Odrušovací kondenzátor
lacco
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2020, 10:31    Předmět: Odrušovací kondenzátor Citovat
Ahojte.
Potreboval by som troška poradiť, dá sa nahradiť päť vývodový odrušovací kondenzátor trojvývodovým. Možno je to blbá otázka ale sa pokúšam opraviť jeden starý vysávač. V týchto karanténnych časoch človek opravuje aj staré veci. Ďakujem za odpovede.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2020, 10:41    Předmět: Citovat
Také prevedenie kondenzátora je viac-menej len kvôli jednoduchšiemu pospojovaniu vo vnútri prístroja.
Pokiaľ je to len nejaký dvojitý kondenzátor a nie nejaký LC filter, tak ho kľudne môžeš použiť... V podstate ani ten LC filter by nevadil.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2020, 11:36    Předmět: Citovat
lacco napsal(a):
Ahojte.
Dá, ale musíš použít dva.
dred
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2020, 12:12    Předmět: Citovat
Môžeš vysvetliť prečo? Veď vnútri sú kondenzátory 3.
1. L - N
2. L - PE
3. N - PE
napríklad - 220 nF (X2) + 2x 2,5 nF (Y2) u typu TSK27 / 5
lacco
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2020, 12:14    Předmět: Citovat
To myslíš že ako dva kond. samostatne na fázu aj nulák.
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2020, 12:20    Předmět: Citovat
Není důvod použít dva.
 Velikost:  17.19 kB
 Zobrazeno:  106 krát
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2020, 13:06    Předmět: Citovat
U dvou dvojic pětivývodovýho máš zkrat, jsou prostě propojený, nemáš tam L-N-PE, ale L+L-N+N-PE.
— Winston Churchill
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2020, 13:47    Předmět: Citovat
dred napsal(a):
1. L - N
2. L - PE
3. N - PE
Já to bral že obsahují i odrusovaci tlumivku.
lacco
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2020, 15:46    Předmět: Citovat
Ďakujem za odpovede už v tom mám troška jasnejšie.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so březen 28 2020, 2:35    Předmět: Citovat
Asi by se slušelo napsat, že třívývodový není plnohodnotná náhrada pětivývodového. Ty dva dráty navíc tam nejsou jen tak, procházejí přímo svitkem, účinněji tak potlačují rušení.
