu jsem měl na Tesle Moderato, taky už z výroby. Bylo to údajně reklamováno, ale obdrželi jiný kus se stejnou závadou!
Peterseal
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2007, 15:31    Předmět: Citovat
Prepajkoval som kopmlet vsetky spoje na doske zosilu. Ked s tym pohybem, potrieskam, na chvilu to naskoci.Elektrolity vymenene.
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2007, 17:41    Předmět: Citovat
CJ napsal(a):
trieskaj ešte chvílu a potom to rovno zahoď. Razz
To som ešte nevidel aby sa nadiagnostiku zavady použivalo hrube násilie.
ako by potom dopadli take videa ?
Myslim že tam nepomože "tresk" ale merak a schema.
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Peterseal
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2007, 16:08    Předmět: Citovat
Omylom som utrhol káblik vedúci od zosilu k reprám(L) a na počudovanie zistím, že keď som pridal hlasitosť(L) tak zrazu hrá praví reprák Shocked .
Keď uberem L a pridám P tak to braje ale chrastí. Čo tomu je?
Peterseal
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2007, 16:17    Předmět: Citovat
Už hraje aj pravý reprák. Poriadne som preslajkoval spoje okolo potenciometra a hraje to v pohode Very Happy
Ďakujem za pomoc Smile
